peindre du liège sans annuler son caractère respirant
Par spat
avatar - spat
05/04/2021 à 14h40
05/04/2021 à 14h40
J'envisage de recouvrir de liège expansé l'intérieur de 2 murs de ma cuisine qui donnent sur l'extérieur ; ceci afin d'éviter l'effet "mur froid" et la condensation. La pièce n'est pas très claire donc j'aimerais recouvrir ce liège pour avoir des murs clairs. Mais quel produit utiliser pour ne pas annuler le caractère respirant du liège ? Merci de m'aider. Jeanne
Message(s) : 18401
05/04/2021 à 19h25
05/04/2021 à 19h25
bonsoir dans la mesure ou il est peint ,on bloque son pouvoir respirant
de plus les murs extérieurs sont dans quel matériaux ,y a t il doublage des murs extérieurs ,parce que s il y a de la condensation ,c est peut etre pour un autre problème
mettre des photos
Par spat
avatar - spat
06/04/2021 à 13h53
06/04/2021 à 13h53
Merci d'avoir lu ma question. Pourquoi je suis intéressée par le liège ? la pièce étant petite, il n'est pas envisageable de poser un isolant courant qui aurait au moins 12 cm d'épaisseur ; je me contenterai de 2 ou3 cm avec du liège, ce qui n'est pas l'idéal mais la maison est dans le midi où les périodes de froid sont brèves. Les 2 murs concernés sont en parpaing recouverts intérieurement pour l'un de plâtre et l'autre de BA13. Beaucoup de condensation dans cette pièce  qui manque d'aération (ce problème est en cours de réglement). J'avais aussi envisagé une isolation par l’extérieur de ces 2 seuls murs mais coût exorbitant donc hors de question. Mon projet est (ou était ?) donc : liège + "quelque chose" par dessus qui laisse la pièce claire. Il semblerait que ce quelque chose n'existe pas actuellement.
Jeanne
Message(s) : 18401
06/04/2021 à 16h55
06/04/2021 à 16h55
bonjour si tu peux mettre du liège ,mais il faut d abord résoudre le problème de condensation de la pièce et ce n est pas le liège qui résoudra le problème
Membre(s) : erge , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
