Que faire derriere mon poele
Par lours65
avatar - lours65
Message(s) : 5
07/01/2013 à 18h14
07/01/2013 à 18h14
Bonjour, j'ai hérité d'un énorme poêle Gaudin pour ma maison en chantier et à l'emplacement derrière ce poêle va se trouver un mur de briques de plâtre promonta. J'aurai souhaité coller des briques réfractaires mais malheureusement le ciment ne colle pas sur le plâtre. Existe t-il une astuce pour pouvoir le faire ? merci
tems
07/01/2013 à 18h41
07/01/2013 à 18h41
dans ce domaine de bricolage, il y a une règle
on applique avec succès des matériaux dans l'ordre décroissant de dureté
le ciment étant plus dur que le plâtre, cela ne va pas, le contraire bien
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/01/2013 à 18h58
07/01/2013 à 18h58
Vous pouvez toujours monter un muret de briques posées à plat (et pas sur chant) au besoin avec quelques "arrachements" dans le plâtre.
Mais ...ça craint un peu pour la tenue à l'usage...
Message(s) : 9689
07/01/2013 à 20h15
07/01/2013 à 20h15
Avant de trouver la solution pour jointoyer tes briques peux-tu nous dire pourquoi vouloir poser du réfractaire là où il n'y a aucun risque d'incendie. La plupart des matériaux de construction sont ininflammable tels les carreaux de plâtre, le béton cellulaire, etc...
Si les briques réfractaires sont indispensables dans un foyer pour contenir les flammes, un muret de ce matériaux à l'arrière d'un poêle accumulera énormément de chaleur pour la transmettre ensuite au mur sur lequel il est appuyé. Du coup le remède est pire que le mal...!
Il est préférable de placer un déflecteur en tôle par exemple avec un écart de 3 à 5 cm du mur. Cet espace laissera circuler de l'air sans provoquer la surchauffe du mur.
Si ton souhait est d'utiliser des briques réfractaires il faudra poser un panneau de laine de roche entre mur et briques. Ces panneaux sont utilisés pour isoler les hottes au-dessus des foyers ou inserts posés dans les cheminées maçonnées.
@+ Clin d\'oeil
Par lours65
avatar - lours65
Message(s) : 5
08/01/2013 à 14h57
08/01/2013 à 14h57
Salut, Je pensais la solution des briques réfractaires bonne pour répercuter la chaleur dans le temps, je ne pensais pas qu'elle était dangereuse pour le mur sur lequel elle était collé. Voila pourquoi on m'a conseillé de laisser passer l'air entre le mur et les briques. Néanmoins, je cherche une solution de facilité pour habiller ce mur derrière le poêle, alliée avec les normes d'assurances en vigueur. Aussi si je puis éviter de le doubler, j'en serai heureux. Je cherche donc d autres solutions maintenant comme une simple peinture, un placo inifugé, ou des pierres de parement... Merci pour votre réponse....
tems
Message(s) : 9689
08/01/2013 à 16h54
08/01/2013 à 16h54
Il n'est pas interdit d'utiliser des briques réfractaires comme parement mais tu devras soit laisser une lame d'air circuler derrière, soit mettre un panneau de laine de roche en sandwich.
Il en sera de même avec du placo spécial (Placoflam® ou Lisaflam®). La meilleure solution pour couper le rayonnement du poêle sur l'arrière serait de lui fixer un doublage en tôle, écarté du corps de chauffe de quelques centimètres.
Bien entendu ce poêle devra être distant du mur d'un quinzaine de centimètres au moins.
A noter que les pierres de parements composites ne sont absolument pas prévues pour résister à de fortes chaleurs.
@+ Clin d\'oeil
Par lours65
avatar - lours65
Message(s) : 5
11/01/2013 à 17h20
11/01/2013 à 17h20
Merci pour toutes vos reponses rapides !!! Je vais donc mettre un panneau de tole a quelques cm du mur fixé sur rails avec un isolant et un placo flamme que je vais peindre .... Si ma femme adopte cette solution. Merci à tous Top !
tems
Visiteurs non identifiés : 44
