Tension faible dans fil pilote
Par ova13
avatar - ova13
26/11/2012 à 17h29
26/11/2012 à 17h29
Bonjour, Je viens demander conseil sur ce forum car je ne comprends pas vraiment ce qu'il se passe avec mes fils pilotes. En effet, je souhaite vérifier l'installation des radiateurs électriques existants en testant la tension entre mon fil pilote (noir) et mon neutre (bleu) en sortie de T. Si j'ai bien compris je devrais avoir : - En mode nuit / éco : 220v - En mode jour / confort : 0v - En mode hors gel : -115v - En mode arrêt : +115v J'ai donc fait les tests de tension suivants entre mon fil pilote et mon neutre et voici ce que ça donne : - En mode nuit / éco : j'ai du 1,7v ! - En mode jour / confort : j'ai du 1,7v ! - En mode hors gel : j'ai du du -2,8v - En mode arrêt : non testé Bref, je suis loin des valeurs que j'attendais ! Triste Comment cela se fait-il ? Je me plante complètement dans mes tests ? Ou bien est-ce que c'est mon "programmateur" qui déconne selon vous ? Si oui, comment le tester ? Merci d'avance pour vos réponses !
27/11/2012 à 05h00
27/11/2012 à 05h00
Bonjour, Ova, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Apparemment, oui, il déconne.
Tu peux nous en dire plus : marque, modèle, photo ?
Tu as testé son alimentation ? Tu as fait les mêmes mesures en débranchant le fil de départ ?
Par ova13
avatar - ova13
27/11/2012 à 20h29
27/11/2012 à 20h29
Merci GrainDsel ! Alors oui bien sûr, je peux vous en dire plus. Il s'agit d'un Delta Dore, modèle Deltia 6.01 => En rentrant ce soir j'ai testé son alimentation : entre la phase et le neutre j'ai environ 220 V. Entre le neutre et le fil pilote, j'ai 2,29 V (en alternatif) !? Normal ou pas, je n'en sais rien... Ensuite, qu'entends-tu par débrancher le fil de départ ?
27/11/2012 à 21h30
27/11/2012 à 21h30
Bonsoir.
Merci de ton aide Clin d\'oeil !
Je te proposais de débrancher le fil de la borne 3.
L'essai suivant sera d'inverser (après avoir coupé le courant, bien sûr, soit sur ce circuit soit au disjoncteur général EDF) les fils des bornes 1 et 2.
A suivre...
Par ova13
avatar - ova13
27/11/2012 à 21h35
27/11/2012 à 21h35
Ok mais en débranchant le fil de la borne 3 (fil pilote noir), je suis censé tester quoi ? Même question si j'inverse le fil de la borne 1 (phase rouge) et celui de la borne 2 (neutre bleu) ? Merci d'avance...
Par ova13
avatar - ova13
29/11/2012 à 14h42
29/11/2012 à 14h42
Pour info, j'ai fait un petit schéma de mon installation => imagup.com
Visiteurs non identifiés : 49
