Coller acier sur platre
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
31/08/2011 à 11h42
31/08/2011 à 11h42
Suite à la pose de mon poele à bois, j'ai du remettre du platre autour du tubage apparent. En guise de finition entre le plafond et le tubage, je dois coller une rosace en acier sur mon plafond en platre et peint.
L'installateur m'a dit de coller ça avec un silicone translucide. Kesako ? Pour moi silicone = joint sanitaire ???
Message(s) : 18352
31/08/2011 à 13h53
31/08/2011 à 13h53
en effet le silicone en general sert à étancher ,mais ca colle aussi ,il existe des colles en cartouche voir en GS
31/08/2011 à 18h19
31/08/2011 à 18h19
Bonjour;
Effectivement il existe de la colle en cartouche ,qui colle pratiquement tout ,mais il faut bien se preparer car une fois plaqué au plafond c'est inenlevable ,mais cela colle bien je m'en suis déja servi .
A+.
31/08/2011 à 21h57
31/08/2011 à 21h57
compte tenu que cela doit résister à la chaleur
je crois que ceci est le produit a utiliser dans ce cas précis
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
01/09/2011 à 12h34
01/09/2011 à 12h34
Merci pour vos réponses ! il faut coller en faisant un cordon de silicone ou des plots ?
01/09/2011 à 14h17
01/09/2011 à 14h17
à mon avis c'est égal faites ce qui vous semble le plus simple
soutenir le temps de la prise
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
12/09/2011 à 10h11
12/09/2011 à 10h11
Je suis allé en GSB et on m'a orienté sur ceci : https://www.castorama.fr/store/Sikaflex-11fc--blanc-310-ml-PRDm931534.html?isSearchResult=true&navAction=jump
il est écrit Polyuréthanne, ça va faire l'affaire pour mon besoin ?
12/09/2011 à 12h58
12/09/2011 à 12h58
c'est le produit que je recommande habituellement, certain m'appelle même monsieur Sikaflex Clin d\'oeil
je vous ai conseillé et recherché le produit que vous aviez besoin, donc je considère avoir perdu mon temps Grand sourire
mais cela fait partie du jeu Confus
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
12/09/2011 à 15h37
12/09/2011 à 15h37
Non pas de souci Kriske, j'ai bien pris note de votre conseil mais votre produit est introuvable dans mon coin Mouais...
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
12/09/2011 à 15h56
12/09/2011 à 15h56
Et donc ça convient ? Grand sourire
Je vais devoir rester longtemps les bras en l'air ?
Visiteurs non identifiés : 577
