Lames vinyles adhésives sur parquet
avatar - Epsilonbrico
Message(s) : 14
30/12/2011 à 10h46
30/12/2011 à 10h46
Locataire depuis quelques jours d'un appartement je souhaiterai refaire le sol très abîmé (voir photo) du salon, il s'agit actuellement d'un parquet que le proprio ne souhaite pas refaire.
Ayant un budget assez limité la solution lames vinyles adhésive semble correcte (facile a poser, et assez bon marché), j'ai dans l'idée de poser ces lames directement sur le vieux parquet.
Je souhaiterai avoir vos avis sur cette solution.
Merci d'avance Clin d\'oeil
Message(s) : 9651
30/12/2011 à 11h06
30/12/2011 à 11h06
Le problème des dalles ou lames vinyle adhésives c'est qu'elles vieillissent mal. La dilatation étant différente pour le support et pour le vinyle tu verras la colle ressortir par les joints ou par endroits un décollement des dalles si le support n'est pas propre.
Pour un investissement identique un revêtement de type Gerflex ® pourra être posé avec seulement du scotch double face, ce qui facilitera la dépose si ton propriétaire veux retrouver le sol dans l'état où il était lorsque tu as aménagé..!
@+ Clin d\'oeil
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
30/12/2011 à 11h21
30/12/2011 à 11h21
le parquet existant est en chène d'épaisseur de 7 mm collé sur chappe
d'acord avec brico 30 mettre un sol vinyle en pose flottante avec bandes double face a la périférie et 2 bandes au milieu ne pas oublier que le bailleur est en droit de retrouver son parquet a la fin du bail
cordialement
Message(s) : 14
30/12/2011 à 12h10
30/12/2011 à 12h10
Oui je suis parfaitement contient que le proprio peut exiger que je remette en état d'origine son sol.
J'ai d'ailleurs regardé les solutions avec clips mais elle sont beaucoup trop onéreuse (35€ le m² au minimum), je pensait que les dalles auto adhésive étaient facile a retirer Corbeau.
Ne sachant pas que le lino pouvait être posé en flottant je n'ai même pas envisagé cette idée, mais si vous me dite que c'est possible juste avec du double face sur les bords et au milieu cette solution serait en effet idéale, diminuant comme vous l'avez précisé les risques de dilatation.
Merci pour cette proposition Top !
avatar - MAKAVELY92
Message(s) : 15
09/01/2012 à 18h25
09/01/2012 à 18h25
Je ne sais pas trop quelle surface tu comptes recouvrir, mais as-tu pensé à la rénovation du parquet?
Ça demandera plus de temps c'est sûre. Économiquement je ne suis pas sur que se soit plus chère, je pense même le contraire. Et niveau rendu , ce sera le jour et la nuit à côté des lames en vinyle.
09/01/2012 à 18h38
09/01/2012 à 18h38
vous pouvez vous faire une idée ici
notez toutefois que le collant double face ne s'enlève pas facilement
Visiteurs non identifiés : 60
