peindre du TRES gros crépi extérieur
Par TITI34
avatar - TITI34
Message(s) : 12
16/09/2013 à 11h08
16/09/2013 à 11h08
bonjour à tous,
j'espère être dans le bon forum, je n'ai pas vu de forum peinture.....
j'ai une maison de 1968 qui a été peinte, ou plutot recouverte à l'extérieur de très gros crépi rugueux, genre " à picots" ou "écorce" , un truc en relief énorme, que même le rouleau à poils de 25mm ne recouvre pas dans ses creux "les plus intimes" ! (j'ai fait des essais) - on dirait du projeté ou je sais pas quoi, on m'a conseillé aussi de peindre avec la brosse style pour encoller le papier peint, rien n'y fait. ca recouvre mais pas dans les creux, et du coup ca fait dégueu...
quel serait votre conseil, mis à part dynamiter le tout (lol) ? le pistolet basse pression ? est-ce que ca recouvrira bien ? car je n'en ai pas et il faudrait que j'investisse, mais si c'est pour avoir le même résultat ....!
pour info les murs commencent vraiment à bien noircir, surtout ceux au nord, après plus de 40 ans, alors j'ai essayé au départ l'eau de javel, puis l'anti mousse, bref tout le monde me conseillait LA solution qui fera des miracles, mais aujourd'hui rien n'a changé.
qu'est-ce que je fais ? je revend la baraque ? ehehe
merci pour vos avis
16/09/2013 à 12h56
16/09/2013 à 12h56
les restes de la javel suivie de l'antimousse n'est pas un bon choix
un passage au karcher, séchage
antimousse attendre le délai indiqué
re karcher
pistolet basse pression en couche croisée après application d'un couche d'accroche
commencer à peindre impose de continuer de peindre et au final cela prend du temps, du pognon et est ce vraiment utile
suivant l'état du mur je ferais un sablage et ensuite un imperméabilisant
vous avez une photo de ce mur ?
Message(s) : 18398
16/09/2013 à 14h54
16/09/2013 à 14h54
un pistolet a peinture se loue ,pas besoin d investir
mais c est je pense la bonne formule pour pouvoir peindre l ensemble du crepis
Par TITI34
avatar - TITI34
Message(s) : 12
16/09/2013 à 15h09
16/09/2013 à 15h09
merci pour vos réponses:
kriske : j'ai pensé au karcher mais comme le crépi à 40 ans et très en relief, je crains l'effritement sur de la haute pression...? pour ce qui est de l'antimousse, on m'a dit que le vent et la pluie fera le reste après application ; apparemment le vent et la pluie m'ont oublié !
je vais essayer de prendre une photo ou deux ce soir et te l'envoyer. j'avais pris pour l'antimousse du SIKA chez brico-débrouille en bidon de 20L puis pulverisation sans pression. pour l'eau de javel je ne l'avais fait que sur une partie de la maison car je craignais le résultat, mais c'est toujours crasseux et bien incrusté. euh c'est vrai que j'ai pas rincé après, on m'avait dit que la pluie ferait le reste, bla bla bla....faudrait ptète que je change d'indic....!
sinon sablage c'est quoi ? il faut une machine spéciale ?
takafer : j'opterais pour cette solution au final si effectivement celle de kriske ne répond pas au résultat, c'est à dire enlever au moins la crasse.
c'est vrai que je ne veux pas spécialement peindre.
merci à vous
16/09/2013 à 17h49
16/09/2013 à 17h49
le sablage se fait avec une sableuse et consiste à projeter à l'aide d'un pistolet spécial des grains de quartz calibré mélangé avec de l'eau. La pression est très forte
ce matériel se loue, mais il ne faut l'utiliser que sur un fond qui est très solide
il faut aussi protéger les vitres et les boiseries, car cela décape tout en profondeur (et les personnes naturellement)
Par TITI34
avatar - TITI34
Message(s) : 12
17/09/2013 à 10h45
17/09/2013 à 10h45
bonjour kriske et merci pour les explications et la photo. effectivement on s'attaque là à du lourd.
le vieux crépi en écorce n'y résistera pas je crains...
voici 3 photos qui permettront peut -être de te rendre compte de la grosseur du grain.
avec un morceau en coupe que j'avais gardé suite à l'ouverture d'un mur pour une fenetre.
quelle solution envisagerais-tu ? mon voisin qui est dans le même cas me dit que le noir est de la pollution et non des algues ou autres, et il ne s'est pas ennuyé a nettoyer, il a repeint par dessus au rouleau, mais son grain est beaucoup moins en relief .
