Dedietrich condensation : quand ça régule plus ?
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
16/12/2018 à 14h13
16/12/2018 à 14h13
Salut à tous
J’ai installer une sonde d’ambiance, malgré cela la régulation ne se fait pas du tout. L’exemple du jour :
Il fait 0 dehors, le thermostat indique 17 (étonnement ça ne plait pas à ma femme Sourire) à l’interieur Et la consigne est à 20 degrés... malgrès cela la chaudiere se met en protectiôn court cycle comme si tout allait bien (alors que ça caille).
Autres données si ça peut vous aider à m’aider :
- courbe de chauffe en mode libérée réglée sur 0.8 (plancher chauffant)
- priorité sonde ambiance laissée à 3
- il y a une sonde extérieure également
- température départ 22
- température retour 33 (je me demande où c est mesuré, vu comme le carrelage est froid ça m’etonerait Que ce soit 33)
Merci pour votre aide !!!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/12/2018 à 15h58
16/12/2018 à 15h58
probleme de sonde ou reglage de pente chauffage et reglage //
Baisser la pente de 0,1
Augmenter la parallèle de 1
ça c'est reglage a voir sur plusieurs jours (du a l inertie plancher chauffant)
a
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
16/12/2018 à 17h46
16/12/2018 à 17h46
Mer i ! Je fais le test et je fais un retour !
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
17/12/2018 à 07h25
17/12/2018 à 07h25
courbe de chauffe changée, la chaudière ne réagit pas, à mon avis pas la peine d'attendre l'inertie pour voir que qqch cloche...
temp extérieure : 0.8
temp sonde ambiance : 17
consigne : 21
temp départ circuit : 24
temp retour circuit : 30 (étonnant, les planchers sont super froid)
chaudière mise en arret court cycle (éteinte)
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
17/12/2018 à 10h42
17/12/2018 à 10h42
Pourrait-on connaître le modèle de chaudière ??
Personnellement, j'ai une De Dietrich à condensation, mais on ne peut y mettre de thermostat.
Seul une sonde d'ambiance (avec possibilité de réglage +3 -3) de la marque est possible.
De plus, il est quand même étonnant que la température retour soit si supérieure à la température départ !!
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
17/12/2018 à 10h56
17/12/2018 à 10h56
salut,
c'est une AG 25, et j'ai bien une sonde d'ambiance (thermostat du coup ?) radio de la marque et compatible.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
17/12/2018 à 15h07
17/12/2018 à 15h07
Re
Après une petite recherche, n'ayant pas trouvé la doc correspondant à la référence que vous me donnez, le seul résultat approchant est AGC 25 ?
De plus, il existe plusieurs système de commande à distance, il serait aussi intéressant d'avoir la référence du votre.
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
21/12/2018 à 14h13
21/12/2018 à 14h13
Bonjour, oui effectivement c'est AGC 25 (oups !)
ce qui m'intrigue c'est que lorsque que la force en mode (pmin ou pmax) via la touche "ramoneur" elle se lance puis se remet en mode auto mais là ça remache...la temérature retour redescend et elle tourne pour atteindre la consigne... comme si ça "débloquait" qqch (perso je pensais à qqch qui prend une partie de la témperature du ballon ecs comme t°c de retour)...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/12/2018 à 08h57
22/12/2018 à 08h57
re ,
la touche ramoneur est celle q utilse un technicien et en aucuns cas c'est une console de jeu , a force de tout trifouiller vous finirez par abimer prématurément votre chaudière, voir de modifier aussi tous les parametres sans reelement savoir a quoi vous touchez....
a+
Visiteurs non identifiés : 61
