extracteur hydro
Par badraf
avatar - badraf
Message(s) : 10
02/06/2012 à 12h52
02/06/2012 à 12h52
bonjour a tous, dans ma salle de baim, il n'y a pas d'évacution d'air, donc je me suis décider à installer un extracteur hydro. Mon soucis est que je n'est pas trouvé de modèle qui se déclanche uniquement sur le taux hydro. tous les modèles que j'ai vu fonctionne 24h/24h en vitesse réduite et en vitesse haute si le taux hydro dépasse un réglage. Dans la salle de baim est présent, aussi, une chaudière au gaz à ventouse. Est-ce que le fait que ca tourne en continu va être energivore, sachant que c'est une ville maison pas super isolée (1930) ? Conesser vous des modèles qui ne se déclanche que sur l'hydro avec sortie de 100 de diamêtre ? Merci d'avance pour vos réponses
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/06/2012 à 10h25
03/06/2012 à 10h25
Une solution simple : poser une aérateur "normal" asservi à un hygrostat. Ce ventilateur ne fonctionnera qu'en cas de besoin : hygrométrie élevée.
Comme il ne fonctionnera que quelques minutes par jour, vous pouvez choisir un débit élevé (100 m3/h) plus efficace que les 15 ou 30 m3/h réglementaires.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
04/06/2012 à 10h13
04/06/2012 à 10h13
Si les modèles sont construits comme cela c'est qu'ils répondent au besoin j'ai envie de dire !
Selon moi, il vaut mieux que l'aérateur marche en permanence (comme une VMC) et pas au coup par coup.
Une douche ou du linge dégage beeeeeaucoup d'humidité en très peu de temps, alors l'aérateur mettra du temps à évacuer cela. Sauf si le bruit vous dérange, c'est mieux de laisser l'aérateur 24h24.
Ca consomme très peu, dans les 30W pour celui que j'avais.
Ce que je fais, quand l'été arrive je laisse les fenêtres entre-ouvertes 24h24 et j'éteins l'aérateur au tableau électrique, je rallume en septembre.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
04/06/2012 à 15h39
04/06/2012 à 15h39
MatthieuL : d'accord avec vous pour une VMC générale: elle doit (enfin il vaudrait mieux) fonctionner 24h par jour.
Mais pour badraf il s'agit de ventiler une salle de bain et dans ce cas la solution que je propose me semble plus efficace pour dégager "beeeeeaucoup d'humidité en très peu de temps" et dans ce cas un aérateur de 100 m3/h renouvellera l'air et donc évacuera toute l'humidité, en moins de 10 minutes. Alors qu'il en faudra 30 à une bouche de 30 m3/h.
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 432
