terrasse sur lit de sable
Par sambre
avatar - sambre
14/05/2017 à 12h24
14/05/2017 à 12h24
Bonjour, Je ne suis pas très bricoleur donc avant de me lancer je voudrais des avis sur une construction de terrasse sur lit de sable de 35 m carré. Mes question : (Que de question alors un grand merci a ceux qui prendront le temps de m'aider ) - Je souhaite des dalles de 40/40 voir 50/50. Pensez vous que des plus petites serait mieux stable sur la durée ? les pavés sont il mieux adapté (genre 15/15). Ceci afin d’éviter les enfoncement et cuvette possible. - Sable ou sablon selon vous ? - Rajouter quelques sac de ciment a la volée dans le sable pour aider a être + compact vous semble t'il bien ? - Quel épaisseur de sable est recommandé ? -J'ai vue qu'il faut mettre des gravier ou tout venant sous le sable, çi je ne fait pas cela c'est vraiment mauvais ? - et a défaut de tout venant, j'ai des bloc dalle béton épaisseur 6cm qui ferait une bonne surface, j'imagine les mettre dans le trou et recouvrir après avec géotextile et sable ... vous en dites quoi ? - Une couleur gris foncé est il un risque de terrasse trop chaude l'été ? Merci beaucoup a tous
14/05/2017 à 19h52
14/05/2017 à 19h52
sur du sable cela ne tient pas dans le temps
le sablon je ne sais pas ce que c'est
préparer le terrain comme pour une dalle de béton, un hérisson
gros graviers, géotextile, fins graviers
jeter du ciment comme cela sur du sable ne sert pas a grand chose
soit vous mettez du laitier, soit vous dallez sur une couche de sable stabilisé
sable stabilisé = sable de rivière et ciment mélangé à la bétonnière (travail seul) ou livrée en vrac avec une équipe
en travaillant seul vous préparez au fur et a mesure de l'avancement
à plusieurs pour des pavés par ex il y a moyen de dresser une chape, de déposer les pavés et de damer avec une dameuse de location
mettre un sable polymère pour les joints
Par sambre
avatar - sambre
14/05/2017 à 21h54
14/05/2017 à 21h54
super merci, Je reviendrais peut être ici en cas de soucis Clin d\'oeil bonne semaine !
Visiteurs non identifiés : 13
