Réutiliser du placo
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
22/08/2022 à 14h58
22/08/2022 à 14h58
J'ai une cloison placo à ouvrir entre le salon et la cuisine, à mi hauteur. Je vais devoir reboucher les ouvertures et je souhaite le faire proprement en remettant un bout de placo sur les arrêtes et redessiner les angles avec des bandes à joint armées.
Question : est ce que je peux réutiliser le placo que je vais enlever du mur ou il vaut mieux que je rachète du placo carrément ? (Le placo en quesiton est aujourd'hui tapissé, je dois le détapisser avant de le reposer)
Merci d'avance !
Message(s) : 18399
22/08/2022 à 18h15
22/08/2022 à 18h15
bonsoir si tu arrives a détapissé proprement et que le placo est en bon état ,rien ne s y oppose a condition qu il ne soit pas bombé ou truffé de trous
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
22/08/2022 à 19h15
22/08/2022 à 19h15
si vous voulez que la finition soit nette ,rebouchez les découpes avec du MAP,puis nez de cloison en bois,pvc,ce sera beaucoup plus facile pour vous.
Membre(s) : elodie-fontaine86
Visiteurs non identifiés : 88
