thermostat de chauffage au sol qui ne marche plus
avatar - cocobricole
13/01/2013 à 00h27
13/01/2013 à 00h27
Bonjour à tous, On vient de faire des travaux de peinture a la maison. On a donc deboite le thermostat de marque deleage tai62. En le remettant, on avait oublie d eteindre l electricite, ....et on a vu l ecran s eteindre devant nos yeux.... Les plombs n ont pas saute ...mais le fait est là, ca marche plus ! On a tenté de mettre le thermostat du bureau sur le base du salon, ca ne marche pas. Du coup, on se demande si le probleme peut venir de la base , s il y a une securite... Bref, on se demande si ca va nous couter cher,...et on est gelés dans la maison. Si vous avez des idees ou si vous avez des contacts de reparateurs serieux dans lle sud de l oise/val doise...je suis preneuse de tout conseil. Corinne Qui grelote !
13/01/2013 à 00h38
13/01/2013 à 00h38
Peut être un mauvais repérage initial et donc un mauvais raccordement ensuite... Surtout si le 2eme essai avec l'autre thermostat donne le même résultat..
A priori :
- la phase doit être cablé en 1
- le neutre doit être cablé en 4
Et entre ces 2 fils tu dois avoir en mesurant la tension 220V
EN 2 et 3 c'est le départ vers la trame chauffante ...!!
Tout ça est a vérifier..
La base murale a t-elle été enlevé pendant les travaux ?
13/01/2013 à 00h47
13/01/2013 à 00h47
Re
Ou alors processus de 1ere mise en chauffe
Si c'est le cas revoir la configuration comme dit dans ce point 3
13/01/2013 à 10h49
13/01/2013 à 10h49
Non, on a pas touché aux fils du tout, le boitier etait juste un peu decalé du mur. On l a vu s allumer et s eteindre....en le repositionnant. Je me demande si lla petite piece noire dans le boitier qui reste au mur n est pas une securite...qui a grilllé Peut être qu il faut refaire le processus de mise en chauffe...mais etonnant car il n y a rien sur l ecran... Merci en tout cas de votre aide. Quelle galère quand y a des trucs qui marchent pas dans une maison... On devrait avoir des cours de bricolage a l ecole, ca serait plus utile !,,
13/01/2013 à 12h09
13/01/2013 à 12h09
Cela suffit quelque fois qu'un fil se déconnecte en repositionnant la base à son emplacement!! L'as tu vérifié ??
13/01/2013 à 12h58
13/01/2013 à 12h58
Re tentative aujourd hui.... le truc marche mais fait du bruit.... Il ne declenche pas le chauffage. On a donc echange les thermostat....et pas seulement la facade. Ca marche ! On est donc bons pour racheter un thermostat neuf pour le bureau...on a du endommager le circuit. Merci pour vos propositions en tout cas.
Visiteurs non identifiés : 42
