Démonter poignée de porte
17/10/2012 à 07h04
17/10/2012 à 07h04
Un petit conseil svp, je dois revernir une porte et je ne sais pas trop comment se démonte ce type de poignée (voir photo).
17/10/2012 à 07h37
17/10/2012 à 07h37
soit il y a un petit gougeon de l'autre côté de la porte, il faut le retirer, les deux clinches se séparent sur la tige carrée
puis dévisser les plaques
soit il y a une petite contre vis à tête noyée (tête Alen, hexagonale) à dévisser et séparer de la tige carrée etc...
il existe aussi un modèle clipsé, dans ce cas il faut tirer fortement pour récupérer les clinches, au risque d'abîmer l'espèce de ressort qui tient les pièces en place, dans ce cas je vernirais la porte sans enlever les clinches
17/10/2012 à 08h07
17/10/2012 à 08h07
J'ai bien regardé avant de poster ma question, et je ne vois rien sur aucun coté, pas de vis noyée, pas de clips, rien. D'où ma perplexité...
Je ne pense pas non plus que les vis des plaques aient une quelconque fonction dans le démontage ???
S'il faut effectivement tirer comme un sourd au risque de détériorer le mécanisme, je vais m'abstenir...
17/10/2012 à 09h02
17/10/2012 à 09h02
c'est effectivement plus sage et la porte sera vernie au final
juste faire attention de ne pas mettre trop de vernis autour des plaques pour éviter les coulures et frotter de suite s'il la plaque est touchée
c'est assez facile avec un pinceau à rechampir
Visiteurs non identifiés : 236
