A quel professionnel confier le revêtement de mon mur intérieur ?
Par Cabby
avatar - Cabby
Message(s) : 61
11/11/2013 à 19h57
11/11/2013 à 19h57
Je suis novice en travaux. J'ai besoin de votre aide de façon à savoir ce qu'il faut que je demande à un professionnel pour que le mur de mon salon reprenne une apparence de mur normal donc lisse. Et aussi à qui confier ce travail?
Les anciens propriétaires de ma maison se sont contentés tels des mal propres de peindre au rouleau par dessus le mur de mon salon qui semble avoir été constitué d'un empilement de parpeings. Et comme le mur ne devait pas être lisse, ils ont appliqué par endroit ce que je crois être de l'enduis de rebouchage.
Autant dire que le rendu correspond à du bricolage de bas niveau. Afin de voir ce qui se cachait derrière leur travail fait à la va-vite, j'ai gratté au moyen d'un petit outil pour retirer une petite zone de leur cache-misère et j'ai l'impression qu'il s'agit effectivement de parpaings empilés.
J'ai aussi pu voir que des zones contenait ce qui semble être du ciment. Ce qui me fait dire cela c'est la couleur et la texture qui ressemble à du sable. L'ancien propriétaire était un bricoleur du dimanche ce qui ne m'étonnerait pas qu'il ait choisi, disons, une solution de facilité à moindre coût pour faire continuer le mur et jusqu'à l'encadrement de la porte.
Dans tous les cas c'est un mur que je veux faire reprendre proprement par un professionnel afin qu'il prenne l'apparence d'un mur normal, donc lisse et mettre un terme à ce travail de rigolo qui me répulse.
Comme je l'ai précisé j'ai très peu de base en travaux en bâtiment. J'ai pensé tout bonnement à ce que le professionnel applique un enduit standard comme ils en ont l'habitude. Je pensai à du plâtre mais à ce que l'on m'a dit assez peu de professionnels font du plâtre. Ils passent plus par des plaques qu'ils apposent sur le mur.
Enfin voilà, je suis un peu perdu. Afin de m'orienter et ne pas me faire enfumer par un professionnel j'ai besoin des 2 renseignements suivants :
1°) Quel est au final la nature des travaux à demander au professionnel pour que le mur ressemble à un mur d'intérieur sans bricolage de bas niveau et mettre un terme à ce que je connais actuellement sur mon mur?
2°) J'aimerais aussi savoir auprès de quel professionnel me tourner pour confier ces travaux, autrement dit auprès de quel corps de métier. Je ne cherche pas le travail fait rapidement et au moindre coût. Des personnes de confiance dans mon entourage peuvent me conseiller des professionnels sérieux et qui rendent un travail de qualité. Est-ce que cela se fait de faire appel à un plâtrier? Je recherche le corps de métier standard fasse à ce type de travaux. Je n'ai aucune raison de faire un revêtement de standing. L'idée est de rattraper cette misère en obtenant un mur lisse.
Merci par avance pour votre aide.
11/11/2013 à 21h13
11/11/2013 à 21h13
l'homme de la situation est un plâtrier
soit il va mettre de l'enduit pour tout égaliser
soit il peut vous proposez de recouvrir le tout avec des placo plâtres
il vous proposera sans doute ces 2 choix
à la rigueur un peintre peut aussi réaliser ce travail
Par Cabby
avatar - Cabby
Message(s) : 61
11/11/2013 à 21h46
11/11/2013 à 21h46
Merci bien pour votre conseil.
Effectivement, j'avais entendu parler des placoplatres.
Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est comment techniquement parlant un mur d'intérieur ne peut pas être raccordé à son angle droit par un autre mur.
J'ai tout une bande en caoutchouc que le rigolo de locataire avant a glissé le long du mur.
En espérant que le plaquiste me rattrape tout cela.
Merci encore.
12/11/2013 à 07h33
12/11/2013 à 07h33
je ne comprends pas cette phrase
vous avez une photo ?
Message(s) : 18391
12/11/2013 à 08h37
12/11/2013 à 08h37
tout est possible ,personnellement je possédais une entreprise ,on s occupait de la décoration d intérieur ,mais on faisait aussi du placoplatre ,du revetement sol, parquet et j avais un carreleur
une seule entreprise si elle a le personnel compétent ,peux faire pas mal de chose
Par Cabby
avatar - Cabby
Message(s) : 61
12/11/2013 à 09h58
12/11/2013 à 09h58
Merci pour vos conseils.
Quand à l'angle droit dans mon salon qui fait apparaître un petit espace sur toute la hauteur : j'ai l'impression que les parpaings ont été légèrement espacés lorsqu'il a fallu les faire rejoindre vers au niveau de l'angle droit.
