fuite sur radiateur
Par dock77
avatar - dock77
25/01/2021 à 11h03
25/01/2021 à 11h03
alors je me retrouve avec une fuite sur mon radiateur... l'eau coule suffisement pour que ce soit problématique. Je voudrais fermer le radiateur mais je ne comprends pas le système de fonctionnement...Je me suis renseigné un peu partout avant...mais pas de réponse à ma question...
sur la photo j'ai une bague ( flêche bleu) que je ne peut pas tourner...si je force j'ai peur de la cassée..et j'ai un bouton que je peut pousser ( flêche rouge) mais je n'ai rien pour le maintenir ...et la résistance est importante...
donc comment/ou fermer ce radiateur ?
merci par avance Sourire
Message(s) : 9675
25/01/2021 à 14h41
25/01/2021 à 14h41
En fait tu as deux problèmes :
  • la fuite,
  • la tête thermostatique.
La première chose à faire serait de remplacer la tête thermostatique par un modèle équivalent. La tête est vendue séparément du corps de robinet.
Une fois remise en place la fermeture ne suffira pas. Il faudra aussi fermer le té de réglage (s'il est présent) au bas du radiateur.
Pour la fuite on attend d'en savoir plus pour t'aider..!
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
25/01/2021 à 16h02
25/01/2021 à 16h02
Bonjour !!
Juste une petite précision:
Sur la photo ce que l'on voit c'est le corps du robinet thermostatique !!
Il manque la tête qui normalement se monte sur ce corps.
Pour que cela soit fermé, il faudrait que la tige de commande (flèche rouge) soit en permanence enfoncée.
Par dock77
avatar - dock77
25/01/2021 à 17h19
25/01/2021 à 17h19
bonjour "bizar" et merci pour ta réponse. Oui je me doutais qu'il manquait une pièce, par contre j'ai réussi à maintenir le bouton enfoncé (avec un rislan) mais l'eau (froide maintenant) coule toujours... alors que le petit trou est presque tout en haut.. je ne comprends pas d’où cela vient..
Par dock77
avatar - dock77
25/01/2021 à 17h24
25/01/2021 à 17h24
bonjour Brico30 , le fait qu'il n'y ai pas de tête thermostatique ne me dérange pas, le radiateur chauffe au max mais la pièce est grande.
Après je ne voit pas trop de quelle pièce tu parles pour le "té de réglage" en bas du radiateur..
En bas de ce tuyau, celui qui mène à la tête de réglage , il n'y a rien. Par contre de l'autre coté en haut j'ai la visse de purge , et en bas, le "bouchon" d'évacuation.
Pour le niveau de la fuite.. ça rempli une bassine toutes les 2 heures, ca goutte en continue..
Message(s) : 9675
25/01/2021 à 18h06
25/01/2021 à 18h06
Une photo de ce radiateur serait bienvenue ainsi qu'une vue rapprochée de la fuite en question..!
Pour que l'eau du circuit de chauffage traverse le radiateur il faut une entrée (robinet thermostatique) et un retour (avec ou sans té de réglage à au bas de ce radiateur. Le purgeur est toujours placé en haut du radiateur.
Membre(s) : fg744
Visiteurs non identifiés : 108
