Techniques d’arasage du papier peint ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/08/2020 à 22h00
12/08/2020 à 22h00
je vais bientôt poser du papier peint et je suis perdu au vu de toutes les techniques d'arasage que l'on trouve sur le web. Pouvez-vous me donner quelques conseils pratiques ?
Je vais vous décrire certains éléments de la méthodologie que m'a donné mon père et qui me gène un peu :
- il pose le papier peint sans coller le bas et le haut, et il attend le lendemain pour araser. Je pense qu'il fait ça car le papier se déchirait lors de la coupe à une époque ou tirait et rétrécissait. Est-ce encore un méthode valable ? Cela me gène car en cas de souci lors de la coupe, on ne peux plus changer la lè et le raccord d'encollage peut être visible.
- il coupe le papier peint contre l'angle de la plinthe ou du plafond : je trouve que ce n'est pas toujours très propre, et parfois le cutter a rippé sur la plinthe et l'a entaillé.
De plus est-ce que le papier ne peut pas venir légèrement en recouvrement sur la plinthe (cf photo jointe) ? Je trouve que cela permet de masquer quand le mur n'est pas très droit.
Bref, quelle technique conseiller vous ?
- poser les plinthes après le papier peint ? Cela me parait le plus simple est c'est ce que j'ai trouvé sur une fiche bricolage ici. Il suffirait de laisser 0,5cm de papier sous la plinthe.
- utiliser une règle bord à bords ? cela permettrait de ne pas abimer les plinthes, pas pas de venir en recouvrement
- plier le papier puis le découper sur la pliure au ciseau ou au cutter (mais dans ce cas sur quel support ?).
Est-ce que quelqu'un qui a l'habitude peut m'expliquer comme il procède ?
Message(s) : 18402
12/08/2020 à 23h05
12/08/2020 à 23h05
bonjour la photo que tu mets en ligne ,vaut mieux l oublier Explose de rire
il n ya qu une seule façon de couper du papier peint ,d abord on colle tout le haut et le bas ,on attend pas que ça sèche ,on prend une regle et on arase avec une lame de cutter le haut et le bas ,il faut toujours avoir une lame impeccable ,c est la base pour ne rien arracher ,
comme tu le sais déja ,j ai pratiqué ,donc la technique est bonne
https://www.youtube.com/watch?v=UOy3At4z1Ms
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
13/08/2020 à 00h18
13/08/2020 à 00h18
Donc tu arases comme mon père, en coupant avec le cutter contre l'angle du plafond ou de la moulure ?
Cette fois je n'attendrais pas pour araser.
Et l'idée de poser les plinthes après le papier en coupant celui ci légèrement plus bas que le haut de la plinthe ? Je trouve que ça faciliterait un rendu parfait.
Message(s) : 18402
13/08/2020 à 09h10
13/08/2020 à 09h10
exactement comme ton père mais j arase tout de suite ,je n attend pas qu il sèche ,on a pas le temps d attendre sur un chantier ,de plus le recoller etc galères
la pose de plinthe apres est tout a fait faisable aussi ,sauf que le jour ou tu le changes ,tu es obligé de le couper et le morceau reste derrière
mais bon c est chez toi et tu as le temps
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
13/08/2020 à 09h55
13/08/2020 à 09h55
Et le recouvrement du haut de la plinthe comme je l'ai vu ici et là ?
Ça ne se fait pas ? Ce n'est pas conventionnel ? Je l'avais vu dans un vieil appartement et je trouvais que ça cachait bien la misère des murs pas droit.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/08/2020 à 11h20
13/08/2020 à 11h20
moi pour araser je me sert du maroufleur
il me sert de guide les coupes sont nickel
cdt
Message(s) : 18402
13/08/2020 à 13h17
13/08/2020 à 13h17
meme dans un vieil appartement ce n est pas conventionnel
on arrase juste a l angle ,maintenant chacun fait comme il l entend ,on ne viendra pas vérifié Explose de rire
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
13/08/2020 à 13h47
13/08/2020 à 13h47
Comme takafer, j'arase aussitôt le lé posé avec une lame de cutter neuve. Dès que ça ne coupe plus toute l'épaisseur du premier coup j'enlève le bout pour retrouver une partie bien aiguisée. Comme subjectile, j'ai un grand couteau "maroufler" dont je me sers pour bien appliquer le papier dans l'angle du plafond ou de la plinthe et ça me sert de guide.
Pour la plinthe comme ce n'est jamais parfaitement jointif avec le mur, je coupe sans forcer contre le mur ce qui me permet de glisser les 2-3mm de marge derrière la plinthe.
Sinon ma mère n'aimant pas le cutter utilise son couteau à maroufler pour marquer l'angle du plafond ou de la plinthe puis tire légèrement le papier pour couper aux ciseaux. Si l'angle est bien marqué ça fonctionne bien aussi.
