Il est interdit de collecter plusieurs appareils de chauffage sur un même tuyau. Il y a risque de refoulement des gaz brûlés dans celui qui ne fonctionne pas ou accélération du tirage s'ils fonctionnent ensemble.
tu as eu raison de me conseiller ce forum, Je te remercie
pour le moment c'est encore "ninja dans la pénombre
) qu'en pensez-vous?
Petite photo de la sortie de chaudière et du tube:
(le diamètre est plus petit d'environ 1cm)
car on ne le voit pas bien sur mes premières photos (voir nouvelles photos) mais le tube qui s'emboite dans le té au niveau du plafond est lui aussi plus petit Ø140 que le té Ø150 et est adapté avec du scotch alu (ca m'a l'air un peu bricolage
) donc ne serai t-il pas mieux du coup de tout remplacer (virole + tube + té) pour tout mettre en Ø150 avec un coude 90°?
Visiteurs non identifiés : 2250
