Peindre sol de mon garage, besoin de conseils
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
18/05/2014 à 10h10
18/05/2014 à 10h10
Je souhaite peindre mon sol de garage avec une peinture que l'on m'a donné à savoir une peinture de marquage pour signalisation routière référence : PROSIGN TYPHON VILLE ROUGE TRAFIC code PE3216H9
J'ai essayer d'avoir des information sur l'adhérence de ce produit sur le béton mais sans résultat. Il est régulièrement précisé que c'est un produit pour support hydrocarboné.
J'ai donc un doute sur l'adhérence de ce produit sur le sol béton de mon garage. Il n'y a aucun lissage je sur sur la dalle et il y a pas eu de chape ou de finition apposé dessus depuis la construction.
J'ai renversé il y a quelques temps une peinture sous couche multi-matériaux sur cette dalle et je me demandais si appliquer ce genre de peinture sol ne serait pas aussi efficace et si cela ne tiendrait pas aussi bien. J'appliquerais cette dernière très très généreusement.
je suis a votre écoute et accepte tous vos conseils et expériences.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/05/2014 à 19h40
18/05/2014 à 19h40
cela veut dire que cette peinture est destinée au revètement routier donc du goudron c'est a dire concue pour ne pas détremper donc absence de solvants et donc liants spéciaux il m'est impossible de vous dire ce qui va se passer mais je pense qu'en faisant un essais ponctuel vous serez renseigné
perso je pense que ca devrait le faire
un lavage soigneux de la surface est indispensable
cordialement
18/05/2014 à 19h48
18/05/2014 à 19h48
en effet cela devrait le faire, en Belgique nous avons des revêtements routiers en béton
ils sont peint comme les revêtements bitumeux,
donc, .... il y a de l'espoir
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
18/05/2014 à 20h47
18/05/2014 à 20h47
Merci,
Que voulez vous dire par nettoyage soigneux ?
Un ami travaillant a la voirie d'une municipalité me dit que l'adhérence sur béton n'est pas terrible. Alors j'ai bien pensé à faire un essai sur une petite surface mais vais je pouvoir me rendre rapidement compte que la peinture se décolle. je ne veux pas que se soit des cloques de peinture qui remplacent la poussière de ciment.
19/05/2014 à 06h20
19/05/2014 à 06h20
je suppose que subjectile veut dire un bon dégraissage (car aucune peinture ne tient sur des corps gras)
votre ami, travaillant à la voirie à plus d'expérience que nous, faut sans doute suivre son avis
sachez qu'il existe d'excellentes peinture pour sol de garage, cela vaut peut être la peine d'y penser
la préparation sera la même de toute manière et c'est d'elle que dépend le résultat final
JE CROIS AVOIR TROUVE LA NOTICE TECHNIQUE DU PRODUIT
à vous de la lire, éventuellement poser la question au service technique de la marque pour vous confortez à son utilisation
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
20/05/2014 à 21h43
20/05/2014 à 21h43
Merci,
J'avais effectivement ce document mais je suis toujours en attente d'une réponse de leur service.
J'ai discuter avec un agent de voirie qui peint le marquage au sol. Il m'a confié que ce genre de peinture était très bien pour les garage bien que cela puisse être un peu glissant.
Y a t'il une personne qui a fait l'expérience de ce genre de peinture dans un local ?
En attendant merci je continue a étudiez le sujet !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
21/05/2014 à 08h12
21/05/2014 à 08h12
bonjou,
quand je parle de nettoyage c'est un lavage avec détergant + rincage pas la peine de faire un grenaillage si c'est un sol en béton brut je ne vois pas pourquoi ce serait glissant
j'ais fais des centaine de m2 de sol béton avec des peinture PU ou époxy vous vous n'avez pas de mélange a faire donc vous avez le temps d'appliquer
vous hésitez mais vous ne prenez pas de gros risques
alors rouleau mèches longues s'il y a des reliefs ou mèches moyenne si pas de relief prenez une perche pour peindre ca vous évitera d'avoir mal au dos et ca va tres vite
bonne journée
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
01/06/2014 à 20h04
01/06/2014 à 20h04
Me revoilà, après quelques jours sans penser à mon sol de garage !
J'ai eu la réponse du commercial :
1° La peinture est vieille, 2° c'est une peinture de signalisation, 3° Elle n'est pas faite pour les garage et les sol béton, 4° elle s'encrasse facilement... ELLE N EST PAS FAITE POUR CET USAGE IL FAUDRAIT PRENDRE UNE PEINTURE EPOXY.
J'ai suivi quand même vos conseils et j'ai fait un essai sur 50 cm dans l'entrée de mon garage. Je l'ai fait rapidement en nettoyant (soufflette + brosse + aspi) sans lavage.
Combien de temps dois je attendre pour me rendre compte de la tenue de cette peinture ?
Si je fais tout le garage que dois je utiliser comme détergeant ? pourquoi utiliser une détergeant ?
Encore merci
01/06/2014 à 20h13
01/06/2014 à 20h13
vous avez fait cet essai sur un endroit de passage au moins
à force de roulez vous verrez combien de temps cela tient
mais c'est marrant cela,
vous nous expliquez que c'est pas bon mais vous allez vous taper tout le travail de préparation et appliquer ce produit
je comprends mal
mais au moins vous faites en connaissance de cause Oui Oui
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
02/06/2014 à 20h34
02/06/2014 à 20h34
Je suis effectivement sur un endroit de passage : sous la porte de garage.
J'ai tellement de version différente que j'ai voulu me faire mon avis. En plus 50 kg de peinture offerte stockée dans mon garage. Il faut que je sois sure.
Mais je fais cela en connaissance de cause. On verra. Pour l'instant j'ai une bande qui marque l'entrée.
Le problème sera je pense de parvenir a nettoyer très convenablement ce sol poreux et poussiéreux, mais j'en suis pas encore là !
Membre(s) : efred , Brico30 , alsaco
Visiteurs non identifiés : 85
