support echelle pour ne pas abimer placo
Par barbish
avatar - barbish
01/05/2014 à 12h42
01/05/2014 à 12h42
bonjour, je suis novice en bricolage et je voudrais une petite info avant de faire une bêtise. J'ai des joints à faire en hauteur dans une sorte de mezzanine au dessus d'une marche d'escalier donc je ne peux pas y accéder à hauteur d'homme, il me faut donc travailler sur une échelle mais existe t'il des support pour éviter d'abimer le placo au niveau de la tête de l'échelle, si oui comment est ce que cela s'appelle. Merci par avance de l'info
01/05/2014 à 12h44
01/05/2014 à 12h44
le plus simple c'est de mettre des chiffons ou vieux pul sur les deux bouts d'échelles qui vont s'appuyer sur le placo
01/05/2014 à 13h47
01/05/2014 à 13h47
Habille tes montants d'échelle de vieilles chaussettes (pas en nylon, bien sûr !).
En GSB on trouve aussi des pieds d'échelle en caoutchouc, encore faut-il trouver la dimension qui correspond à ton échelle ...
01/05/2014 à 13h55
01/05/2014 à 13h55
pour les tampons des pieds sur des échelles c'est obligatoires ,il faut q'ils y soient sinon risque 1-abîmé le sol ,risque 2 et le plus important que l'échelle glisse.En entreprise une échelle qui avait un pied caoutchouc manquant ne sortait pas du dépôt.
01/05/2014 à 20h00
01/05/2014 à 20h00
Bonjour.et bienvenue.
Pour une de mes échelles ,j'ai tout simplement fixé une planche de bois en haut des bras de celle ci .et pour les pieds j'assure toujours aussi une sécurité .
Je vais vous dire pourquoi ,par négligence j'ai dressé une échelle pour grimper sur une charpente métallique et entre 7 à 8 m de haut de la charpente j'ai mis le pied sur le premier rallon de celle ci ,mais pas de sécurité elle est partie et moi aussi ,le béton c'est très dur et depuis je suis handicapé ,multiples fractures don celle de la colonne ,et ça c'es pour la vie,donc les amis prenez des précautions ,regardaient à deux fois avant de .........
A+.désolé d'avoir cassé l'ambiance . Top !
01/05/2014 à 20h03
01/05/2014 à 20h03
Je vais vous dire pourquoi ,par négligence j'ai dressé une échelle pour grimper sur une charpente métallique et entre 7 à 8 m de haut de la charpente j'ai mi le pied sur le premier rallon de celle ci ,mais pas de sécurité elle est partie et moi aussi ,le béton c'est très dur et depuis je suis handicapé ,multiples fracture don celle de la colonne ,et ça c'es pour la vie,donc les amis prenez des précautions ,regardaient à deux fois avant de .........
Salut mimi03
tu n'as pas être désolé, tu as dis ce qu'il faut pour éviter un maxi d'accident.
Par barbish
avatar - barbish
01/05/2014 à 20h46
01/05/2014 à 20h46
Bonjour à tous et merci pour vos solutions. Pour ce qui est des patins, l’échelle est en bon état donc pas de soucis mais c'est surtout en haut de l'échelle à l'endroit qui appuie sur le placo que je voudrais pas abimer surtout qu'il est neuf et que je suis pas un poids plume !!! lol. mimi03, tu a fait comment pour ta plache de bois ? car les chaussettes ça me parait léger mais c'est tout de même une bonne astuce sur des surfaces type bois. J'en profite pour poser une question sur les échelles télescopiques comme celle-ci. Que pensez vous de ce type d'échelle.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/05/2014 à 21h19
01/05/2014 à 21h19
J'ai mis avec du ruban adhésif rouge deux morceaux de polystyrène extrudé bleu, celui qui sert à entourer les fenêtres neuves.
01/05/2014 à 21h23
01/05/2014 à 21h23
Re.
pour ma planche de bois ,j'ai placé deux équerres qui dépassent de chaque cotés des montants et une sur le dessus pour que cela ne glisse pas le temps de la pose et pour que cela tienne bien je serre les deux équerres des cotés montant avec un morceau de tige filetée de 6 mm et je serre le tout ,comme cela ça ne glisse pas et c'est démontable .
