Treuil et chute libre
Par Jonas2
avatar - Jonas2
10/05/2017 à 16h29
10/05/2017 à 16h29
Salut, Pour un projet, j'ai besoin de monter une charge légère (entre 10 et 30kg) à une hauteur comprise entre 50cm et 3m. jusque la, facile, un palan ou un treuil manuel ou éléctrique ferait l'affaire. Or j'ai ensuite besoin de lâcher cette charge en chute libre. C'est la le problème, les systèmes sont fait pour ne pas permettre de désembrayer/lâcher la charge. Du coup, je ne sais pas trop comment faire. Je suis un peu bloqué... Auriez vous une bonne idée pour résoudre ce petit probleme? Merci!
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
10/05/2017 à 16h51
10/05/2017 à 16h51
un cable et un jeu de poulies manuelles, ainsi la levée est facilitée et la chute possible
slts
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
Par Jonas2
avatar - Jonas2
10/05/2017 à 17h01
10/05/2017 à 17h01
merci de votre réponse. Oui en effet, mais peut être aurais-je du preciser plus. J'ai aussi besoin de maintenanir ma charge en position quelques secondes/minutes et et connaitre la hauteur approximative de la charge. pour connaitre la hauteur, un point de couleur sur le cable et un metre a coté fera l'affaire, mais pour le maintien, l'ensemble poulie ne me semble pas approprié.
11/05/2017 à 08h49
11/05/2017 à 08h49
Vous pouvez utiliser un crochet largueur.
Une fois la charge levée à la bonne hauteur avec un treuil, vous pouvez décrocher la charge d'un coup.
Sinon, le plus simple est d'utiliser une poulie pour lever la charge et de couper la corde pour faire tomber la charge d'un coup.
Vous pouvez utiliser un treuil ou une manivelle avec cliquet anti-retour pour maintenir la charge en hauteur (ou plus simple accrocher la corde à un point fixe).
Visiteurs non identifiés : 13
