ENLEVER UNE CHAUDIERE A GAZ
Par A_BRICO
avatar - A_BRICO
Message(s) : 27
24/04/2012 à 11h17
24/04/2012 à 11h17
En raison d'un déménagement suite à une expropriation, je souhaiterai récupérer ma chaudiére à gaz qui date de seulement 2 ans.
Est-il possible pour un bricoleur du dimanche soir, de retirer cette chaudière sans risque?
Si oui comment faire?
je possède une chaudière de la marque acléis.
Le but est d'éviter de payer 150euro pour juste retirer une chaudière du mur.
merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 19535
24/04/2012 à 15h15
24/04/2012 à 15h15
Sans parler de la légalité d'enlever cette chaudière:
La chaudière est fixé sur le mur et raccordait fluide sur une console, sans cette console il sera presque impossible de la réutiliser ailleurs!
Il y a la coupure de gaz qui est sur la chaudière, il faut en remettre une sur l'arrivée et quelle soit conforme pour GDF
Il y a aussi la coupure d'eau qu'il faut aussi prévoir à remettre aussi!
Je ne connais pas tes compétence en ce qui concerne le travail sur tuyauterie gaz.
24/04/2012 à 16h54
24/04/2012 à 16h54
Si c'est pour une expropriation pour demolition de la maison ,GDF doit passer pour enlever le compteur et mettre hors gaz la maison et idem pour ce qui est de l'eau et de EDF ,et la à partir de ce moment si vous en avez le droit vous pourrez tout oter sans crainte de problemes .
A+.
Par griffon
avatar - griffon
Message(s) : 56
28/04/2012 à 09h59
28/04/2012 à 09h59
Le GAZ n'est pas pour les bricoleurs Attention ! mieux vaut le faire par une entreprise qualifiée. Effectuez plusieurs devis Sourire Mon point de vue...
jr
Par A_BRICO
avatar - A_BRICO
Message(s) : 27
28/04/2012 à 20h21
28/04/2012 à 20h21
Merci pour vos réponses.
Alors mes compétences en tuyaurie gaz sont :Aucune.
Pour ce qui est de la légalité, oui cela a été convenu avec ceux qui nous exproprie.
Bon ben tant pit je vais devoir faire appel à un chauffagiste, j'aurais bien voulu eviter ca. Tire la langue
01/05/2012 à 13h14
01/05/2012 à 13h14
Re
Si la maison doit être détruite ,je ne voie pas l'intèret de de prendre des gants pour enlever la chaudière ,vous demandez à GDF de venir condamner l'alimentation du gaz ,fermer l'eau au compteur ,coupez l'éléctricité, puis vous coupez les tuyaux de la chaudière ,et vous récupérez les raccords ,qui vont avec et c'est tout ,pourquoi une entreprise ?,oui peut être aprés pour la remettre en place ailleurs.
A+.
Visiteurs non identifiés : 230
