vider completement une piscine hors sol
Par valison39
avatar - valison39
04/07/2016 à 22h26
04/07/2016 à 22h26
bonjour à tous. Je vous explique mon souci. Cet hiver, j'ai laissé ma piscine tubulairede marque INTEX dehors cet hiver. Je l'avais vidé mais bien sur il restait à peu près 10 cm d'eau au fond. Avec les pluies qu'il y a eu, bien sûr il y a toujours les 10 cm d'eau au fond avec un sacré paquet d'algues. J'ai une pompe à sables de la même marque. Je souhaite la vidé totalement pour la nettoyer un bon coup avant de la remplir. J'ai tenté le coup avec la pompe mais on dirait qu'elle n'a pas assez de force pour remonter l'eau dans le tuyau par dessus les tubes jusqu'à la pompe qui est au sol. Ma question: comment faites vous pour vidanger totalement votre piscine pour qu'elle soit à sec? Une pompe à eau type de puisage serait-elle l'idée? Merci beaucoup d'avance
05/07/2016 à 06h49
05/07/2016 à 06h49
normalement il y a un bouchon dans le bas
sinon, une pompe vide cave et terminer au pot, à la ramassette puis au torchon (c'est ce que nous faisions chaque année (8 ans) après la saison
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/07/2016 à 16h15
05/07/2016 à 16h15
salut bizarre que tu aie pas une sortie au ras du sol soit
il existe des aspirateur qui aspire l eaux cela ce loue
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
06/07/2016 à 07h58
06/07/2016 à 07h58
Un aspirateur eau poussiere fait trés bien l'affaire
avatar - dynamique-embauche
Message(s) : 6
06/07/2016 à 14h06
06/07/2016 à 14h06
Bonjour, Je pense effectivement que manuellement semble être la dernière solution s'il n'y a pas le bouchon. Vous pouvez utiliser un système de siphon à l'aide d'un tuyau d'arrosage par exemple.
Par Louis59
avatar - Louis59
Message(s) : 6
25/08/2016 à 01h33
25/08/2016 à 01h33
Bonjour, Du coup comment vous avez fait pour vider le reste ? Ça m'intéresse. Louis
"Tout le chien est dans son regard." Paul Valéry
25/08/2016 à 08h26
25/08/2016 à 08h26
j'ai déjà répondu à la question plus haut, à la ramassette et au torchon
Par valison39
avatar - valison39
26/08/2016 à 14h16
26/08/2016 à 14h16
pour suite du sujet j'ai réussi à parfaitement la vider. J'ai acheté une pelle à neige en plastique (avantage: ne risque pas de percer le liner, bord plat et légère). Au bout d'une trentaine de pelleteés, un ptit coup de karcher (oups!) nettoyeur haute pression, puis quelques pelletées encore puis chiffon (comme vous m'aviez conseillez et voilà. C'est un peut long mais le cou de la pelle c'est top!
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
26/08/2016 à 17h14
26/08/2016 à 17h14
Je suis partisan du moindre effort , un aspirateur bricolage ne donne pas peine
Membre(s) : bobflux
Visiteurs non identifiés : 23
