Bonjour à tous, j'aurai deux trois questions concernant des trous que j'ai fait dans mon plafond. A force de faire des recherches sur le net je suis un peu angoissé
J'ai mis 3 crochets de suspension au plafond, en perçant deux trous par crochet (foret 12mm et 7cm de profondeur, 6 trous au total, crochet espacé d'environ 1m50 chacun).
Puis je tombe sur des articles parlant de ferraillage des plafond en béton, du fait qu'il ne faut pas toucher les armatures etc... que ça peut fragiliser la structure etc... qu'a partir de 5cm on peut les atteindre etc...
J'ai fait faire ça a un collègue qui n'a pas eu tant de difficulté a percer les trous (donc surement qu'on n'en a pas percé) , je lis que percer du ferraillage peut être difficile (j'utilise le perfo hilti de mon père pour info)
J'ai plus ou moins mesuré l’épaisseur du plafond en passant par l’escalier et je trouve environ 25/27cm. J'ai acheté un détecteur de métaux, sur le mur mitoyen j'ai quasi aucun bip positif et sur le mur donnant sur l'exterieur le peu de bip donne une distance entre 7 et 10cm. Par contre sur le plafond ça sonne de partout et ça me met aucune mesure ou 2/3cm.. mais je suppose que c'est biaisé par les gaines qui passent dans le plafond
Il y a t'il vraiment des risques si j'avais touché le ferraillage. Je suppose que 6 trous ce n'est rien a l'envergure d'un immeuble de 7 étages mais je préfère demander.
S'il n'y a aucun risque, voila ma deuxième question car j'avais installé ces crochets a la base pour ça, puis-je suspendre une personne a ces crochets sans soucis (j'utilise des chevilles beton a expansion et la traction sera uniquement verticale, pas de balancement, sur le papier c'est marqué 400kg par crochet mais bon...). Chose qui sera faite que très rarement.
Merci d'aider un ignorant
on ne rencontre pas tant de fer à béton quand on perce, donc pas de soucis
même dans un plafond ? car j'ai un détecteur a métaux, autant il ne sonne pas bcp dans les murs, mais dans le plafond il ne fait que ça, par contre les indications sont peu précises, donc dur de savoir ou sont les fers
tout pareil
Attention seulement en cas de chauffage par le sol (eau) je me suis fait avoir une fois il y a 30 ans
tout pareil
pas de chauffage au sol de mon coté
donc aucune chance de compromettre la dalle du plafond en perçant 6 trous de 7cm de profondeur (12mm) , même en ayant atteint quelques fers ? c'est vrai que si c’était le cas ça serait un peu flippant qd meme
c'est ce que je voulais savoir
Achète une mèche 4 taillants, tu ne le regrettera pas
non merci, je ne compte plus toucher a ce plafond 😁 je me suis tellement fait peur en lisant des articles qui disaient que ça pouvait atteindre la solidité, effondrement etc... je ne veux plus entendre parler de trous ^^
Tes voisins non plus
j'ai fait des milliers de trous sans soucis (oui sauf une fois)
moi j'en ai fait 6 et ça me suffit ^^ en tout cas merci ça me rassure encore (de nature très angoissé)
dommage pour le chauffage au sol c'était presque un parcours sans faute
dommage pour le chauffage au sol c'était presque un parcours sans faute😉
oui, après plus d'une centaine de trous dans cet immeuble et c'était le dernier trou
aïe, j'espère que ça ne t'a pas trop porté préjudice
sinon j'ai une autre question qui me vient concernant les fers à béton. Quand on perce un fer à béton, est-ce que ça le rend inutilisable sur toute sa longueur ou juste au niveau de la zone percé ?
autant je comprends quand dans du précontraint il y a de la tension et que si tu perces au milieu tu casses toute la tension, mais dans la ferraillage il n'y en a pas ? alors comment ça marche
est-ce que la "charge" se diffuse aux autres fers ou alors la charge utilise toujours le même fer percé mais du coté ou il n'est pas percé ?
je ne sais pas si je me fais bien comprendre
merci
au fait je me suis planté pour le forêt de 8mm celui que j'ai pris en photo devait être jeté a la poubelle et on percé avec celui là (en haut sur la photo) il a qd meme une meilleure gueule
Les pastilles en tungstène sont ébréchées. Leur affûtage est impossible. Tu peux mettre ton foret à la déchèterie..!
tu parles de celui en haut sur la photo ? car si c'est pour celui du bas, c'est prévu
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 43
