Gicleur bruleur fioul pression d’alimentation
Par bruno08fr
avatar - bruno08fr
Message(s) : 47
26/12/2012 à 14h33
26/12/2012 à 14h33
Je fais appel aux spécialistes du brûleur fioul pour 2 questions :
- Quelle est l'influence de la presion d'alimentation sur l'angle de pulvérisation du gicleur (Danfoss 60° type S pour ma part)?
- autre chose (pas pour moi mais un ami). Sur le même genre de brûleur que le mien, donc que je connais. La flamme parfois, se coupe d'un coup. Ce qui m'oblige a refermer le volet d'air. Pourtant la flamme est belle au moment ou la coupure se produit. Quelqu'un aurrait une idée?
Merci.
Bruno
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/12/2012 à 07h03
27/12/2012 à 07h03
l'angle joue uniquement sur la profondeur du foyer,
les autres chiffre sont une relation puissance / pression de pompe
et la lettre le spectre de pulverisation,
attention toutefois,suivant les marque de gigleur,le sens de rotation du fioul n'est pas le meme
le reglage a la couleur de flamme...........oui seul les vieux fiouliste peuvent y arriver mais rien ne vaut l'analiseur de combustion
a+
Par bruno08fr
avatar - bruno08fr
Message(s) : 47
27/12/2012 à 11h09
27/12/2012 à 11h09
Ok pour tout ca,
Mais un gicleur 60°S a t il le même angle de pulvérisation à 7,10 et 12 bars?
Bruno
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/12/2012 à 20h19
27/12/2012 à 20h19
oui,un 45° reste un angle a 45,
un 60° un angle a 60.............
la pression de pompe ,elle, PARTICIPE au reglage de la puissance du bruleur
a+
Par bruno08fr
avatar - bruno08fr
Message(s) : 47
27/12/2012 à 20h50
27/12/2012 à 20h50
Merci pour ta réponse.
concernant la puissance c'est logique. Qui dit plus de pression dit plus de débit de fioul, donc plus de puissance.
Bruno
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 444
