Décalage montage meuble cuisine IKEA
Par Steph13
avatar - Steph13
22/06/2014 à 11h53
22/06/2014 à 11h53
Bonjour, Petit appel aux spécialistes de montage de meubles IKEA, et plus particulièrement de meubles de cuisine. Il s'agit ici d'un double meuble sous évier : - 1 de 20 de large à gauche - 1 de 80 de large à droite Si le petit est bien aligné, le grand se décale vers la gauche dans la partie haute, gênant ainsi la fermeture du grand. Quelques photos : Quelqu'un a une solution pour régler ce problème ? Merci d'avance Steph
23/06/2014 à 10h07
23/06/2014 à 10h07
, Steph, sur ce site d'entraide.
Quelle que soit la marque des meubles, tout est dans le réglage des façades. Si ce sont des portes, le système de réglage est dans les charnières. Si ce sont des tiroirs, ce sera juste TRES DIFFICILE : si le réglage n'est pas prévu, il faudra bricoler...
Salut, @+
Par Steph13
avatar - Steph13
23/06/2014 à 10h49
23/06/2014 à 10h49
Bonjour, En effet, il existe plusieurs astuces de réglage, notamment en bas des tiroirs, mais pour le moment ça n'a pas donné grand chose. Je regrette un peu que les notices de ce type de magasin soient aussi peu fournies en conseils, voire même en explications. Je vais prendre quelques photos et aller les voir directement, ils doivent bien avoir quelques techniciens disponibles connaissant ce type de souci. Merci et bonne journée Stéphane
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 14
