Des bulles qui sortent du chauffe-eau ?
Par Legros
avatar - Legros
Message(s) : 5
13/09/2020 à 15h07
13/09/2020 à 15h07
Bonjour, J'ai installé récemment un nouveau chauffe-eau dans ma maison et j'ai suivi les étapes a la lettre. J'ai intallé mes prises de sortie et d'entrée et j'ai laissé l'eau froide entrer dans le chauffe-eau. J'ai laissé un robinet d'eau chaufe ouvert a l'étage pour faire sortir l'air. J'ai senti toutefois que ca se remplissait peu donc j'ai ouvert la soupape situé sur le côté. L'air est sortie et j'ai senti l'eau entrer rapidement dans le chauffe eau. Mais c'est la que l'histoire se termine. L'eau ne sort pas par la sorti "hot". J'ai pu même dévisser le connecteur de sortie et voir que l'eau qui se situait a la sortie laissait sortir des bulles. Je n'ai donc aucune pression d'eau a la sortie, que des petites bulles. Pourriez-vous m'aider avant que le peu de patience qui me reste ne me quitte? Salutations
Message(s) : 9689
13/09/2020 à 18h12
13/09/2020 à 18h12
Si tu agis sur la soupape du groupe de sécurité tu empêches l'eau froide de remplir le ballon. C'est un peu comme si tu le vidangeais... Ca tourne pas rond là-dedans
Pour remplir le ballon tu peux ouvrir tous les robinets d'eau chaude pour faciliter la purge des tuyauteries. En fonction du volume du ballon ça peut durer deux à trois minutes, voire plus suivant le diamètre d'entrée d'eau froide. Tu ne refermes les robinets d'eau chaude que lorsqu'il n'y plus d'air dans le jet d'eau.
Pour comprendre comment fonctionne un cumulus, voici une image en coupe. On peut voir que la sortie de l'eau chaude (dans le ballon) se fait en partie haute.
Par Legros
avatar - Legros
Message(s) : 5
13/09/2020 à 18h39
13/09/2020 à 18h39
Bonjour, Je n'ai pas utilisé le groupe de sécurité, considérant que mon système de plomberie n'en a pas. Je voulais parler uniquement de la valve d'urgence sur le côté du chauffe-eau. J'ai pu faire sortir l'excédent d'air de ce côté jusqu'a ce que l'eau en sorte. Bref, tous les robinets de la maison sont ouverts du côté de l'eau chaude. L'eau ne monte pas dans les tuyaux. Je n'ai aucune valve de fermée. L'eau froide fonctionne comme un charme et la pression générale des tuyaux se situe entre 35-50 (pompe alimentée par un puit). L'eau ne sort tout simplement pas par la sortie du chauffe-eau. Les bulles semblent être passées, mais rien d'autre ne se passe. Je vois l'eau si je dévisse mon connecteur de sortie, mais elle est stagnante. Pas de pression dutout.
Message(s) : 9689
13/09/2020 à 18h47
13/09/2020 à 18h47
Je ne comprends rien à tes explications..! T\'es sûr ?
Montre nous une photo de ce chauffe-eau sans groupe de sécurité !! Je rappelle que cet accessoire est obligatoire sur un cumulus ou une chaudière à production d'eau chaude.
Par Legros
avatar - Legros
Message(s) : 5
13/09/2020 à 19h05
13/09/2020 à 19h05
En espérant que l'image soit quelque peut aidante. J'ajouterais que je suis du Canada. Le groupe de sécurité, malgré que j'en vois la nécessité, m'est inconnu. Après quelques recherches, il pourrait m'être utile afin d'empêcher l'eau chaude de revenir quelque peu dans le conduit d'alimentation. Bref, en espérant que l'image aide.
119218434_241943367174326_6154687159164341409_n.jpg 119486319_324400458786642_1332532822935796674_n.jpg
Message(s) : 9689
13/09/2020 à 19h40
13/09/2020 à 19h40
On y voit déjà plus clair..!
Je ne connais pas la réglementation au Canada mais je constate, grâce à la photo, que ce cumulus dispose d'une soupape de sécurité équipée d'une manette qui permet de faire échapper l'eau manuellement.
En France, le groupe de sécurité à pour fonction d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas d'élévation supérieure à 7 bars de la pression dans le ballon.
Il dispose également en interne d'un clapet anti-retour qui empêche l'augmentation de pression pendant la chauffe de repartir dans l'installation d'eau froide.
C'est pour cette raison que la soupape du groupe s'ouvre et laisse passer un filet d'eau en période de chauffe.
Je constate à nouveau qu'en matière de cadrage c'est pas le top. J'aurais aimé voir l'élément en laiton à la gauche de la sortie d'eau chaude et qui relie l'eau froide.
Par rapport à la première image du ballon voici à quoi ressemble l'intérieur de ton cumulus :
Le principe d'entrée / sortie reste identique, mais renversé, et de fait la méthode de purge est identique à nos chauffe-eau.
Le hic c'est que la pression augmente dans toute l'installation pendant la chauffe s'il n'y a pas de clapet anti-retour ou de vase d'expansion sanitaire.
Pour compléter tes explications au sujet de la "valve d'urgence", en agissant sur la manette tu as permis à l'air de sortir mais seulement jusqu'à hauteur de cette soupape. Ça signifie qu'il reste encore de l'air dans la partie supérieure du ballon que tu purgeras naturellement en ouvrant l'entrée d'eau froide et en ouvrant un ou plusieurs robinets d'eau chaude.
Par Legros
avatar - Legros
Message(s) : 5
13/09/2020 à 19h50
13/09/2020 à 19h50
Merci de la réponse, Je garde tous mes robinets ouverts, côté chaud évidemment, mais l'eau ne sort pas du chauffe-eau. Je me disais également que l'air devrait sortir facilement ainsi, mais même en ne connectant pas la sortie du chauffe-eau (je la laisse a l'air libre) l'eau ou l'air ne sort pas. Elle reste stagnante a la sortie. Au moins je vois de l'eau a la sortie... Je dois avouer que ca frappe l'imaginaire... La pompe a eau ne fonctionne que si je purge momentanément le chauffe-eau par le côté. Elle rempli immédiatement le manque a gagner. Mais rien ne sort par la sortie du chauffe-eau.
Message(s) : 9689
13/09/2020 à 19h54
13/09/2020 à 19h54
Si tu ne crains pas de te mouiller les pieds, dévisse le raccord sur la sortie d'eau chaude. Normalement l'eau doit sortir par là, sinon faut faire appel à un marabout... Rigole
Par Legros
avatar - Legros
Message(s) : 5
13/09/2020 à 20h46
13/09/2020 à 20h46
L'eau ne sort pas. Dommage, un chauffe-eau neuf!
Visiteurs non identifiés : 61
