Différents type de sols pour chambre, comment choisir svp ?
Par MoMo065
avatar - MoMo065
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/12/2020 à 21h34
03/12/2020 à 21h34
Bonjour, je vous contacte pour je souhaiterai avoir des explications et conseils pour un projet qui va arriver prochainement. Je souhaite recevoir le sol des mes chambres et couleur (environ 36m2) et j’hésite concernant le type de sol, ou du moins je ne sais pas forcement qu’elle est la différence entre :
-          Parquet
-          Sol stratifié
-          Sol vinyles
Est ce que vous pourriez m’expliquer très simplement les différences, les plus et moins de chaque et le plus adapté dans les chambres ?
Merci d’avance
Message(s) : 18384
04/12/2020 à 08h36
04/12/2020 à 08h36
la différence est pourtant flagrante ,le parquet tout d abord ,qu entends tu par là ,parquet massif ou contre collé
le stratifié ce n est pas vraiment du bois ,mais un dessin imitation bois qui est collé en surface avec des couches de vernis protecteur sur une ame en aggloméré ,en fonction de la qualité de celui ci ,l épaisseur peut aller de 6 m:m a 10 m:m le mieux c est 8
le sol vinyl et bien c est du PVC pressé ,
je te conseille de rechercher sur le net les descriptions exactes pour chaque produit
perso pour des chambres parquet ou stratifié ,faut voir l usage ,chambre d enfant parent entretien etc  dans ce cas le mieux c est le stratifié
Par MoMo065
avatar - MoMo065
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/12/2020 à 09h41
04/12/2020 à 09h41
Merci pour les infos c'est deja un peu plus clair Sourire
et derniere petite question : entre les 2 modeles suivant , stratifié et vinyle qu'est ce qui peut expliquer une différence de prix? les 2 peuvent etre dans les chambres? (enfant et adulte)?
https://www.lapeyre.fr/sol-stratifie-actual-chene-bois-flotte-gris-FPC643519
https://www.lapeyre.fr/sol-vinyle-decor-gris-clair-kimo-dalle-FPC1525591
Message(s) : 18384
04/12/2020 à 10h25
04/12/2020 à 10h25
bonjour c est un fait ,les 2 produits peuvent etre mis dans des chambres
la différence de prix peux venir d une part de la fabrication par elle meme ,des fournisseurs ,car ce ne sont pas forcément les memes qui fabriquent le parquet et le sol vinyl,le parquet se vend depuis pres de 30 ans ,alors que le vinyl est quand meme récent et puis la marge du bénéfice
il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte
Par MoMo065
avatar - MoMo065
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/12/2020 à 13h38
04/12/2020 à 13h38
merci beaucoup Sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/12/2020 à 14h14
04/12/2020 à 14h14
bonjour,    Pour couper le froid du sol, on a le parquet, et aussi le stratifié avec la sous couche de 5mm  ce sera mieux que le reste.
Par MoMo065
avatar - MoMo065
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/12/2020 à 15h29
04/12/2020 à 15h29
merci et pour le vinyl? il se met directement sur l'ancien parquet?
Message(s) : 18384
04/12/2020 à 18h33
04/12/2020 à 18h33
on peu le mettre sans sous couche ,mais ça isole un peu ,et parquet comment est il en surface
mets des photos ,ça sera plus clair
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 55
