quel isolant sous un parquet flottant
Par Mick25
avatar - Mick25
Message(s) : 11
24/04/2012 à 22h18
24/04/2012 à 22h18
je vais changer mon paquet et mettre un parquet flottant nouvelle génération a la place, l'autre avais trente ans, j'ai essayer de le recup mais la personne qui habitait la maison avant ne l'a pas du tous entretenu et il est irrécupérable, je me pose la question quel est le meilleur isolant thermique et phonique que puisse mettre, j'ai pensé a première vu de mettre un film pare vapeur isolant + du liége 4mm mais si il y a mieux je prend, sinon j'ai vu qu'il fallait coller le parquet flottant sur un des post, c'est vrai ??même ceux qui ce clipse?????
merci pour vos réponses Top !
Par Mick25
avatar - Mick25
Message(s) : 11
24/04/2012 à 22h23
24/04/2012 à 22h23
une autre question, j'ai fais faire ma chape cette semaine quand puis je y poser mon parquet sans risque d'humidité ou autre ????
Message(s) : 9689
25/04/2012 à 05h38
25/04/2012 à 05h38
Salut Mick,
Comme son nom l'indique un parquet flottant à clipser n'a pas besoin d'être collé..! Ca tourne pas rond là-dedans Il doit impérativement pouvoir dilater à la périphérie pour compenser les variations hygrométriques.
Quant à la sous-couche" isolante", elle n'affaiblit qu'une faible partie des bruits issus de cette pièce et n'a aucun pouvoir d'isolation thermique.
Une bonne isolation thermique se fait soit par le sous-sol (hourdis en polystyrènes) soit avant de couler la chape de finition (plaques de "Styrodur" par exemple).
Il est recommandé de laisser sécher au moins 3 à 4 semaines pour éviter d'emprisonner l'humidité sous le parquet.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 18401
25/04/2012 à 08h22
25/04/2012 à 08h22
un parquet flottant peut etre pose de 2 facons
en flottant car il est fait pour ca
mais il peut etre collé en plein,je l ai fait pour certain client qui n acceptant pas d entendre le son qui est perceptible en flottant ,alors qu en collé ce bruit n existe plus
par contre dans le 2 eme cas ,pas de sous couche ,il faut un sol parfaitement plan et le prix de revient s en trouve altéré
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/04/2012 à 09h07
25/04/2012 à 09h07
bonjour, Il faut au moins un petit "isolant" pour que le parquet flottant ne se "bouffe" pas dessous.
Il existe des isolants de 3 et 6 mm d'épaisseur, même si l'isolation est faible puisque fonction de l'épaisseur, ça coupe un peu le froid de la chappe car ça empêche le contact direct.
Personnellement, j'ai mis un isolant polystyrène (couleur vert clair) de 6 mm d'épaisseur, et je m'en trouve bien.
Le polystyrène n'est pas sensible à une éventuelle humidité ou condensation. Et d'ailleurs la condensation ne se formera pas avec ce petit isolant.
Mais ce n'est que mon avis, parmi d'autres.
Message(s) : 18401
25/04/2012 à 15h53
25/04/2012 à 15h53
pour la pose en flottant ,l on doit mettre un polyane a remonter en plintnes et apres mettre une sous couche qui est obligatoire pour la garantie fabricant et le polyane pour la garantie dégat des eaux avec l assurance
Par Mick25
avatar - Mick25
Message(s) : 11
09/05/2012 à 11h17
09/05/2012 à 11h17
merci pour toutes vos reponses !!!!!
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 296