Bref, c'est fait comme des amateurs mais maintenant que vous m'avez bien conseille,je vais me renseigner pour faire intervenir un artisan sérieux.
12/11/2013 à 10h40
12/11/2013 à 10h40
sans voir de photo,
je dirais qu'un mur a été poser contre un mur existant après coup, sans faire de liaison avec des crochets de maçons, ou sans avoir creusé dans le mur existant pour solidariser le tout
Par Cabby
avatar - Cabby
Message(s) : 61
12/11/2013 à 14h26
12/11/2013 à 14h26
Je crois que vous avez vu juste.
Un des mur existait déjà : il s'agissait de la partie ancienne d'une maison.
Puis, un "rigolo" (il n'y a pas d'autre terme) a fait une adjonction de bâti estimant (à juste titre titre ceci dit) que la surface habitable était insuffisante sur la maison ancienne. Il faut dire que les "anciens" dans les années 20 et 30 pour la classe moyenne et populaire supérieure devait, faute de mieux, se contenter de vivre dans une surface assez réduite en termes de surface surtout dans les villes.
Du coup, un type a agrandi dirons-nous la maison, en faisant avec les moyens du bord. Il y a largemen pire comme résultat, mais il a dû avoir les "yeux plus grands que le ventre" et a dû se rendre compte à son encontre que bâtir correctement impliquait d'avoir un certain budget et a donc dû décider de faire une partie de la construction par lui-même ou en confiant cela à des professionnels de moyenne gamme.
Vous avez eu l'oeil. A mon avis c'est cela. Le minium syndical côté construction n'a pas été vu.
Par Cabby
avatar - Cabby
Message(s) : 61
12/11/2013 à 16h22
12/11/2013 à 16h22
Un professionnel plaquiste a réussi à se libérer pour évaluer les travaux à effectuer. Il m'a affirmé que recouvrir d'enduit le mur n'était pas recommandé pour une question de coût et vu l'état du mur qui comporte des fissures (raison pour laquelle un des anciens locataires a tout bonnement opté pour la solution de rebouchage avec de l'enduit donnant une apparence très déformée au mur).
Il m'a parlé d'apposer une plaque de placoplatre et faire les raccords avec une bande de plâtre. Par contre, j'ai un radiateur gaz qui est mis contre une partie de ce mur. Il m'a recommandé de faire les travaux au printemps lorsque je n'aurai plus l'utilité de chauffer ma maison car il va être obligé de purger le radiateur vu qu'il sera obligé de dégagé le radiateur ce qui va empêcher de chauffer la maison pendant les 2 jours d'intervention selon ce qu'il a estimé comme temps d'intervention.
Les travaux ne pressent pas. L'essentiel est que je ne me fasse pas enfumer.
Question à tout hasard : est-ce que vous me conseillez de poncer la partie du mur de manière à retirer toutes les parties de rebouchage qui ont été apposées tel des mal-propres ou est-ce que la plaquiste se moque de cela. J'ai en effet quelle parties qui ressortent du mur de quelques millimètres qui donnent une impression comme si c'était de la peinture qui avait séché et qui ressort avec des petits bouts pointus.
Merci de votre aide en tout cas.
12/11/2013 à 20h02
12/11/2013 à 20h02
ce pro prévoit de poser les plaques par collage ou sur rail/montant ?
Par Cabby
avatar - Cabby
Message(s) : 61
12/11/2013 à 21h13
12/11/2013 à 21h13
Par collage (je ne savais pas qu'il en existait sur rail, cela va enrichir ma connaissance dans ce domaine et lorsque je ferai venir d'autres professionnels pour un devis).
Il m'a dit, comme je l'avais observé sans en être certain, que les anciens locataires s'étaient contentés de donner un coup de rouleau de peinture sur le mur et de passer de l'enduit pour recouvrir les parties du mur qui étaient fissurées. Il m'a alors affirmé que comme mon mur ne comportait pas de plâtre, pour faire tenir par collage sur la durée les plaques de plâtre, il allait devoir "gratter" quelques zones de mon mur.
Par contre, et j'en profite vu que vous êtes de bon conseil, pour vous rapporter que ce professionnel m'a dit l'épaisseur de la plaque certes assez fine (16 mm de mémoire) allait encombrer quelque peu l'arrière de mon radiateur en fonte. Du coup, il faudra, faire une manipulation dont je n'ai pus en tête le descriptif (il ne s'est pas étendu sur ce point) de façon à ce que les tuyaux du radiateur en fonte ne touche pas la plaque.
Mes tuyaux sont en effet assez proches du mur donc cela risque de toucher la plaque.
