poser du carrelage sur contreplaqué ou plaque isolante
Par poctoy
avatar - poctoy
Message(s) : 26
08/05/2012 à 23h27
08/05/2012 à 23h27
Bonjour, Sourire
je suis en train de retaper une mezzanine qui actuellement sert de débarras. le "plancher" actuel est fait de plaques de contreplaqué très basiques vissés sur des solives au-dessus de la chaufferie.
pour refaire ce sol, j'ai récupéré un vieux plancher d'une usine (planches bouvetées en sapin) de 1,5 cm d'épaisseur.
voilà mes options et problèmes :
1. isolation de la chaufferie :
- soit je pose dans la chaufferie des panneaux d'isolant entre mes solives, sous le contreplaqué qui sert actuellement de plancher à ma pièce.
- soit je pose dans ma future pièce des petits panneaux assez fin d'isolant (type liège ou matière avoisinante). c'est plus simple à poser mais c'est moins épais et du coup moins isolant.
ou alors je fais les deux?
2. Nouveau sol :
en plus du plancher que j'ai récupéré, je voudrais poser quelques lignes de carrelages (imitation béton/ciment) pour allier le minéral et le bois et rappeler l'esprit de l'usine dans laquelle j'ai récupéré tous mes matériaux, et allier le moderne/ancien etc...
bref, mon problème, c'est que soit je vais devoir poser ces quelques carreaux sur du contreplaqué, soit sur les panneaux isolants de liège ou de mousse compactée...
Comment faire Ca tourne pas rond là-dedans ? j'ai lu que du carrelage sur du bois ou contreplaqué ne font pas bon ménage car la colle peut faire gonfler le bois etc...
il faut aussi que je règle la question de l'épaisseur du carrelage par rapport à mon vieux plancher, car il sera forcément moins épais que le plancher, donc il me faut poser le carrelage sur quelque chose que me le mette au même niveau que mes planches.
bref, quelqu'un a t-il une solution technique à me conseiller?
merci Top !
09/05/2012 à 06h20
09/05/2012 à 06h20
voir image
il existe des colles que l'on utilise en lieu et place de mortier colle qui permettent une bonne adhérence des carrelages sur bois
question :
quel est l'espacement des solives ?
si celui ci est trop important, la plancher ne sera pas assez rigide et l'élasticité aidant les carrelages risquent fort de décoller
ensuite vous voulez faire un plancher qui mélange du bois et des carrelages, c'est bien mais suivant quel schéma ?
les carrelages font quelle épaisseur par rapport au plancher récupéré ?
dans ce cas il faut niveler avec un autolissant pour bois (après avoir mis une couche d'accroche sur le contreplaqué)
utiliser ce que l'on appelle du joint souple
l'adhérence des joints jouxtant le bois risque de créer une fissure, pour éviter cela, un joint acrylique sera peut être nécessaire
dans ce cas je n'envisage pas l'isolation par au-dessus (si elle s'avère nécessaire)
petite remarque quand même :
que la chaufferie soit ou non chauffée, l'isolation ne sert à pas grand chose puisqu'il s'agit d'un volume double, la température des deux pièces superposées sera la même
mais par la force des choses la chaufferie sera chauffée
Par poctoy
avatar - poctoy
Message(s) : 26
09/05/2012 à 22h04
09/05/2012 à 22h04
merci de votre réponse
les solives sont espacées de 62 cm (sauf 2 espacées de 73)
sur la photo jointe, vous avez une vue d'en bas.
concernant le carrelage, je ne sais pas encore selon quel schéma je vais le poser.
ça dépendra du sens de pose de mon plancher. sur ce point d'ailleurs, vos conseils pourraient m'aider.
la pièce est toute en longueur ; 1,80m de large, et un peu plus de 7m de long. pour casser un peu l'effet couloir, je souhaiterai donc poser le plancher dans le sens de la largeur, c'est à dire dans le même sens que les solives qui sont sous le contreplaqué.
si c'est possible, je souhaite ensuite poser simplement 2 ou 3 "lignes" de carrelage. je ne sais pas quel type de carrelages je veux mettre, soit des carreaux pleins, soit des petits carreaux à treillis (comme on met souvent dans les salles de bains maintenant, et qui ont l'avantage d'être plus épais et qui éviterait d'avoir trop à égaliser par rapport au plancher. mais je ne sais pas encore ni la dimension, ni l'épaisseur, je pourrai avoir une idée lorsque je pourrai poser qq lames pour essayer.
Je souhaite faire une ligne de "carrelage" à l'entrée de la pièce, une ligne à l'aplomb de la poutre (pour faire baisser la tête!) que vous voyez sur la deuxième photo, et enfin une autre ligne juste devant l'emplacement du lit, pour délimiter l'entrée de l'espace "couchage".
enfin dernière photo, une coupe du plancher actuel. comme vous le constatez sur le côté j'ai des solives posées qui dépassent de 4 cm le contreplaqué actuel. avec l'isolation que je pensais mettre sur le contreplaqué + le plancher que je vais poser, j'arriverai peu ou prou à fleur de ces solives.
voilà, merci de vos compléments d'infos...
bonne soirée
09/05/2012 à 22h22
09/05/2012 à 22h22
62 cm c'est déjà une longue portée, je crains pour l'élasticité de ce support
de plus ces pièces seront soumises à quelle charge permanente ? et quelle charge temporaire ?
Par poctoy
avatar - poctoy
Message(s) : 26
09/05/2012 à 23h07
09/05/2012 à 23h07
Tututut ! oups je me suis trompé de photos 2 et 3, voici les bonnes...
Par poctoy
avatar - poctoy
Message(s) : 26
09/05/2012 à 23h14
09/05/2012 à 23h14
qu'entendez-vous par "élasticité du support"? vous pensez que les solives ne seront pas assez solides pour supporter le plancher?
le sens de pose du plancher a t-il une influence? si je le pose perpendiculairement, une lame reposera sur 3 solives, alors qu'il est vrai que si je le pose dans le même sens, certaines lames ne reposeront que sur le contreplaqué... y a t-il un moyen de renforcer la structure par en-dessous, entre les solives?
concernant les charges, si je comprends bien ce que vous entendez par charge permanente, ce sera une pièce d'appoint, pour les amis. il devrait donc y avoir un lit simple (ou clic clap), un meuble de rangement et quelques babioles. cette pièce nous servait jusqu'alors de grand débarras, il y a déjà une armoire pleine comme un oeuf, et avant il y avait tout un fatras d'objets et encombrants, rien n'a jamais bougé.
pour les charges temporaires, il n'y aura que le poids des personnes qui seront dedans, c'est-à-dire 2 maximum.
merci de vos compléments.
10/05/2012 à 06h10
10/05/2012 à 06h10
lorsque vous marchez et poser le pied au milieu (donc entre deux solives) vous devez sentir une certaine flexion avec un écartement de 62cm )
le carrelage étant rigide ne suivra pas le mouvement et se fissurera sans doute autour des joints
un seul remède pour être tranquille ajouter une solive entre deux par en dessous
maintenant pour un usage peu intensif, on peut sans doute s'en passer, c'est un risque à prendre
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 308
