changement condensateur circulateur.
Par Salokted
avatar - Salokted
Message(s) : 8
22/02/2016 à 19h46
22/02/2016 à 19h46
Bonjour, je sais que le sujet à déjà été évoqué et d’ailleurs je vais gagner du temps en me référant directement au sujet qui existe déjà: https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-chauffage-climatisation-et/faut-il-changer-le-condensateur-du.html#VfGor10tDmDcejr4.97 J'ai eu exactement le même problème sur le exactement le même circulateur que fmassol , j'ai acheté le condensateur mais je ne sais pas comment le brancher. en effet mon principal problème est qu'il y a 3 fils sur l’ancien condensateur et seulement 2 sur le nouveau. j'ai donc tenté de brancher mon condensateur sans m'occuper du blanc mais j'ai un doute sur ce que j'ai fais et je n'arrive pas a voir sur la dernière photo comment il a branché. j'aurais aimé me débrouiller sans vous solliciter mais la je sèche. pouvez vous m'éclairer s'il vous plait? merci d'avance.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
23/02/2016 à 14h22
23/02/2016 à 14h22
-un condensateur se branche en serie
-peut tu mettre des photos des photos stp
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par Salokted
avatar - Salokted
Message(s) : 8
23/02/2016 à 18h59
23/02/2016 à 18h59
bonjour et merci de ta réponse j'ai récupéré les photos de l'autre fil de discussion car tout est identique sur l'ancien montage et j'ai pris une photo de mon branchement. j'ai aussi ajouté la photo du montage de fmassol sur laquelle je n'arrive pas a voir le branchement correctement. j'ai donc branché les deux bornes du nouveau condensateur, mais sur l'ancien il y avait un fil blanc qui semblait être branché sur le sélecteur de vitesse et qui n'existe pas sur le nouveau condo. dois-je ajouter un nouveau fil? si oui où doit il etre branché?
ancien condensateur.jpg ancien montage.jpg montage sur internet.jpg photo.JPG
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
23/02/2016 à 19h07
23/02/2016 à 19h07
Le boitier noir contient deux condensateurs dans le boitier-->Donc trois fils.
Le boitier que tu as acheté ne contient qu'un condensateur--> pas bon
Bonne soirée
de
Par Salokted
avatar - Salokted
Message(s) : 8
24/02/2016 à 12h34
24/02/2016 à 12h34
je me sens bête parfois, en effet après relecture du l'autre sujet, il est en effet question de 2 condensateurs... ca c'est fait ça m'apprendra a lire en diagonal... ( cela dit je ne savait pas que 2 condensateurs pouvaient tenir ds le même boitier) il faut donc que je commande un deuxième condensateur de 0.5µF et que je l'ajoute à mon montage. merci pour vos lumières je m'occupe de ça tout de suite et vous tiens au courant.
Par Salokted
avatar - Salokted
Message(s) : 8
27/02/2016 à 18h34
27/02/2016 à 18h34
voila j'ai commandé mes deux condensateurs et fais un montage propre (soudure + gaine rétractable) avec une petite modif du boitier ça passe et tout fonctionne. merci encore pour vos lumières je considère le sujet clos.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
28/02/2016 à 01h07
28/02/2016 à 01h07
Tu as bien travaillé et le travail est propre. Top !
Bonne soirée
de
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 71
