Quelle puissance pour radiateur électrique ?
Par CecileK
avatar - CecileK
Message(s) : 7
25/03/2020 à 16h44
25/03/2020 à 16h44
Bonjour à toutes et à tous, Je suis en train de rénover ma maison et je change tous les radiateurs par de l'électrique. Je me pose la question de la puissance nécessaire dans mon salon avec cuisine ouverte. Mon salon fait 33 m2 et ma cuisine 18m2. J'ai vu dans cet article qu'au delà de 35m2 il était préférable de s'équiper de radiateurs de 3000W... Est-il préférable d'avoir deux radiateurs en baissant la puissance (1 dans la cuisine, 1 dans le salon) ou d'avoir un seul radiateur mais plus puissant ? Evidemment les radiateurs n'ont pas le même coût... Merci pour votre aide !
Championne de la bricole en devenir, je rénove ma maison depuis 5 ans.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4493
25/03/2020 à 18h24
25/03/2020 à 18h24
Même si vous changez vos radiateurs, ne comptez pas sur de grosses économies.
Et les radiateurs de 3000 watts, ça n'existe pas, et il vaut mieux d'ailleurs.
On trouve couramment des 1000, des 1500 et des 2000 watts.
Et il faut savoir que pour avoir une meilleure répartition de la chaleur, mieux vaut plusieurs petits radiateurs qu'un ou deux gros.
Mais pour une maison, et un grand séjour cuisine, si vous voulez vous chauffer sans vous ruinez, le mieux serait de placer une PAC AIR/AIR (en gros, une clim reversible inverter) avec deux splits judicieusement placés.
ça vous chaufferait l'essentiel de la maison, en laissant les portes intérieures ouvertes en journée. et vous gardez des radiateurs en complément dans les chambres si besoin pour la nuit.
Ce type de chauffage très réactif, réchauffe très vite la maison et ça revient 3 à 4 fois moins cher que des radiateurs électriques donc très économique. ça s'accorde bien aussi avec un poêle à bois. Lorsque ce dernier s'éteint, ça prend le relai, pour ceux qui le souhaitent.
Une PAC AIR/AIR (clim reversible inverter) on peut l'avoir, toute installée pour 3000 euros, et c'est vraiment économique. Il faut faire le tour des installateurs, et ne pas trop prendre les derniers gadgets qui renchérissent le prix pour rien.
On suppose que cette maison, étant en chauffage électrique doit avoir une isolation assez bonne.
Enfin, c'est ce que je ferais en pareil cas.
Même si vous prenez des radiateurs très chers, le rendement des résistances électriques est le même, donc vous n'oserez guère les faire fonctionner, vous vous gèlerez.
Pour un petite appartement de 40 m2 max le chauffage électrique reste valable, mais avec la surface d'une maison, si on n'a que de l'électrique, ce n'est plus tenable. N'écoutez pas trop le baratin des vendeurs.
Par CecileK
avatar - CecileK
Message(s) : 7
25/03/2020 à 20h55
25/03/2020 à 20h55
Bonjour bricodi, Merci pour ta réponse, je vais me renseigner sur les PAC AIR/AIR. Bonne soirée;
Visiteurs non identifiés : 22
