Normes Poële à bois - Faut-il que je m’inquiètes ???
Par w3sk3r
avatar - w3sk3r
Message(s) : 31
12/10/2013 à 07h45
12/10/2013 à 07h45
J'ai fait construire ma maison en 2008/2009.
Je viens d'installer il y'a 3 mois un poele à bois.
Après une première utiliser j'ai demandé à l'installateur d'avancer mon poële du mur (passé de 10 à environ 30cm)
Cependant, je suis un peu affolé quand je vois que le mur de derrière est brulant.
le mur n'est pas composé de ba13 rose.
Est ce que cela pourrait résoudre le pb si je fixait des plaques contre mon mur ? (evite que la laine de verre crame petit à petit ?)
Merci beaucoup de vos réponses svp
Slts,
Wes
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
12/10/2013 à 07h58
12/10/2013 à 07h58
Vous pouvez toujours ajouter une plaque rose si la couleur vous plait.
Mais à 30 cm de distance, votre mur ne craint plus rien.
Et encore moins la laine de verre.
Par w3sk3r
avatar - w3sk3r
Message(s) : 31
12/10/2013 à 08h30
12/10/2013 à 08h30
le mur est pourtant brulant !! (poele de 14kw)
après je peux toujours peindre la plaque... ;-)
Merci pour la réponse rapide...
Message(s) : 9689
12/10/2013 à 08h46
12/10/2013 à 08h46
Pour ne pas avoir à faire de gros travaux tu peux placer sur la cloison une plaque en métal. La plaque devra être écartée de la cloison de 4 ou 5cm pour permettre la circulation de l'air.
Voici un exemple de tôle protectrice murale :
Avec çà, pas besoin de placo anti-feu qui ne sert qu'à retarder les flammes mais n'empêche pas à la peinture de roussir en cas de très forte chaleur du poêle.
@+ Clin d\'oeil
Par w3sk3r
avatar - w3sk3r
Message(s) : 31
12/10/2013 à 09h04
12/10/2013 à 09h04
le fait de faire des "gros travaux" n'est pas dérangant (ex mettre plaques de ba13.
Apres s'il faut péter un mur oui la ca me gêne ;-)
ce genre de plaque a l'air efficace en effet
le pb est que la plaque est vraiment petite
le poele est dans un angle... ce qui fait que la chaleur est répartie sur 2m de haut et 1,5m en largeur sur chaque mur : la plaque de ba13 rose aurait été une bonne alternative...
Message(s) : 9689
12/10/2013 à 09h32
12/10/2013 à 09h32
Ce modèle n'est pas unique, il s'agit d'un exemple. A toi d'appliquer le principe en fonction de la configuration des lieux. En étant écartée de la cloison, l'air circule par convection entre mur et plaque et coupe ainsi le rayonnement important du poêle. Rien n'empêche de placer une tôle pliée à 90° dans cet angle... Ca tourne pas rond là-dedans
Le "Placoflam® BA 13" a pour fonction de retarder un incendie pas pour servir de réflecteur permanent à une chaleur intense. Si le plâtre résiste sans problème à des température environnantes de 200°C la peinture d'intérieur n'en est pas encore là...!
Ps.
Je suppose qu'avec un poêle de 14 Kw tu dois posséder une immense maison...!!
@+ Clin d\'oeil
Par w3sk3r
avatar - w3sk3r
Message(s) : 31
13/10/2013 à 10h58
13/10/2013 à 10h58
Voici mon installation
le poele est a 30cm du mur gauche et 35cm du mur du fond
ok pour mettre des plaques m0 sur ces 2 murs.
y'a-til différentes qualités de plaques M0
j'ai parlé à un ami des plaques leroy merlin (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plaque-de-platre-feu-m0-250x120cm-ba13-knauf-e59731)
il m'a dit que c'était vraiment pas terrible. que la plaque faisant 1.5cm de profond n'était pas une vrai plaque inifugée
il m'a plus parlé de plaque anti feu de 7cm de profond ???
vous en pensez quoi ?
nb : si je rapproche le poele du mur de 7cm avec cette plaque ca va encore plus chauffer...?
Les pierres de parements resistent-elles a la chaleur ?
j'avoue que ce petit caisson me fait peur...
s'il n'y a que tu la ba13 normal la chaleur peut se propager en plus vite....
solution ???
Enfin dans mon grenier j'ai ce gros "tuyaux" ca semble etre de l'alu
n'y a-t-il pas de danger pour la charpente ?
ne devrait-il pas y avoir un rentourage en béton ??
Désolé de mon ignorance mais l'inquiétude me gagne... je n'ai pas envie de retrouve pas maison brulée du jour au lendemain. c'est pour cela que je préfère prendre des précautions... (quitte à ce que ca me coute quelques centaines d'euros)
Merci à tous pour vous réponse...
Slts,
Wes
Message(s) : 9689
13/10/2013 à 11h49
13/10/2013 à 11h49
La question que je me pose est :
- " Pourquoi avoir fait installer un foyer à bois par un professionnel si tu remets en cause tout ce qui a été fait..? "
Les produits anti-feu reçoivent un classement au feu suivant leur capacité à contenir les flammes pendant un temps donné. Il n'y a donc aucune différence entre deux produits X ou Y classé M0.
La meilleure façon de protéger la cloison de la chaleur rayonnante du poêle, et non pas des flammes (sauf s'il y a le feu dans la maison...), c'est un panneau écarté du mur.
Par w3sk3r
avatar - w3sk3r
Message(s) : 31
14/10/2013 à 09h28
14/10/2013 à 09h28
Parce que j'y connais rien et que pour moi il y'a eu un défaut de conseil de la part du professionnel.
Le commercial (qui se disait technicien) n'a même pas vérifié s'il y avait des plaques anti-feu derrière le poële...
14/10/2013 à 11h17
14/10/2013 à 11h17
salut : ca fait des année que j'ai le mien j'ai jamais eu de problème : le plafond est en placo : si il ton mis c'est coudes : c 'est pour éloigner le poele du mur : le mien il est a 20cm du mur : le caisson c'est normal c'est pour cacher le tuyau qui va dans la charpente qui est plus gros : c'est comme un poujoulat :
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
