Bonjour à tous, j'aurai deux trois questions concernant des trous que j'ai fait dans mon plafond. A force de faire des recherches sur le net je suis un peu angoissé
J'ai mis 3 crochets de suspension au plafond, en perçant deux trous par crochet (foret 12mm et 7cm de profondeur, 6 trous au total, crochet espacé d'environ 1m50 chacun).
Puis je tombe sur des articles parlant de ferraillage des plafond en béton, du fait qu'il ne faut pas toucher les armatures etc... que ça peut fragiliser la structure etc... qu'a partir de 5cm on peut les atteindre etc...
J'ai fait faire ça a un collègue qui n'a pas eu tant de difficulté a percer les trous (donc surement qu'on n'en a pas percé) , je lis que percer du ferraillage peut être difficile (j'utilise le perfo hilti de mon père pour info)
J'ai plus ou moins mesuré l’épaisseur du plafond en passant par l’escalier et je trouve environ 25/27cm. J'ai acheté un détecteur de métaux, sur le mur mitoyen j'ai quasi aucun bip positif et sur le mur donnant sur l'exterieur le peu de bip donne une distance entre 7 et 10cm. Par contre sur le plafond ça sonne de partout et ça me met aucune mesure ou 2/3cm.. mais je suppose que c'est biaisé par les gaines qui passent dans le plafond
Il y a t'il vraiment des risques si j'avais touché le ferraillage. Je suppose que 6 trous ce n'est rien a l'envergure d'un immeuble de 7 étages mais je préfère demander.
S'il n'y a aucun risque, voila ma deuxième question car j'avais installé ces crochets a la base pour ça, puis-je suspendre une personne a ces crochets sans soucis (j'utilise des chevilles beton a expansion et la traction sera uniquement verticale, pas de balancement, sur le papier c'est marqué 400kg par crochet mais bon...). Chose qui sera faite que très rarement.
Merci d'aider un ignorant
tu parles de celui en haut sur la photo ? car si c'est pour celui du bas, c'est prévu
les deux sont HS
les deux sont HS
ah mince, a quoi tu vois qu'il est HS ? car il est un peu en pointe comme le 12mm (qui doit être HS aussi donc ?) l'autre 8mm est vraiment plat.
Si je regarde mes autres forêts ils ont tous un peu cette gueule ? ça se trouve ils sont tous HS
au final on a percé avec ça, peut être pour ça qu'il a un peu galeré
edit : j'ai regardé vite fait, apparement on peut amener les forêts a un remouleur et il peut nous dire ceux qui sont HS et affuter les autres, je vais me renseigner
les deux sont HS
Si je regarde mes autres forêts ils ont tous un peu cette gueule ? ça se trouve ils sont tous HSau final on a percé avec ça, peut être pour ça qu'il a un peu galeré
Avec un peu d'expérience c'est flagrant
dac je crois que je vais tout balancer, ça me fera l'occasion de tester les forêt 4 taillants si l'occasion se présente ^^
au moins je me dis que si j'étais tombé sur une feraille en SDS et avec des forêt de mauvaise qualité je l'aurai senti
vu que tu t'y connais, une marque/référence de forêt a me conseiller pour mon TE-1 Hilti SDS ?
merci encore
A une époque au moins il y avait des soucis de compatibilité entre certaines marques (dont HILTI)
Achete au moins un foret 4 taillants pour ressentir la différence
daccord je me renseignerais je te fais confiance, là j'ai jeté un œil sur le site hilti mais tous les forêts 4 taillants que je trouve sont marqués SDS PLUS ou MAX, donc je ne sais pas trop si c'est compatible avec SDS normal
sds=sds plus
sds max c'est beaucoup plus gros
Les pastilles en tungstène sont ébréchées. Leur affûtage est impossible. Tu peux mettre ton foret à la déchèterie..!
Les deux sont à jeter !!
@efred : d'accord un forêt SDS-plus est compatible sur un perfo SDS, c'est bien noté
@Brico30 : ca ira tout droit à la dechetterie 👍
encore merci à tous les deux, vous êtes au top ! merci de passer du temps à éclairer des ignorants comme moi
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
