Surélever la machine à laver de 90 cm
Par Amaa
avatar - Amaa
21/03/2021 à 14h12
21/03/2021 à 14h12
 Nous avons un espace buanderie dans la salle de bain. Notre machine à laver et trop profonde et ne permet pas de fermer la porte, nous souhaitons donc la surélever au dessus des tuyau d’évacuation pour pouvoir la pousser au maximum au fond.
aujourd’hui il y a des tasseaux de bois vissés sur les côtés sur lesquels il y avait une grosse planche où reposait le sèche linge mais j’ai peur que ce ne soit pas assez solide pour supporter la machine à laver.
quel serait le meilleur moyen de rehausser la machine sans perdre l’espace en dessous ?
J’espère que mes explications sont claires
merci par avance pour vos retours !
9B56100F-1CE4-4A5F-8DEC-B95A5A4F4DFB.jpeg 6F14BAAC-2B2D-403B-8F06-777C214A50D2.jpeg FED730B0-7DFA-4651-A1EA-3F82B9ADE7EF.jpeg B373D1D7-207C-403E-8AD2-AA98CE764EAA.jpeg
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/03/2021 à 15h44
21/03/2021 à 15h44
tu consolide  en faisant   4  pieds  ( chevrons   )
Par Amaa
avatar - Amaa
21/03/2021 à 16h06
21/03/2021 à 16h06
peux-tu me préciser comment ? Je ne vois pas bien l’idée.
merci !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/03/2021 à 16h49
21/03/2021 à 16h49
vu que tu a 2 tasseaux  fixée  au mur  tu prend  la mesure  du sol  jusqu'à  en dessous  les tasseaux   et tu coupe  a la mesure  les  chevrons
et si il faut tu fixe des équerres   pour faire tenir  le chevron
21/03/2021 à 16h55
21/03/2021 à 16h55
Ohé,
Freedany t'as donné une solution, mais quelque chose m'interroge, une fois ta machine en place, les évacuations seront plus basses que ta machine, je pense que ce n'est pas préconisé car elle va vidanger en permanence.
Mais attendons quand même la confirmation d'un plombier du forum.
Bye.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/03/2021 à 17h03
21/03/2021 à 17h03
re
 il faut  aussi que  le tuyau en PVC  sois plus haut  pour  branché l'évacuation de la machine
on le vois sur la dernière  photo elle ajoute  un raccord  et  un morceau  de tuyau
21/03/2021 à 17h14
21/03/2021 à 17h14
C'est bien ce que je pense, mais Amaa veut monter sa machine car les évacuations gênent en profondeur, ce qui me fait dire qu'il souhaite les laisser en bas, ou peut-être ai-je mal compris son projet.
Bye
Message(s) : 9689
21/03/2021 à 17h36
21/03/2021 à 17h36
..aujourd’hui il y a des tasseaux de bois vissés sur les côtés sur lesquels il y avait une grosse planche où reposait le sèche linge mais j’ai peur que ce ne soit pas assez solide pour supporter la machine à laver.
quel serait le meilleur moyen de rehausser la machine sans perdre l’espace en dessous ? ..
Je te déconseille vivement de surélever ce lave-linge dans cette configuration. Une machine de ce type pèse aux environs de 60 kg et dans son cycle d'essorage ça secoue pas mal, voire beaucoup.
Plutôt que de risquer de la prendre un jour ou l'autre sur les pieds (ou mieux si affinité..!) je te suggère d'envisager :
  • soit le déplacement de la porte à l'avançant de la valeur qui te permettra de fermer la porte.
  • soit de remplacer la porte par un rideau..!
Comme indiqué plus haut, le haut de la tuyauterie PVC doit se situer à au moins 60cm de la base du lave-linge ce qui signifie que le tube PVC devra suivre la remontée de la machine et sera toujours une gêne dans la profondeur du placard.
Par Amaa
avatar - Amaa
21/03/2021 à 20h39
21/03/2021 à 20h39
merci beaucoup pour tous vos retours.
en effet notre objectif était que la machine soit au dessus des tuyaux car ce sont eux qui nous gênent pour fermer la porte. Donc si je comprends bien c’est une mauvaise idée 😁.
il faudra soit changer de machine soit changer la porte (ça se joue à très peu ... c’est dommage...).
21/03/2021 à 20h44
21/03/2021 à 20h44
Ohé,
Ne peux tu pas déplacer les évacuations sur le coté ?
Bye
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
21/03/2021 à 21h05
21/03/2021 à 21h05
ou moins simple et suivant la nature du mur (si non porteur)  , faire une saignée ou un encastrement.
Le + Bo F
Par Amaa
avatar - Amaa
21/03/2021 à 21h37
21/03/2021 à 21h37
Oui c’est une bonne idée, mais je pense que pour ça il faut faire intervenir un plombier ...
je vais me renseigner sur le prix. Changer de machine sera peut être moins cher 😅.
Visiteurs non identifiés : 56
