taches sur mur et plafond
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
28/12/2012 à 10h23
28/12/2012 à 10h23
bonjour,depuis que mon chauffagiste a nettoyé mon conduit de chaudiere a fuel,le mur qui contient ce conduit a letage a maintenant des taches marrons,odeur bizarre,j'espere qu'une merule n'est pas dans le coin,de plus,mais ceci est un autre probleme,je viens de changer mes ouvertures,cela fait fait 15 jours,g mis du pvc double vitrage,et dans ma cuisine des taches marrons apparaissent dans les angles du plafond,quand je les nettoie elles partent en poussiere,mais reviennent le lendemain,de quoi s'agit-il?pour info je n'ai tjrs pas mis de vmc et depuis le changement ouvertures j'eternue constamment!merci de votre aide,ca m'inquiete.
28/12/2012 à 19h18
28/12/2012 à 19h18
Le conduit de la cheminée est t'il en inox ? ,est t'il vieux ,il ne faudrait pas que le chauffagiste est percé le conduit car les tache marron c'est les fumées du fioul et les odeurs c'est les fumées ,il faut le faire vérifier ,Maintenant si la cheminée n'est pas gainée il ce peut quand ramonant qu'il ait fait tombé un peut le ciment des joints et la cela peut fuir et dans ce cas il faudra faire gainer la cheminée en inox par sécurité .A voir avec lui .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/12/2012 à 19h33
28/12/2012 à 19h33
bonjour, sinon pour les problèmes à la suite du changement de fenêtres, rien d'étonnant, c'est tout à fait classique.
La condensation se fait sur les simples vitrages car c'est la paroi la plus froide, mais les doubles vitrages n'était pas froids, la paroi la plus froide c'est le mur et les ponts thermiques, donc c'est là que ça se passe la condensation et comme tout est bien étanche et confiné, c'est propice aux moisissures.
Il faudrait en premier lieu isoler les murs, ensuite changer les fenêtres en n'oubliant pas l'aération en haut des fenêtres des pièces sèches (chambres séjour), raccourcir les portes intérieures de 15 mm et installer une VMC. c'est une erreur de commencer par les fenêtres.
En attendant, aérez rapidement, mais au moins 3 fois par jour, ne mettez pas du linge à sécher dans les pièces, évacuez l'humidité que vous produisez, : douche, cuisine, lavage des sols etc .... Faites courant d'air, en attendant d'isoler les murs et de placer la VMC. N'oubliez pas le combles non plus et le sol. Le sol peut s'isoler en mettant de l'isolant au plafond du sous sol;
Pour le moment laissez les portes intérieures ouvertes, vous éviterez le confinement, ce sera déjà ça.
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
29/12/2012 à 10h14
29/12/2012 à 10h14
bonjour,c'est une maison d'avant 1949,ji suis depuis 3ans,la seule isolation que j'ai refaite rapidement c'est les combles perdues au sol,la laine etait dans un etat deplorable,g tout changer avec une epaisseur de 40 cm,et pour la vmc j'ai deja commencé a l'installer,l'etage c'est facile,mais le rdc c'est plus long lol,pour le conduit je v faire venir un couvreur pour quil verifie la maconnerie exterieure et mettre des chapeaux,merci de vos interventions,cordialement.
29/12/2012 à 11h34
29/12/2012 à 11h34
sans nier le bien fondé des propos des intervenants précédents je pense encore à autre chose
le fait d'avoir nettoyer a pu faire migrer des suies qui ont rencontrées une maçonnerie humide et la suie portée par cet humidité arrive en surface en séchant et en faisant des auréoles brunâtres
le bistre peut faire de même et impossible de l'empêcher sauf avec une peinture qui bloque les fonds
le conduit serait il poreuse
Visiteurs non identifiés : 59
