monter une cloison
21/10/2011 à 21h37
21/10/2011 à 21h37
je dois monter un doublage de mur (et par la même occasion isoler derrière cette cloison).
je vais donc mettre rail (r48) au plafond et au sol, et montant(m48) tous les 60 cm.
j'ai vu dans une video sur le net
http://www.netprof.fr/Voir-le-cours-en-video-flash/Bricolage/Cloisons/Ferraillage-de-cloison-en-plaques-de-platre,4,6,12,1.aspx
pourquoi il double les montants (dos à dos) ? un seul ne suffit pas ?
quel est l'interet ?
comment faire en sorte que le rail du plafond et celui du sol soient bien mis ?
enfin qu'est ce que je dois mettre comme isolant ?
merci
avatar - ordiphilippe
Message(s) : 68
21/10/2011 à 22h37
21/10/2011 à 22h37
BONSOIR , il faut monter dos à dos les montant pour y emboiter les panneaux isolants .
Pour l isolation des panneaux de laine de roche serai efficace .
Pour l aplomb du rail plafond avec celui du sol tracer un trait d aplomb à l aide d un nivaux et d une règle , ou d un nivaux laser , ou d un simple fil à plomb .
cordialement.
peintre enduiseur décorateur
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/10/2011 à 04h55
22/10/2011 à 04h55
Télécharge la documentation de chez placo st gobain.
Elle est trés claire er tu verras que tu as une autre solution moins onéreuse et qui fonctionne trés bien. Je l'ai utilisé chez moi sans soucis.
http://www.placo.fr/Documentations/Documentation-generale
C'est le guide pour les chantiers placoplatre.
Tu auras toutes les réponses à tes questions.
Bonne nuit.
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 32