Avec l'expérience je m'aperçois que s'il y a un léger jour en haut ou en bas ça n'est visible que par le poseur avec le nez dessus. Dans 95% des cas personne ne remarquera ce genre de petit détail, c'est souvent l'inconvénient d'être "trop" méticuleux Boulet
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
13/08/2020 à 19h02
13/08/2020 à 19h02
cdt
Donc vous coupez également contre l'angle du mur et mais le maroufleur sert de guide et non une règle ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
13/08/2020 à 19h06
13/08/2020 à 19h06
Merci Nicolas !
En effet, mon père dit aussi qu'il faut casser la lame du cutter à chaque lé, et en pratique, j'ai constaté qu'il avait des soucis quand il oubliait.
Et oui, en effet, je suis très méticuleux.
S'il peut-être mieux de glisser le papier derrière la plinthe, j'hésite vraiment à poser les plinthes après le papier (en laissant 5 à 10mm max. Si j'ai bien compris, le seul souci sera lors de la pose du prochain papier : il faudra mettre un coup de cutter sur la plinthe pour l'enlever.
Message(s) : 2609
13/08/2020 à 23h00
13/08/2020 à 23h00
Je ne casse pas la lame du cutter à chaque lé mais dernièrement j'ai cassé une fois pour 10 lés posés. Les papiers intissés d'aujourd'hui ne sont pas détrempés par la colle comme ça l'était avant. Les intissés ne se déchirent pas facilement et se coupent plutôt bien au cutter car le papier reste relativement sec.
Pour les plinthes, le haut n'est jamais jointif, il reste toujours un petit jour d'au moins 1mm (je colle par petits plots avec un filet de colle entre chaque). Cet espace est largement suffisant pour que les 2-3mm de papier en rabe s'y glissent. Au décollage, pas besoin de cutter, avec la décoleuse à vapeur et un couteau à enduire on arrive à tout enlever car ça ne recouvre pas beaucoup finalement.
Je suis aussi de par mon métier très méticuleux mais avec le temps j'apprends à relativiser certains détails lors des travaux et ça fait gagner un temps fou Rigole . C'est finalement plus facile que de se prendre la tête pour savoir s'il faut coller les plinthes avant ou après le papier peint Grand sourire
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
15/08/2020 à 15h24
15/08/2020 à 15h24
Je sors un peu du sujet de l'arasage pour vous montrer le résultat de ma préparation des murs. J'ai quelques interrogations :
- la sous-couche ne donne jamais un résultat très uniforme : est-ce correct malgré tout ?
- je pense reponcer un coup car j'ai eu des grattons dans la peinture, soit parce qu'elle date de l'année dernière, soit de l'enduit de lissage qui se décolle ?
- Je repère encore pas mal de petits trous ici et là : je pense les reboucher à l'enduit de lissage : est-ce correct ? Faut t-il remettre de la sous-couche avant de poser le papier ?
Message(s) : 18402
15/08/2020 à 17h16
15/08/2020 à 17h16
on ne peut pas voir l état des murs ,les photos ne le permettent pas ,s il y a des surépaisseur ,ponçer ,ou il y a des trous ,enduire
remettre juste de la peinture aux endroits de retouches
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
15/08/2020 à 18h48
15/08/2020 à 18h48
Merci Takafer.
C'est déjà ce que j'ai fait : boucher tout les trous au rebouchage puis au lissage. J'ai aussi mis du lissage sur les bandes mal faites.
J'ai remis un peu de lissage après la sous couche dans des trous que je n'avais pas vu (a moins que le fait de passer la sous couche ait abimé les enduits ??).
Je dois donc remettre un peu de sous couche sur chaque petite reprise si je comprends bien vos explications.
La finition est malgré mes efforts loin d'être parfaite. Pour peindre, j'aurais du faire un lissage sur toute la surface mais pour tapisser j'espère que c'est suffisant (c'est mieux qu'avant en tout cas)
Message(s) : 18402
16/08/2020 à 10h26
16/08/2020 à 10h26
bonjour tu as raison et c est pour ça qu a chaque fois que quelqu un veut peindre un mur ,je lui dit de mettre une texture a peindre ,sans motif ,c est beaucoup plus simple et le résultat n est que meilleur
pour la pose du papier peint ce qu il faut éviter ce sont les bosses ,le reste peut passer
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
16/08/2020 à 10h55
16/08/2020 à 10h55
personnellement j'utilise une règle spécialement bien faite :
par exemple celle- ci
ou dans le mêm genre
sur la vidéo celui qui s'en sert l'utilise à l'envers à 1:05 et 1:50 (vu son état, elle a morflé !)
Il suffit de la poser bien droite sous le papier peint, le côté plat contre le mur et bien à ras, le papier se trouve donc sur la partie incurvée de la règle, on coupe au cutter en guidant la lame sur la lame de la règle en faisant un mouvement de cisaillement (un peu comme avec des ciseaux).
Cette règle est en alu anodisé, elle ne rouille pas, ne fait pas de tâches et se nettoie à l'eau.
Elle mesure environ 60cm ce qui lui permet de dépasser le lé qui doit être arasé.
En revanche elle est fragile, ne la faite pas tomber !
salutations
édite :
le papier doit bien recouvrir la partie incurvée, sinon lors de l'arasage le bas du lé sera trop court
Visiteurs non identifiés : 21