merci encore
17/09/2013 à 12h28
17/09/2013 à 12h28
étant par définition contre les peintures de façades je reste persuadé que le sablage est une bonne solution, suivi d'une protection imperméabilisante
peindre directement peut se faire, reste à voir combien de temps cela tiendra
il faut que la pellicule de peinture résiste à la dilatation imposée par le chaud et le froid a laquelle elle est soumise au fil des saisons
si c'est pour peindre il faut mettre toutes les chances de son côté et faire une bonne préparation
Par fondzy
avatar - fondzy
01/12/2013 à 08h50
01/12/2013 à 08h50
bonjour a tous je suis dans le var, la maison a 30ans et le même problème. Avez vous réaliser votre chantier quel produit utiliser et il y a t'il des photos du résultat merci pour votre aide.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/12/2013 à 17h49
01/12/2013 à 17h49
c'est bien le forum peinture vu qu'il est indiqué "décoration"
vous avez un tres gros crépis et il est tres sale meme apres lavage ca s'incruste le noir dans les creux ce sont des chyptogames (champignons microscopiques) et il existe de la peinture anti chryptogamique
en 1er nous les peintres sur ces facades nous pulvérisons un anti mousse..et une semaine apres lavage au karcher
ce crépis se peint avec des rouleaux avec mèches tres longues on arrive a faire 95% environ et le reste au pinceau
sachez qu'il vous faudra environ 1litre de peinture pour faire 1 m2 pour les 2 couches
Par fondzy
avatar - fondzy
01/12/2013 à 18h40
01/12/2013 à 18h40
bonjour merci de cette information quel marque de produit utilise les pros et la meilleure période pour le chantier.merci
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/12/2013 à 19h44
01/12/2013 à 19h44
........d'abord ce crépis est du cromex et cela ne se sable pas car jamais le sablage n'ira chercher la crasse dans les creux et c'est trop agressif pour ce matériaux
il faut une peinture micro poreuse pour qu'il y est un échange d'hygrométrie avec la moconnerie la peinture doit également etre souple pour suivre les dilatation du crépis
direction un négociant en peinture qui vous fournira ce qu'il faut la 1ère couche diluée bien ateindre les creux si cette 1ère couche est bien passée la seconde sera plus facile
vous avez compris que si vous avez 120 m2 (exemple) de surface il vous faudra environ 120/litres de peinture (pour les 2 couches)
donc il faut demander des devis de fournitures aux négociants ne prenez pas votre peinture chez brico- machin
cordialement
01/12/2013 à 19h59
01/12/2013 à 19h59
Je ne veux froisser personne mais je veux vous faire part de ma petite histoire.
J'avais un crépi tout aussi grossier et noirci que celui transmis en photo par TITI34 et surenchère de Fondzy
J'ai fait projeté de l'antimousse et le résultat en a été stupifiant. Je n'ai malheureusement aucune photos a vous proposer mais l'artisan qui avait ce travail avait traité un pignon verticalement pour se faire un peu de pub auprès du voisinage.. un peu comme dans les présentations publicitaires "Avant" / "Après"
Bref tout ça pour dire que mon crépi est revenu dans sa couleur d'origine.. Par contre ce procédé ne fonctionnement pas s'il s'agit de salissures dues à la pollution.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/12/2013 à 11h21
02/12/2013 à 11h21
et bien kriske c'est sur les reliefs que les peintures tiennent le mieux et disons aussi que la maconnerie est + protégée quand il y a un gros crépis en relief surtout pour les fissures et micro fissures
le crépis de ma maison est aussi marqué et je l'ais peint sans problèmes (rouleau spécial fonds en relief mèche tres longue en téflon)... mais il faut etre vaillant et le soir massage au syntol de l'épaule Rigole
@++.les 2 meme car je travaille avec les 2 bras
02/12/2013 à 11h50
02/12/2013 à 11h50
coucou subjectile
je sais que cela accroche et cela se sali aussi, donc c'est difficile de garder propre, dont faut pas le faire Nul ! Nul ! si on veut éviter de toujours recommencer
comme écris par moi je suis adversaire des peintures en façade, la raison en est simple
qui dit peinture façade une fois, dit peinture façade chaque fois, c'est votre fond de commerce en temps que pro du pinceau ou du rouleau, pas le mien et je conseille par rapport à moi, bien sur Explose de rire Explose de rire
moi je vois cela différemment, j'avais une façade à refaire fissures aux angles des fenêtres (linteaux en bois)
deux choix, boucher les fissures au silicone, puis peinture de qualité.
ou mettre une brique de façade
en tenant compte que d'une part, une nouvelle peinture sera nécessaire tous les 15 ans environ, cela ferait 3 peintures depuis le moment de la décision, et en tenant compte de l'augmentation du prix du produit et que la prochaine fois je serais sans doute obligé d'avoir recours à un peintre.
vu le prix demandé aujourd'hui et il y 20 ans déjà, un retraité moyen ne peu y faire face
donc j'ai opté pour une brique de façade, cela a été du travail, en 54 jours de travail après mes heures à l'usine, plus la même durée pour le jointoyage. (27.000 briques)
voila c'est définitif
le syntol, je connais, les anti inflammatoires aussi, je traîne 3 tendinites une de l'épaule, deux des coudes, sans parler des deux métacarpiens qu'il faudrait opérer Rigole Rigole Rigole
mais on n'est pas là pour exposer ses misères Non Non
voilà pourquoi je suis adversaire des peintures en façade, car avec l'âge on ne peut plus le faire soi même et l'on doit avoir recours à des pros, souvent beaucoup trop cher (et la retraite ne permet pas de faire face, ce qui explique le nombre de maisons dans un état d'abandon) ne pas oublier que nous sommes en quelque sorte des privilégiés
maintenant, j'ai appliqué ce genre de peinture sur mon étable, mais ce n'est pas elle qui donne de la valeur à mon bien, donc c'était moins important (à mes yeux)
désolé mais on ne peut être du même point de vue ayant des motivations différentes, nous sommes de chaque côté d'une barrière si on s'adresse au pro (mais vous faites pareil dans d'autres domaines où vous devenez bricoleur comme moi )
mais on y survivra tous les deux Oui Oui
02/12/2013 à 13h33
02/12/2013 à 13h33
pour illustrer mes propos précédents sur l'anti mousse et lychens
Par fondzy
avatar - fondzy
02/12/2013 à 17h36
02/12/2013 à 17h36
bonjour bon je pace l'antimousse puis le karcher je vois le résultat, après je décide je peint ou je fait refaire les façades. mais a quel prix. avez vous le nom de l'antimousse merci a+
Visiteurs non identifiés : 62
