Je n'y connais rien en VMC.
Je rénove actuellement mes combles perdues pour faire une chambre pour ma fille.
L'ancienne VMC qui était dans ces combles a été déposée. Je souhaite en installer une nouvelle.
Je vous joint la photo des combles où on voit les différents conduits.
Les pièces à ventiler sont
- une SDB en dessous des combles (2ème étage)
- des WC et une salle d'eau en dessous de la SDB (1er étage). Ces pièces sont attenantes à une buanderie (photo ci-joint)
- une cuisine en dessous de la salle d'eau (RDC)
Les questions ne manquent pas
1°) Quel type de VMC choisir ? Je ne voudrai pas me ruiner mais souhaiterai quelque chose de bien. De nombreux sites conseillent une VMC hygroréglable à simple flux. Est-ce le meilleur choix ?
2°) Comment minimiser le bruit de ma future VMC ? Je prévois de l'installer dans mes combles à côté de la chambre de ma fille mais je ne voudrai pas que le bruit soit gênant pour elle. Suis-je obligé de l'installer tout en haut de ma maison, c'est à dire à côté de sa chambre ? (j'ai pensé l'installer en dessous de sa chambre pour qu'elle entende moins le bruit mais je ne sais pas si c'est bien).
3°) Comment remplacer mes conduits de VMC existants. Ils sont vieux (une trentaine d'années), je voudrai les remplacer. Que faut-il acheter ?
4°) Le conduit le plus proche des tuiles, je vois pas trop à quoi il sert. Il rejoint des tuyaux d'évacuation. Peut être installé à l'époque en prévision d'un besoin pour évacuer les eaux ???
Merci beaucoup pour votre aide
Cordialement,
Maxence
Après étude, j'ai acheté une VMC simple flux hygro réglable Aldes
Je ne l'ai pas encore branché, mes combles étant en cours de rénovation. L'inconnue reste le bruit. Elle fait 32 Db. La VMC la plus silencieuse que j'ai vu était à 21 Db mais n'étais pas hygroréglable.
Je prévois de faire un caisson autour de la VMC pour minimiser le bruit.
Cordialement,
Maxence
> Pour le point 4 , probablement la ventilation du réseau d'évacuation qui devrait déboucher à l'extérieur avec une sortie adaptée (remontées d'odeur)
> Ma VMC est dans un placard dédié dans la chambre , agglo de 22 mm + isolation avec laine de verre, bruit perçu minime en vitesse 1.
> la sortie VMC, si ce n'est pas déjà le cas, doit déboucher sur l'extérieur
Merci pour votre réponse
Point 4 oui effectivement l'artisan que j'emploie me l'a confirmé. Je vais faire sortir ça sur le toit
Votre VMC fait combien de Db ?
Pour la sortie sur le toit, j'ai une tuile à douille qui fait sortir en 125. Ma VMC a une sortie en 160. Après renseignement, il existe des sorties sur le toit en 160. L'artisan me dit qu'en 125 ça irait avec donc un réducteur. De mon côté vu que j'ai acheté une VMC en 160 j'aimerai mieux sortir en 160.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement,
Maxence
PS : je précise que j'ai changé mes 3 conduits VMC. Les 2 de 80, j'ai trouvé les conduits chez Casto.
Je n'ai que cette info : <= 36dB(A) bouche cuisine en petite vitesse - VMC Aldes Sékoïa de 2005.
depuis quelques temps, l'aspiration n'est plus aussi efficace, je vais la changer prochainement par ? ? ? une avec fonction Boost ? pas encore choisi, ce sera une simple flux mais laquelle ?
ma sortie est en 160 mais dans le cache moineaux
j'ignore s'il existe des tuiles à douille en 160
Very interesting, thanks for sharing!
_______________________________________
oro kondicionieriai
Visiteurs non identifiés : 59
