Recouvrir un mur fissuré par un enduit "mur d autrefois"
avatar - Didier0059
Message(s) : 11
02/12/2020 à 11h46
02/12/2020 à 11h46
Je souhaite recouvrir un mur fissuré par un enduit " mur d autrefois"
Faut il poncer ou pas
Avant
Ce que je veux après merci pour vos réponses
avatar - Didier0059
Message(s) : 11
03/12/2020 à 13h26
03/12/2020 à 13h26
Pas beaucoup de réponses dommage
Message(s) : 18181
03/12/2020 à 13h45
03/12/2020 à 13h45
bonjour non pour une simple raison ,pas assez d explication ,pourquoi ce produit a t il cet aspect ,c est d origine ,le produit actuel tient il bien en place
il ne suffit pas de mettre un texte et une photo ,n étant pas sur place ,il nous faut d autres éléments dans la mesure du possible
avatar - Didier0059
Message(s) : 11
03/12/2020 à 18h01
03/12/2020 à 18h01
bonjour et merci pour votre réponse sur la 1ère photo c est un enduit de type reliss , mais j ai , je pense trop chargé en enduit ,
La deuxieme photo est ce que je veux réaliser , avec un enduit du style " mur d autrefois de chez casto"
Ma question etait de savoir s il fallait poncer  le mur craquelé ou si je pouvais directement appliquer l enduit mur d autrefois via un primaire d accrochage
PS le mur craquelé est très dur et  vraiment très difficile à poncer
Avez vous maintenant les infos nécessaires
D avance merci pour votre réponse
03/12/2020 à 18h47
03/12/2020 à 18h47
Coucou
L'enduit du mur craquelé c'est quoi ? Reliss semble pourtant facile à mettre en oeuvre
Qu'y avait il en dessous, quelle préparation ?
avatar - Didier0059
Message(s) : 11
04/12/2020 à 12h34
04/12/2020 à 12h34
Bonjour  oui c est du reliss ,mais j ai du forcer la dose en dessous il y avait des plaquettes de briques, mais le mur est actuellement très dur et pas facile a poncer
La je suis prêt à mettre un enduit plus épais avec un primaire d accrochage
,mais j ai vraiment du mal à poncer
Didier
Message(s) : 18181
05/12/2020 à 09h14
05/12/2020 à 09h14
bonjour c est sur qu il n a rien a voir avec un aspect lisse ,as tu essayé de l enlever tout simplement a l eau ou décolleuse
avatar - Didier0059
Message(s) : 11
06/12/2020 à 11h29
06/12/2020 à 11h29
Non c est de l enduit
Message(s) : 18181
06/12/2020 à 16h29
06/12/2020 à 16h29
ce n est pas de l enduit mais un produit décoratif as tu gardé le pot ,certain s enlèvent a la décolleuse papier peint
si le produittient vraiment et que tu ne veux pas l enlever alors il je pense qu il est possible de poser le nouvel enduit dessus
avatar - Didier0059
Message(s) : 11
07/12/2020 à 12h10
07/12/2020 à 12h10
En fait le produit que je vais mettre lui est decollable mais le reliss de la première photo n est pas decollable je vais faire un essai avec déjà un accrocheur granité et ensuite poser mon enduit deco
En tout cas merci d avoir répondu
Visiteurs non identifiés : 21
