Ballon d’eau chaude en série sur une chadière fioul.
Par Fargos44
avatar - Fargos44
Message(s) : 6
24/09/2015 à 16h03
24/09/2015 à 16h03
Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum. Étant tout nouveau, je m'excuse par avance si ma question a déjà été traitée, mais suite à mes recherches je n'ai jamais trouvé une réponse satisfaisante, mais peut être n'ai je pas cherché au bon endroit. Mon problème est que ma chaudière fioul à ventouse est placée dans un local extérieur et donc plus de 20m de tuyau séparent celle-ci du premier robinet de la maison. Ma question est de savoir s'il est possible techniquement d'installer un petit ballon électrique à l'intérieur de la maison, alimenté directement par la sortie eau chaude sanitaire de la chaudière à la place de celle d'arrivée d'eau froide. La consommation d'eau serait réduite et la consommation électrique ne serait pas beaucoup plus élevée du fait que celui-ci fonctionnerait en maintient de température. L'eau froide du circuit provenant de la chaudière viendrait se mélanger à celle du ballon et la différence thermique serait moins importante, l'eau chaude prenant le relais. J'espère avoir été clair dans mon raisonnement. Merci pour vos réponses. Cordialement
24/09/2015 à 16h10
24/09/2015 à 16h10
La même question (semble-t-il) a été posée hier ici.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/09/2015 à 17h56
Par Fargos44
avatar - Fargos44
Message(s) : 6
24/09/2015 à 20h39
24/09/2015 à 20h39
Bonsoir et merci pour vos réponses rapides. En réponse à titi116 J'ai bien pensé au cordon chauffant mais le soucis c'est qu'il me faudrait casser pas mal de choses pour le passer. 6m dans une tranchée recouverte de dalles entre le local extérieur et la maison + 3.50m entre la tranchée et le plafond de la maison (maison surélevée + 2.80m d’auteur sous plafond) + 12m sous plafond et descente jusqu'au premier point d'eau. En réponse à fibel50 Modification de ce type interdit. Oui mais pour quelles raisons? Est-ce juste une histoire de garantie de la chaudière. Elle a 13 ans donc plus de garantie. Ma question reste la même, a savoir si techniquement c'est possible ou s'il y a un risque quelconque. Merci de vous intéresser à mon problème. bonne soirée
Par now now
avatar - now now
24/09/2015 à 21h31
24/09/2015 à 21h31
bonsoir le bouclage sanitaire est une solution certe cher (circulateur) un petit ballon elec de 50 l est pour moi une bne altérnative. crdtl
Par Fargos44
avatar - Fargos44
Message(s) : 6
25/09/2015 à 19h06
25/09/2015 à 19h06
Bonsoir now now, Je suis d'accord pour un petit ballon des 50 l, mais je ne sais toujours pas si la possibilité de faire comme je pense est envisageable. Cordialement
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
25/09/2015 à 20h02
25/09/2015 à 20h02
J'aie parle du probleme à mon plombier , le cordon chauffant n'est pas une solution , il ne sert que pour mettre une installation en hors gele
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/09/2015 à 20h44
25/09/2015 à 20h44
re,
bien sur........
Les cordons chauffants CS, CS/T, CS/TW, CS/I et CS/IW sont principalement utilisés dans l'électroménager, la réfrigération et les machines où la protection contre le gel ou le maintien en température est nécessaire.
Pour garantir la pérennité de ces cordons chauffants isolation silicone, nous recommandons l’usage d’un dispositif de contrôle.
un autre;
CORDON AUTOREGULANT HAUTE T°
FSHT
Cordon chauffant autorégulant pour réseau ECS.
Isolation thermoplastique avec tresse cuivre étamé et gaine extérieure thermoplastique anti-corrosion.
T° maxi du ruban sous tension : 80°C.
http://www.cgr-robinetterie.fr/produits/Chaudronnerie/Cordons-chauffants-autor%C3%A9gulants/c/nav_CCA22
donc si c'est pour vous dire des bêtises votre plombier devrait se renseigner....
a+
Par Fargos44
avatar - Fargos44
Message(s) : 6
26/09/2015 à 14h48
26/09/2015 à 14h48
Bonjour à tous et merci pour vos réponses. Je vais patienter, peut être que quelqu’un d'autre se pose la même question et cherche de son côté. Une réponse plus précise sur le sujet servira à d'autres. Si quelqu'un la détient, elle sera la bien venue. Cordialement
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
26/09/2015 à 17h24
26/09/2015 à 17h24
Regarde sur le lien
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
26/09/2015 à 17h27
26/09/2015 à 17h27
D'autres marques font dans le genre regardes sur "preparateur d'eau chaude "
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
26/09/2015 à 17h34
26/09/2015 à 17h34
J'aie trouvé ça
Il existe une solution, cela s'appele un bouclage ECS (eau chaude sanitaire) ; tout bon plombier connait cela.
En gros, le tuyau d'eau chaude fait une boucle, un tuyau monte vers la salle de bain et/ou la cuisine, alimente les robinets et redescend par une boucle vers le ballon d'eau chaude. Donc l'eau chaude, au lieu de stagner dans le tuyau et de refroidir, tourne en permance ce qui permet d'avoir de l'eau chaude immédiatement lorsque l'on ouvre le robinet. Cela permet un plus grand confort et d'économiser des litres d'eau tièdes habituellement gaspillés qui partent aux égouts.
Le top c'est d'isoler thermiquement ces tuyaux (il existe de la gaine) et de mettre une petite pompe avec un programmateur sur ce circuit qui permet de ne le faire fonctionner qu'aux heures de présence dans la maison (genre tot le matin et le soir).
Le surcout à l'investissement sera amorti sur la consommation d'eau et sur le gain en confort... En plus, pas de ballon supplémentaire à prévoir qui prend de la place et de surcroit consomme du courant, et qui limitera la consommation d'eau à sa capacité (en cas de bain, cela peut être juste par exemple)
Ne croyez pas votre plombier, le fait que votre chaudière soit correctement conditionnée ne changera rien aux litres d'eau gaspillés...
Pour info, pour une maison de 180m² habitables avec 3 salles de bains et 2 cuisines, nous en avons eu pour 780 euros HT posés avec le circulateur mais l'installation est complexe car il y a beaucoup de ml et ce sont des tuyaux en gros diamètre 16/18 pour avoir de la pression. Le plombier a fini l'installation cette semaine (voir mon site).
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 442
