Renover meuble en Pin
avatar - egc.jonathan
Message(s) : 91
02/05/2012 à 11h15
02/05/2012 à 11h15
Je recherche des conseils pour renover un meuble en pin.C'est un meuble a langer de chez interior que j'ai racheter.Le bois n'est pas abimé mais l'ancien propriétaire a laisser une belle tache sur le tiroir(j'ai l'impression que c'est un produit qui a coulé et qui a retirée la couche de cire laissant apparaitre le bois brut ou en tout cas eclairci).Je voudrais donc recuperer le bois brut en ponçant dans le sens de la fibre avec un papier de verre tres fin (180 ou 240)sur tout la surface et le recirer.Seulement voila ça c'est la théorie mais en pratique comment faire?Normalement ils vendent la cire chez interior's donc je pense utiliser celle ci.Est ce aussi simple que ça?
02/05/2012 à 12h13
02/05/2012 à 12h13
vous pouvez toujours essayer
sinon, une petite photo pour illustrer le sujet
Message(s) : 91
02/05/2012 à 14h28
02/05/2012 à 14h28
d'accord je mettrais une photo
Message(s) : 18401
02/05/2012 à 16h51
02/05/2012 à 16h51
bonsoir s il s agit d un meuble ciré ,utiliser du décirant que l on trouve en GS et frotter avec de la laine d acier
Message(s) : 91
03/05/2012 à 09h54
03/05/2012 à 09h54
d'accord j'essayerais je ne savais pas qu'il existait un decirant y en a t il de plusieures sortes?La laine d'acier ne risque t elle pas de griffer le pin qui est tres tendre?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/05/2012 à 18h56
03/05/2012 à 18h56
Effectivement il existe des produits très toxiques d'ailleurs pour enlever la cire, le seul avantage c'est que ce produit ne va pas enlever la patine due à l'âge et à l'usure.
La laine d'acier, il faut prendre la plus fine, sera utilisée en allant dans le sens des fibres du bois car effectivement si tu vas de travers tu vas marquer le bois et tu sera bon pour un ponçage.
Après avoir enlevé la cire, il faudra rincer le meuble à l'aide de withe spirit et bien laissé sècher avant tout traitement.
Ce travail étant très salissant et dégoulinant, je te conseille de protéger le sol, de bien ventiler le local (idéalement le faire à l'extérieur), porter des gants et des lunettes de protection, ne pas fumer durant le travail.
Avant d'entamer les travaux, bien s'assurer que le meuble est bien ciré car différentes finitions peuvent avoir été appliquées sur ce meuble.
Proverbe Chinois
Message(s) : 91
09/05/2012 à 11h03
09/05/2012 à 11h03
Merci pour ces precisions.Voici les photos pour confirmer ce que je disais.Par contre comment s'assurer qu'il est effectivement ciré??? Confus
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 309
