Perte de pression sur une nouvelle chaudière
Par bendao
avatar - bendao
Message(s) : 51
16/01/2013 à 09h14
16/01/2013 à 09h14
voilà ma petite question du jour Oui : en décembre j'ai changé ma vieille chaudière par une nouvelle (Chappée Prima 1.24 Cf ou FF je ne sais plus). Uniquement pour le chauffage gaz (pas d'eau chaude sanitaire).
J'en ai profité pour refaire une bonne partie de la plomberie puisque la chaudière est passée du 1er étage au garage.
Elle se gère avec une sonde extérieure et j'avoue que je galère depuis pour trouver un bon réglage confortable. En gros je baisse la pente préréglée par l'installateur depuis 1 mois Rigole (mais là n'est pas le problème).
Cela fait 2 fois que j'ai une erreur E10 = pression d'eau insuffisante, et donc elle se met en sécurité. A savoir que la 1ère fois j'ai du purger 1 fois ou 2 un radiateur qui faisait son petit glouglou, donc je pense que ça à fait descendre la pression mais cette nuit, rien de particulier, j'ai constaté que en 10, 15j la pression descendait tout doucement d'1.5 bar à l'erreur E10. Serais-je en présence d'une fuite ? Je n'ai rien constaté de flagrant mais je n'ai pas regardé attentivement ? Ou y'a-t-il qquechose de normal ? Je vous demande avant de faire intervenir mon installateur .... Merci pour vos réponses !
Message(s) : 9659
16/01/2013 à 11h17
16/01/2013 à 11h17
Salut Bendao,
S'il n'y a aucune fuite ou suintement apparents sur le circuit c'est simplement parce que la purge d'air n'a pas été faite dans les règles. Malgré tout il est normal de refaire un appoint après une quinzaine de jours du fait que l'air dissous dans l'eau de remplissage aura été évacué par les purgeurs automatiques au fil des mises en chauffe du brûleur. Du coup la pression chute légèrement.
Pour faire simple voici la marche à suivre :
- Arrêter la chaudière et l'isoler, s'il y a des vannes au départ de celle-ci, pour contrôler la pression du vase d'expansion. Pour vérifier le pré-gonflage de la vessie il faut faire chuter la pression à zéro sur la chaudière.
- A l'aide d'un mano de gonfleur ou celui d'une pompe pour VTT, s'assurer que la pression est inférieure de 0,2 à 0,3 b de celle du circuit de chauffage en service. Si nécessaire corriger par la valve en dégonflant ou regonflant.
- Rouvrir les vannes d'isolement et augmenter la pression du circuit à 2 bars le temps de l'opération,
- Purger chaque radiateur en veillant à ce qu'il n'y ait plus de trace d'air dans le jet de purge,
- Contrôler la pression et faire l'appoint si nécessaire pour avoir une pression comprise entre 1 à 1,5 bar maxi.
- Vérifier que tous les bouchons de purgeurs auto sont desserrés d'au moins 1 tour.
- Remettre la chaudière en route et contrôler 2 ou 3 jours après que tout est normal.
@+ Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/01/2013 à 11h43
16/01/2013 à 11h43
Elle se gère avec une sonde extérieure et j'avoue que je galère depuis pour trouver un bon réglage confortable. En gros je baisse la pente préréglée par l'installateur depuis 1 mois !
-voir deja du coté de ce qui a ete refait........(micro fuite ?)
-les sondes ext sont recommandées sur du plancher chauffant,si vous avec des radiateurs,mieux vaudrait un TA couplé avec des tetes thermos (sauf celui ou sera situé le TA)et aussi une soupape differentielle
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/01/2013 à 21h37
16/01/2013 à 21h37
salut touche a rien et fait venir l installateur (la garantie c est pas pour les chiens )
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/01/2013 à 21h39
16/01/2013 à 21h39
re sorry lu trop vite c est toi l installateur lol
la soupape de sécurité ne fuit telle pas a voir
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 11578
