Support Vidéoprojecteur rabattable
Par mater79
avatar - mater79
Message(s) : 6
09/09/2013 à 13h30
09/09/2013 à 13h30
Bonjour, J'aimerais installer mon vidéoprojecteur dernièrement acheté. Je vous explique tout, c'est peut-être un peu long, mais vous aurez tous les détails... Son positionnement idéal est à 2m du sol (soit 1,1m du faux plafond en placo), à 2,6m de l'écran de projection et à 2,5m du mur (en dur) où j'ai mon installation (à la droite du canapé). Il devrait donc se trouver au dessus de ma tête quand je suis sur le canapé. Avoir une colonne de 2m pour le poser derrière le canapé ne m'emballe pas, et il serait un peu trop loin (l'image dépassera de l'écran. J'ai pensé le suspendre au plafond, mais je trouve les barres inesthétiques et chers, et les supports escamotables ne descendent pas assez bas et sont encore plus chers. J'en ai donc conclu qu'il me fallait un support fixer au mur à 2m du sol, de 2,5m de long, peut-être un profilé en alu pour qu'il ne ploie pas. Mais une poutre de 2,5m au milieu du salon.... Alors une poutre rabattable !!! L'idée, c'est qu'elle se plie en 2 (cf dessin) pour se rabattre contre le mur, et un vérin pourrait l'aider à se déplier et surtout supporter le poids de l'ensemble. Dessin pas à l'échelle. Cliquez pour agrandir. Le vidéoprojecteur fait 3,5kg, je ne connais pas le poids d'un profilé de 2m en alu ou acier. J'espère que vous avez assez de détails. Maintenant mes questions : Pour la poutre : un profilé Alu ou Acier ? Ou alors du bois ?? Et quelle dimension vous parait raisonnable ? Quelle type de charnière mur-poutre et poutre-poutre peut être assez solide et stable ? Un vérin de hayon auto peut-il suffire à déplier et à soutenir l'ensemble, et si oui comment le positionner ? Merci à tous
09/09/2013 à 14h47
09/09/2013 à 14h47
, Mater, sur ce site d'entraide.
Le rectangle gris c'est le vidéoproj fixé sous la tablette ?
Sans chercher plus loin que le bout de mon nez Rigole, j'aurais tendance à prévoir une console pivotante (simple ou double) sur laquelle la tablette viendrait s'appuyer.
Par mater79
avatar - mater79
Message(s) : 6
09/09/2013 à 16h51
09/09/2013 à 16h51
Oui, c'est bien le vidéoprojecteur sous la tablette en gris. J'y ai aussi pensé mais j'ai des fenêtres de chaque côté. C'est pour ça qu'il faut que la tablette se rabatte. Et il faut en plus qu'elle se plie en 2 car il y a un meuble en dessous... Merci quand même...
Par mater79
avatar - mater79
Message(s) : 6
13/09/2013 à 23h44
13/09/2013 à 23h44
Personne n'a donc une idée ??!!!!
14/09/2013 à 09h37
14/09/2013 à 09h37
De retour après quelques jours sans accès internet, je précise mon idée, qui reste à adapter...
Par mater79
avatar - mater79
Message(s) : 6
14/09/2013 à 22h00
14/09/2013 à 22h00
J'avais pas penser à ça ; mais le soucis c'est la longueur de la tablette : 2,5m !! Quel matériau supportera l'effet de levier sans ployer ? Et comment rendre cette tablette pliable puisque je n'ai qu'1m vers le haut et qu'1,5m vers le bas ?!!!
14/09/2013 à 22h20
14/09/2013 à 22h20
Suite...
Après avoir relu avec soin ton projet de départ, tu veux donc une tablette dont l'avancée sera de 2,5m du mur derrière la canapé ? Le croquis ci-joint est ok ?
Par mater79
avatar - mater79
Message(s) : 6
17/09/2013 à 22h31
17/09/2013 à 22h31
En fait ce serait plutôt comme ça : A 2m de haut, au dessus de ma tête (quand je suis sur le canapé) déplié, au dessus d'un petit meuble replié. Le dessin n'est toujours pas à l'échelle !
Par mater79
avatar - mater79
Message(s) : 6
24/09/2013 à 11h00
24/09/2013 à 11h00
Quelqu'un aurait une idée à me proposer ?!!! C'est si difficile à réaliser ???
Par phugotet
avatar - phugotet
31/12/2013 à 14h11
31/12/2013 à 14h11
Bonjour, Pour mon installation home cinéma et domotique j'ai fait appel à ***pas de publicité sur ce forum*** Je sais qu'il ont des supports motorisés pour ce que tu recherches Si cela peut vous aider Pierre ******* : modéré par Kriske : vous ne respectez pas la charte des forums de ce site
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
10/01/2014 à 13h58
10/01/2014 à 13h58
Juste une question de curiosité:
Pourquoi installer encore des vidéos projecteurs à titre privé, à une époque où ce produit est toujours aussi cher, coûteux en énergie, coûteux et compliqué en maintenance (convergence des tubes), fragile (tubes à vide), compliqué en installation (votre post en est la preuve), de qualité d'image de toute façon inférieure à ce qui se fait avec des TV à écran plat de bonne qualité? Comment a-t-on pu vous convaincre de faire en 2013 un tel achat pour un produit totalement has-been ? Même les sociétés qui font des projections de leurs produits dans leurs halls d'accueil ou salles de réunion ont laissé tomber les vidéoprojecteurs, pour les remplacer par des écrans plats de bonnes dimensions. Franchement, je trouve ça étonnant et votre réponse m'intéresse.
Cordialement,
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Visiteurs non identifiés : 19