02/05/2014 à 00h05
02/05/2014 à 00h05
Bonsoir.
Bonne astuce que celle de Mimi, qui a l'avantage de répartir la pression, ce qui évite un enfoncement accidentel du placo. Peut-être avec un bout de moquette récupérée, collée ou agrafée à la planche, pour vraiment éviter de marquer ou d'érafler ? A toi de voir si tu en as besoin à ce point.
L'échelle téléscopique, c'est bien. J'en ai une, mais pas pliante. C'est plus lourd à transporter qu'on pourrait le croire. Par contre (et j'ai relu ma notice il y a peu) il faut bien l'entretenir, sinon le coulissement des éléments risque de mal se passer. En cas d'utilisation comme échafaudage partiel, il faudra donc bien protéger, et même intellectuellement je craindrais que lorsqu'on se promène dessus on ne provoque des déformations qui, à la longue, gêneraient ce coulissement. Mais c'est juste une intuition, basée peut-être sur le fait que lorsqu'on monte, on se sent moins stable qu'avec une échelle droite . Au prix de cette échelle, il vaut mieux y penser...
02/05/2014 à 06h30
02/05/2014 à 06h30
pour ce genre de bricolage, je préfère de loin ce genre de matériel
travailler en partant d'une échelle n'est pas toujours aisé
il y a aussi ce genre d'échelle
dans ce cas, bien vérifier la qualité du produit, j'en ai une également et j'ai une planche coupées dans un gros multiplex que je dépose sur les marches pour avoir facile lors des déplacements en position U renversé
il m'arrive aussi de mettre un morceau de styrodur collé avec un scotch pour un travail moins important
@ GDS oui, faut faire gaffe avec les échelles télescopiques, mon fils a eu la cas d'un mauvais encliquetage de la sécurité et le tout lui est retombé sur une main
pareil avec celle dont on peut faire un U, bien vérifier que l'articulation est bien bloquée
02/05/2014 à 07h14
02/05/2014 à 07h14
comme tout matériel il ne faut pas faire n'importe quoi.
Mon frère , il y a de ça trois semaines, n'a pas voulu déplacer une table de salon de jardin pour mettre l'échelle et monter sur le toit, l'échelle s'est donc retrouvée avec trop de pied, et quand il est arrivé en haut , au moment de passer sur le toit ,l'échelle a basculée et heureusement ,il est tombé sur la table qui a amortie le choc , mais ça quand été les urgences.Il y a tellement de chose à respecter pour éviter les accidents que l'on ne peux pas tous les nommer.
C'est ce que l'on appelle les accidents ménager .
Il y a des précautions a prendre spécifique pour chaque matériel.
c'est comme une casserole avec de l'eau qui bout et donc la queue dépasse de la cuisinière et qu'il y a des enfants.
02/05/2014 à 18h48
02/05/2014 à 18h48
Re.
Effectivement GrainDsel ,j'ai omis de dire que j'avais collé de la moquette pour ne pas abîmer l'endroit ou je pose l'échelle.
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
02/05/2014 à 19h00
02/05/2014 à 19h00
quans j'ai fais les joints du placo dans ma cage d'escalier j'ai mis des chutes d'isolant pour tuyau de plomberie sur les montants de l'échelle. C'était de l'isolant qui ressemble à du neoprene et qui ne glisse pas, je l'avais fixé avec du sctohtch large et je n'ais eu aucun problème
Message(s) : 10889
02/05/2014 à 19h28
02/05/2014 à 19h28
hello
j'ai deux échelles que l'on peut qualifier de téléscopiques, me permettant de bosser dans des escaliers (un pied par marche), l'une me plait plus que l'autre (je la trouve plus ""secure""), elle a des bras qui me permettent aussi d'aller me positionner dans des angles rentrant ou sortant, sur des mats (à plus de 450€ H.T. ca peut/doit le faire)
Tous les pros que je connais, pour le cas présent, passent par un échafaudage.
Visiteurs non identifiés : 135