De manière à éviter je me suis dit que le professionnel contourne le radiateur en faisant un découpage de sa plaque. J'ai laissé tombé cette idée. le professionnel m'ayant dit qu'il voulait un travail propre donc sur la totaliuté de la surface du mur. Ce que je comprends.
Du coup, comme il faut démonter le radiateur et le purger, mon installation de chauffage s'arrêtera pendant 2 jours, le temps qu'il intervienne.
je vais donc repousser au printemps ces travaux, non sans faire venir plusieurs professionnels dont un ou 2 que l'on m'aura recommandé.
Je pense que le professionnel a raison lorsqu'il me dit qu'il devra purger le radiateur et que les travaux dureront 2 jours.
Cela me paraît quand même un peu long. je verrai ce que me diront d 'autres artisans.
Qu'est-ce qui vous semble le plus approprié selon le descriptif que je vous ai donné de mon mur : une plaque collée ou sur rail?
12/11/2013 à 21h19
12/11/2013 à 21h19
l'un vaut l'autre, si vous ne mettez pas d'isolant la collage est tout indiqué
les épaisseurs courantes de placo sont 10mm ou 13 mm
Par Cabby
avatar - Cabby
Message(s) : 61
12/11/2013 à 22h17
12/11/2013 à 22h17
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Je ne vois donc pas l'intérêt d'apposer une plaque plus épaisse. Je ne recherche en rien l'isolation. C'est juste un pour servir de "cache misère" re repartir sur des bases saines.
Je verrai donc avec les prochains professionnels pour qu'ils m'installent une plaque plus fine.
Par contre, il faudra peut-être poncer certaines zones où des petits "pics" dus aux déformations de l'enduit qui a été posée à la va-vite.
Je crains que la plaque ne soit transpercée si jamais j'appuie dessus en voulant mettre un cadre par exemple.
13/11/2013 à 05h27
13/11/2013 à 05h27
le produit courant est en 13mm, ne pas descendre en dessous sans raison
la colle qui sert à faire adhérer le placoplâtre prend une certaine épaisseur, donc si les imperfections du mur ne sont pas trop importantes, inutile de passer votre temps à les supprimer
c'est sur qu'une plaque de placo nécessite une technique de fixation différente de celle d'un mur plein
c'est un choix ? le plâtrier peut très bien à votre demande mettre un enduit plein (à l'ancienne) mais c'es plus de travail, plus de matériaux à mettre en oeuvre pour un petit chantier
en mettant du placo, il simplifie sa vie
perso, je suis pas pour le placo, n'empêche que j'en ai posé comme tout le monde
quoique je sais relativement bien plafonner à l'ancienne
avatar - TerraLeone
13/11/2013 à 06h57
13/11/2013 à 06h57
Bonjour, Tout comme Kriske je pense que vous devriez confier ce travail à un plâtrier, n'hésitez pas à en contacter plusieurs et demandez un devis.
Par Cabby
avatar - Cabby
Message(s) : 61
13/11/2013 à 19h28
13/11/2013 à 19h28
Merci pour vos conseils messieurs. Je vais en tenir compte.
Je verrai la différence de prix entre une plaque de placoplatre et un revêtement complet à base de plâtre.
Je pense que la diférence de prix doit être significative.
Mon mur a une très mauvais allure avec des espèces de pointe résultant d'un enduit de rebouchage posé à la va-vite sans esthétisme. J'ai en plus des fissures qui apparaissent à différents endroits qui expliquent pourquoi il y a eu de l'enduit.
Je partirai bien sur du pla^tre (et ferai établir un ou 2 devis mais à mon avis vu que le minimum n'a pas été fait au moment où ce mur devait recevoir un enduit de qualité sans parler que le mur présentent quelques fissures, je ne pense pas que dépenser plus avec un bon plâtrier soit utile. Il faudrait plus partir sur une solution type "cache-misère" et le placoplatre semble répondre à ce besoin et aux lacunes d'un des propriétaires qui n'a pas fait le nécessaire le moment venu, ou alors suite à un rafistolage ultérieur.
Visiblement, en raison de la présence d'un radiateur fonte, les travaux ne pourront débuter qu'à la fin du printemps à un moment où je pourra me passer de chauffage pendant la durée des travaux.
Je vais effectivement faire appel à différentes entreprises pour établir un devis car 2 journées pour un mur me semblent un peu long. Après, c'est vrai que pour faire du travail raisonnable, il faut certainement compter cela.
Par contre, je ne peux me passer vde chauffage même pendant 2 jours, donc je vais faire venir des entreprises pour voir leur ressenti, leur tarif et un certain feeling. Je vais me faire conseiller sur des entreprises sérieuses.
Merci encore de votre aide que vous m'avez apportée jusqu'à présent
Visiteurs non identifiés : 263
