sac de frappe plafond ?
avatar - papoose974
Message(s) : 7
25/09/2011 à 15h23
25/09/2011 à 15h23
Bonjour, Je souhaiterai acheter un sac de frappe et l'accrocher au plafond de mon garage. Le truc, c'est que j'ai peur de faire une betise si par exemple le sac est trop lourd ou si le fait que le sac ce balance lors de mes entrainements, à la longue, puisse deteriorer durablement le plafond!!! j'aimerai donc savoir quel precaution je doit prendre pour ne pas abimer mon plafond? J'ai oublié de dire qu'un sac de frappe pese autour de 30-40kg en general, et que je ne peux pas mettre de potence vu que les murs sont en parpaing!! j'habite dans un immeuble qui a prés de 60ans, ac cave au rdc au cas ou ça pourrait vous aider. merci pour les reponses Sourire
25/09/2011 à 18h26
25/09/2011 à 18h26
la premiere chose à savoir : votre plafond est en quoi ?
avatar - papoose974
Message(s) : 7
25/09/2011 à 19h35
25/09/2011 à 19h35
en beton je pense, jvois pas ce que ça pourrait etre d'autre ?
25/09/2011 à 19h49
25/09/2011 à 19h49
oui des ourdis en tuileau
voir des briques sur chants
et si vous prenez une plaque métallique carrée par ex forer 1 trou dans les coins un trou au centre
dans le trou du centre placer un piton de gros calibre (trouver une relation pour vous faire un point de soudure
fixer ensuite au plafond par les 4 trous placés dans les coins (avec des goujons)
cela ne devrait pas bouger la corde faisant office d'amortisseur
27/09/2011 à 04h27
27/09/2011 à 04h27
Ricci partout !!
Encore et toujours...allez zou virez le au musée Nul !
Non Jean Luc, pas au musée sinon le questionneur perd également le bénéfice des réponses qui ont pu lui être donné
j'ai simplement viré la réponse de Ricci, qui ne contenait d'ailleurs que sa pub
bien à toi
Oui t'as raison...j'avais tellement à coeur de virer cet ostrogoth que j'avais omis le suivi en cours...Mais le résultat est tout aussi appréciable JL
27/09/2011 à 16h01
27/09/2011 à 16h01
On peut aussi fixer si c'est du beton des chevilles metaliques du type bolls ou Fichers ,elle vous offre un vaste choix de diamettre ,pour ce que vous souhaitez pendre ,une cheville pour anneau de pas de vis de diam 16 ,la seul chose ,et qui n'est pas la moindre c'est d'avoir un bon perforateur ,avec ces chevilles j'ai pendue des aérothermes de 200 Kg et quand ils tournent il y a des vibrations ,et ils sont toujours pendus .
A+.
avatar - papoose974
Message(s) : 7
27/09/2011 à 21h19
27/09/2011 à 21h19
ok, merci pour toutes vos reponses Top !
Visiteurs non identifiés : 9
