Quelle colle plaquettes de parement
Par skimp
avatar - skimp
15/03/2013 à 13h27
15/03/2013 à 13h27
Bonjour à tous, Un petit nouveau sur le forum viens de faire son entrée : MOI Kevin, 23ans, bricoleur à plein temps (ou presque) Étant en aménagement de ma maison, je désirerais refaire un pan de mur en plaquette de parement à base de plâtre (marque xyz chez OUPSS). Le vendeur me conseille, pour la pose de ces dernieres, un pot de colle prêt à l'emploi, marque Re-OUPSS, 25 Kg pour 38€. La surface couverte par ce pot serait de 10m carré. De plus, il me faudrait du joint. Là aussi, le vendeur me propose du tout-prêt pour 30€ le pot de 15kg. J'ai environ 10m carré à couvrir, mais je trouve les pots prêt-à-l'emploi quelque peu excessifs. Pourrais-je utiliser un produit en poudre tel que le MAP, ou une autre colle pour poser mes plaquettes sur du placo ? je prefere "perdre" 10minutes a mélanger et gagner quelques euros, c'est la crise ! Et pour les joints, que puis-je prendre ? Un client de passage chez brico me disais que le MAP pour coller puis un enduit monocouche hydraulique marque " de marque suffira " ferait l'affaire. Mais bon, je ne voudrais pas me prendre les plaquettes sur la tronche 2 jours après la pose ! J'attends vos avis de pro, retours d’expériences afin de me lancer. Bonne fin de journée à tous ! Modéré par mes soins, les marques citées ne sont pas utiles à la compréhension Yeyemoto
Message(s) : 18352
15/03/2013 à 16h11
15/03/2013 à 16h11
si tes plaquettes de parements sont en platre et que tu dois poser sur du placo ,ca va marcher ,c est le meme principe que les corniches en staff ,il vende des produits en pot tres cher ,alors que le MAP convient parfaitement par expérience professionnelle bien entendu Top !
Par skimp
avatar - skimp
15/03/2013 à 22h50
15/03/2013 à 22h50
Merci à toi Takafer. Forcément, si le MAP convient au collage de mes plaquettes, je ne vais pas m'en priver ! Par contre, j'ai remarqué qu'il y en existait d'autre à base de "béton" (je ne sais pas si c'est exact) : matière plus dur et granuleuse sur la face à enduire, donc pas à base de plâtre. Ces plaquettes seraient utilisable en intérieur et en extérieur. Le MAP colle, certes, beaucoup de chose, mais serait il capable de faire tenir des plaquettes "béton" sur un mur placo également ? sinon je suppose qu'un mortier colle peux faire l'affaire... Merci de vos avis éclairés et bon week-end les bricoleurs!
Message(s) : 18352
16/03/2013 à 08h25
16/03/2013 à 08h25
il faut etre sur du matériaux utiliser ,savoir si c est du beton ,de la résine bét etc
sinon il y a la colle carrelage HP
Par skimp
avatar - skimp
16/03/2013 à 13h17
16/03/2013 à 13h17
Merci pour tes précisions. Je regarderais ça de plus près concernant la matière de la dite plaquette. Pas facile leur histoire de colle et de matières. Je comprends qu'ils vendent du prêt-à-l'emploi en masse, on prends pas de risque et en plus on engraisse la boutique ! Sourire Bon week end !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 37
