Problème vmc rénovation (entrées d’air)
avatar - tetedampoule
Message(s) : 41
22/08/2013 à 17h39
22/08/2013 à 17h39
Bonjour à toutes et à tous,
J'aurai un problème technique à vous soumettre.
Je rénove une maison de ville construite en 1913, faite d'1/2 sous-sol (murs en pierres) et un rdc (murs en mâchefer). Elle a été rehaussée en 1950.
J'ai fait poser des doubles vitrages (alu) partout, même au 1/2 sous-sol car j'en fais mon lieu de travail.
Je pense poser une vmc double flux pour le rdc et le 1er étage. Mais pour l'instant le problème n'est pas là. Non
J'ai un souci avec le 1/2 sous-sol où il y a trop d'humidité (entre 65 et jusqu'à 82% par fortes chaleurs). J'ai 3 pièces en bas et sur celle qui est au nord-ouest, j'ai de la moisissure qui apparaît...
A priori, pas de remontée, et pas d'infiltration... Top !
Je pensais mettre une vmc à part, pour le 1/2 sous-sol, hygro mais je n'ai pas d'apport d'air extérieur.
1- Pensez-vous que de mettre une vmc hygro pourrait résoudre le problème de moisissure? Et faire baisser l'humidité?
2- La pièce au nord-ouest doit être insonorisée (je suis Psy Corbeau) donc impossibilité de laisser un vide de 1 à 2 cm en bas de la porte (mon cabinet communique avec la salle d'attente, donc la confidentialité ne serait pas au top!) Puis je mettre un apport d'air et une extraction dans la même pièce?
3- Pour l'apport d'air, puis-je faire un seul trou dans un mur extérieur et prendre cet air afin de l'envoyer, via des tuyaux (gaines), dans chaque pièce via un élément (une sorte de répartiteur) qui diviserait la prise d'air extérieure en 3. Ca tourne pas rond là-dedans Si oui quel diamètre d'entrée? Et après le "répartiteur" quel diamètre au niveau de bouche d'entrée d'air des pièces? Mouais...
Merci beaucoup pour vos réponses!
22/08/2013 à 17h50
22/08/2013 à 17h50
, Tetedampoule, sur ce site d'entraide.
Ton raisonnement est assez bien construit. Mais :
* pour aérer le sous-sol, il va falloir lui faire entrer de l'air.
* le mur où apparaît de la moisissure, à l'exclusion des autres, est-il plus froid ? si oui, cela peut être dû à la condensation; si non, il faut penser infiltration.
* l'utilité d'un double flux est de récupérer de le température. Pour baisser l'humidité, il faut plutôt un déshumidificateur, qui va te procurer des condensats.
La suite plus tard, je dois m'absenter...
Message(s) : 41
22/08/2013 à 18h33
22/08/2013 à 18h33
Merci pour "le bienvenue"... Clin d\'oeil et de ton accueil!
Alors, justement, ma question était aussi sur l'apport d'air dans le sous-sol. Clin d\'oeil
Pour le mur, j'ai doublé avec du placo (sans isolation).
En revanche, effectivement, je pense qu'il doit y avoir un problème de condensation car avec 32° à l'extérieur, il fait 21° en bas et même avec 38°, il fait 22°!!!
Mais rien ne coule... Tututut ! Top !
En revanche, pour le double flux, je le réserve pour la ventilation du Rdc et le 1er. En effet, impossible, de le mettre pour le 1/2 sous-sol.
22/08/2013 à 22h06
22/08/2013 à 22h06
Bonsoir.
C'est le placo simple qui montre de la moisissure ? Normal que rien ne coule, la placo fait éponge. Recherche une possibilité d'aérer (entrée d'air naturelle et extraction, ou insufflation d'air et sortie naturelle) pour voir le résultat. Il faudra que le placo sêche, puis l'essuyer au chiffon juste humide, et suivre...
Qu'as-tu comme bâti des fenêtres isolantes : bois ou pvc ?
Toujours pour ce sous-sol, tu peux mettre un ventilateur de gaine, pas besoin de groupe de VMC.
Dis donc, à l'époque des vitrages simples, tu avais de la buée ?
A noter que le mâchefer est relativement inerte thermiquement, ce qui n'est pas le cas de la pierre Pleure ...
Pour le double flux, pas de problème de mettre insufflation et reprise dans chaque pièce que tu souhaites : il faut juste les écarter au maximum, et si possible insufflation en partie basse. Les gaines peuvent être insonorisées, ou tu peux intercaler ici ou là des manchettes insonorisantes. En principe c'est pour réduire la nuisance sonore de ventilation, mais ce sera efficace aussi sur les bruits voisins.
Message(s) : 41
27/08/2013 à 16h55
27/08/2013 à 16h55
Non, pas de moisissure sur le placo mais sur les plinthes et la porte de communication avec la salle d'attente. D'ailleurs, je viens de percuter, que les moisissures sont sur le bas de la pièce et de la porte... Cause à effet?? Confus
J'ai des bâtis alu tout neuf Grand sourire mais pas de buée sur les fenêtres... Top !
Avec les anciens, pas de buée non plus car les fenêtres étaient cassées! Rigole Rigole
Ok pour les ventilateurs de gaine! Top ! Génial Top ! Top ! Je ne connaissais pas le principe... Tu en as une ou plusieurs à me conseiller?? Confus
Et je te remercie beaucoup pour la réponse de l’insufflation et reprise de l'air! Top ! Je plussoie vigoureusement !
On va y arriver... On va y arriver à trouver la solution!! Ca tourne pas rond là-dedans
Bonne journée!
28/08/2013 à 11h01
28/08/2013 à 11h01
Pour les marques, comme pro j'utilise Unelvent ou Atlantic (des rachats d'entreprises font qu'il y a moins de marques qu'avant sur le marché). Mais l'important est de préférer des axes avec roulements à billes plutôt que coussinets en bronze.
Visiteurs non identifiés : 57
