Vandalisme / Installation d’un tuyau de gaz
Par emilmr
avatar - emilmr
02/12/2021 à 11h38
02/12/2021 à 11h38
J'ai acquis un appartement neuf en octobre. A la remise des clefs, on m'informe que du vandalisme a eu lieu sur mon appartement. On m'informe que le gaz ne sera pas utilisable de suite. Je me pointe 3/4 jours après, et remarque ce tuyau derrière ma porte d'entrée, sortant de mon placard, que je ne peux plus fermer. Stupéfaction ! Je découvre ça sans avoir été prévenu.
Je prend contact avec le promoteur qui me dit qu'un coffrage va être installé... super... je n'ai pas signé pour ça. Mon avocate a pris le problème en main. La société nous propose :
- 200€ (ridicule)
- le coffrage.
Bref...
Est ce que sécure de laisse ce tuyau là ? à l'air libre ou caché derrière un simple coffrage ? Etant donné qu'il doit normalement passé dans le sol.
Savez vous s'il est possible de revenir à l'installation d'origine ? Car je me demande s'ils n'ont pas eu la flemme de faire le nécessaire (délai de retard de livraison de 4 mois et ils ont totalement bâclés la fin du chantier).
Merci par avance de vos réponses...
Par Myock92
avatar - Myock92
Message(s) : 12
02/12/2021 à 11h50
02/12/2021 à 11h50
Je suis stupéfait par la qualité de ce travail. Tu es tombé sur une belle bande d'abrutis.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
02/12/2021 à 12h47
02/12/2021 à 12h47
Bonjour !!
Je ne suis pas spécialiste, aussi j'aurai deux petites remarques à formuler:
- Pas de robinet de coupure sur la tuyauterie ??
- Je remarque que les différents raccords sont sertis, est-ce autorisé pour du gaz ?
Voilà donc deux questions à se poser !!
Message(s) : 10904
02/12/2021 à 12h48
02/12/2021 à 12h48
Hello
Et c'est quoi ces coffrets derrière la porte d'entrée ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/12/2021 à 13h17
02/12/2021 à 13h17
sur la troisième  photo  il aurai  au moins  pu  faire une découpe sur la porte coulissante
pour  pouvoir la fermée  vraiment  du beau travail  👎 tu me donnera l'adresse  de ceux qui ont fait ça
  en ce moment  des travailleurs  " bidons "  comme ça  ils y en à   de plus en plus
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
02/12/2021 à 13h48
02/12/2021 à 13h48
Ah, ah, ah. C'est énorme.
Les pires attentats qu'on voit sur ce site sont toujours commis par des "pros".
Suspense : combien de fois une porte de placard doit-elle buter dans une conduite de gaz pour la déglinguer et causer une fuite ?
Ils vous ont expliqué en quoi consistait le "vandalisme" ?
Ne serait-ce pas plutôt que l'arrivée du gaz a simplement été oubliée ?
Bonne journée à tous.
Message(s) : 9689
02/12/2021 à 13h49
02/12/2021 à 13h49
...Est ce que sécure de laisse ce tuyau là ? à l'air libre ou caché derrière un simple coffrage ? Etant donné qu'il doit normalement passé dans le sol...
Les tuyaux de gaz avec des raccords (brasé ou pas) ne doivent pas être cachés, ni dans un coffrage, ni dans un placard, pas plus que dans le sol..!
A noter qu'une chaudière de ce type ne doit pas être enfermée dans un placard. Normalement ce type de travail doit être validé par un certificat de conformité délivré par un technicien GdF.
Quant à la vanne d'arrêt elle doit se trouver sur la chaudière au niveau du raccordement.
N'hésite pas à faire valoir tes droits pour remettre çà au clair.
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
02/12/2021 à 18h58
02/12/2021 à 18h58
bonsoir,y a t il eu au moins le qualigaz pour cette installation,c est pas du bricolage la on ne joue pas ,je ne suis pas aux dernieres normes mais sertissage pour du gaz je me pose la question,le pro qui a fait ce chantier a fait n importe quoi et surtout vu l installation ne pas accepter les coffrages ou ils refont la ligne propre entre la vanne coupure comptur et la chaudiere ,un degat d eau ca peut passer un degat de gaz c est pas la meme , perso expertise
p
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
02/12/2021 à 19h01
02/12/2021 à 19h01
rebonsoir,la chaudiere peut etre dans un placard c est une ventouse
p
Message(s) : 9689
02/12/2021 à 19h05
02/12/2021 à 19h05
Concernant les raccords, ce sont des raccords avec joints toriques intégré et non pas du sertissage.
J'ai un gros doute sur l'acceptation par GdF de ce type de raccords plutôt réservés aux fluides.
Un renseignement sur le site GdF pourrait te conforter (ou pas) sur la validité de ce montage..!
Message(s) : 10904
02/12/2021 à 19h07
02/12/2021 à 19h07
Je n'ai pas vu ou lu de réponse sur ma question posant sur ce que sont ces "portes" ou "trappes" que l'on voit.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
02/12/2021 à 21h16
02/12/2021 à 21h16
Pour info
La mise en œuvre est simple. La canalisation en cuivre est introduite dans la gorge de l’extrémité mâle du raccord, comportant une butée et un joint d’étanchéité torique ; les raccords et joints d’étanchéité marqués par un code couleur distinctif : jaune pour le gaz ; vert pour les réseaux d’eau. Si le raccord à sertir est fabriqué indépendamment de son usage, en revanche la nature du joint en revanche diffère. Le matériau utilisé dans le cas d’installations au gaz est du HNBR ou caoutchouc acrylonitrile butadiène hydrogéné. Ce caoutchouc nitrile a été hydrogéné pour devenir plus résistant. Il possède de très bonnes propriétés mécaniques et une excellente résistance à l’usure. Sa résistance à la chaleur, à l’ozone et au vieillissement est considérablement améliorée.
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
03/12/2021 à 17h12
03/12/2021 à 17h12
bonjour, logement neuf ? fait par qui ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/12/2021 à 20h47
03/12/2021 à 20h47
bonjour ;
1) chaudière ventouse donc autorisé dans un placard ,
2) raccords a sertir autorisé sur le gaz A CONDITION de voir un liseret jaune sur TOUS les raccords ,3) le cuivre doit etre protegé des chocs (ici en l'occurrence la porte coulissante ; donc la en effet probleme ; a refaire
4) exiger le certificat conformité : toute modifications sur le gaz doit etre accompagné d'un certificat gaz
5) raccords a sertir gaz peut etre engraver dans les cloisons
a+
Visiteurs non identifiés : 62
