Pompe à chaleur et bruit
Par tnarol
avatar - tnarol
Message(s) : 36
11/06/2012 à 13h46
11/06/2012 à 13h46
J'envisage l'installation d'une pompe à chaleur air/eau de type inverter et de puissance 14kW, probablement Daikin.
L'implantation sur le mur arrière extérieur de ma maison ne semble pas souhaitable car la maison de mes voisins est située plus loin et ses ouvertures donnent sur ma facade arrière. Cela pourrait être nuisible malgré la présence d'un mur assez haut entre les deux terrains. C'est pourquoi je compte privilégier une implantation plus loin dans le jardin à 9m de ma facade extérieure, sur une dalle béton coulée au pied du milieu du pignon latéral de la maison des voisins, lequel pignon ne comporte aucune ouverture. La machine pourrait éventuellement être orientée de manière à limiter les émissions sonores vers nos maisons et également coffrée avec de l'insonorisation.
Cette configuration me semble objectivement la meilleure aussi bien pour mes voisins que pour moi. A priori je dirais que la technologie inverter et le niveau sonore annoncé de 52dB (maxi??) garantissent une nuisance sonore tout à fait acceptable, mais après avoir lu quelques discussions assez alarmantes sur les conflits occasionnés en raison du bruit de ces engins j'ai quelques doutes.
Je voudrais donc recueillir quelques avis et conseils éclairés par l'expérience sur la possibilité de réaliser ce projet sans craindre des problèmes ultérieurs liés au bruit.
Par nrata
avatar - nrata
12/06/2012 à 23h34
12/06/2012 à 23h34
bonsoir. pour votre installation il ne faut pas oublier que pour en retiré le plus possible elle doit étre bien orienter mais vous devriez regarder sur la doc tecnique normalement les constructeur préconise un abris contre la pluie et vous pouvez l'isoler phoniquement
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
13/06/2012 à 18h21
13/06/2012 à 18h21
Votre solution d'éloigner la PAC de votre mur sera utile car elle évitera la réverbération du bruit sur ce dernier.
Le niveau sonore de base est très bas et les risques de gêne pratiquement nuls dans la disposition que vous avez choisie.
Rien ne vous oblige à prévoir un abri.
Si vous choisissez d'insonoriser laissez plus de 1.5m entre la PAC et l'isolant.(voir notice)
Une bonne solution pour isoler phoniquement consiste à poser des panneaux d'Héraklith (paille ou copeaux comprimés avec ciment) Avantages: supporte les intempéries, granuleux en surface (bon pour le son), facile à travailler et peu cher.
Dernier conseil: poser les panneaux à 45° pour renvoyer les sons vers le ciel....
Mais je ne pense pas que vous aurez besoin d'insonoriser.
Par Lechti
avatar - Lechti
20/06/2012 à 08h50
20/06/2012 à 08h50
Bonjour, Moi je n'ai pas de pompe à chaleur mais j'envisage d'en installer une.. Mon voisin a trouvé une solution avec une pompe à chaleur d'intérieure Amzair, et ça m'a l'air vraiment pas mal !
Lechti
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/06/2012 à 13h38
20/06/2012 à 13h38
C'est y que vous seriez l'agent pour le nord de cette société implantée en bretagne ???? Boulet
Par marieann
avatar - marieann
06/07/2012 à 13h55
06/07/2012 à 13h55
Bonjour j'ai une pompe à chaleur depuis maintenant 6mois, je suis satisfaite mais le seul soucis c'est qu'elle fait du bruit. Avez vous des astuces pour camoufler les nuisances sonores ?? Merci pour vos réponses
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/07/2012 à 09h26
07/07/2012 à 09h26
Bonjour marieann
Quel type de PAC? Où est-elle installée? Distance des murs ? J'allais demander : niveau sonore de la nuisance. Mais bon...
Par atoiamoi
avatar - atoiamoi
Message(s) : 6
09/07/2012 à 20h43
09/07/2012 à 20h43
Bonsoir, j'ai une PAC Daikin inventer depuis l'hiver 2011 j'habite un lotissement où le premier voisin est à 15m .Il n'y a pas de problème de bruit , au début je doutais mais une fois installé rien . Par contre, un autre voisin a installé une PAC pour sa piscine, j'entends le bruit de sa PAC comme un moteur qui n'arrête pas de tourner. Je ne connais pas la marque de sa PAC mais bonjour l'ambiance . Pour la PAC je suis entièrement satisfait aprés avoir abandonné le gaz même avec un hiver ou il y a eu -10 elle a assuré
Paul Jean-Claude
Visiteurs non identifiés : 65
