rénover un plafond en lambris stratifiés et poutres vernis !!!
Par Florent57
avatar - Florent57
Message(s) : 8
09/01/2013 à 15h21
09/01/2013 à 15h21
Bonjours à tous, Après moultes réflexions, j'ai enfin décidé de rénover ma chambre, que j'avais rénové il y a quatre ans de ça avec mon père. Déjà un problème ce pose concernant le plafond, j'ai des lambris stratifiés et des poutres vernis, si j'enlève les lambris, il y a des panneaux en bois, pour ma part, j'ai plusieurs solutions : - j'applique un accrocheur sur les lambris et les poutres et peindre avec une peinture acrylique blanche matte. - je pose des plaques de BA de la plus fine épaisseur qui existe puis bande a joint et colle, ponce le tous, applique un acrylique blanc et pour les poutres accrocheur puis acrylique - je colle du papier totalement lisse sur les lambris que je peins ensuite en acrylique, mais j'ai peur de voir les moulures des lambris a la lumière ou voir même tout court. Si vous avez une solution simple et à faible coût je suis prenant Sourire Merci d'avance...
Message(s) : 18352
09/01/2013 à 16h04
09/01/2013 à 16h04
deja ,je serai partant pour la dépose des lambris stratifié ,s il y a des joints aux plaques du dessous ,mettre de la bande a joint et enduire ,ensuite mettre un voilrenov qui est un intissé en largeur de 1.06 et qui a laaprence d un papier buvard ,pas de strie absolument lisse a poser a la colle blanche et 2 couches de peinture acrylique
sur les poutres ,poncage ,peinture d accrochage et 2 couches finition glycero mat si possible
il n est pas question de poser du papier sur du lambris a cause des joints, idée a rejeter
Par Florent57
avatar - Florent57
Message(s) : 8
10/01/2013 à 00h58
10/01/2013 à 00h58
Donc l'option que tu me propose est de retirer les lambris et de poser ce papier-ci https://www.bricodepot.fr/andilly-la-rochelle/node/473238. Je suis prenant, mais je ne crains que l'enduit ainsi que les bandes ne tiennent sur les panneaux en bois car c'est des panneaux en bois 3 couches entrecroisées collées, je ne sais pas si tu vois quels genres de panneaux je parle. Et suis-je obligé de poncer les poutres ? l'accrocheur ne tient pas sur le vernis ?
Message(s) : 18352
10/01/2013 à 11h43
10/01/2013 à 11h43
non ce n est pas ce produit car il s agit de fibre de verre ,le produit que je propose et que j ai utiliser abondamment en tant que pro ,c est un intisse c est a dire a base de papier et qui se presente de surface lisse comme du papier buvard ,de plus lorsque tu le coupe ,il ne se détisse pas
va sur le site PATENT et cherche voilrenov
pour tes panneaux en 3 couches ,il s agit de contre plaque je pense ,et ca ne pose pas de probleme pour la pose de bandes sinon tu mets du calicot toilé
lorsque je parle de poncer ,je te dis pas de les ramener a nu ,il s agit de casser le brillant du vernis et seulement apres ,tu mets une peinture d accrochage et tes 2 couches de peinture GLYCERO si possible car ca couvrira nettement mieux
si tu ne veux pas travailler pour rien ,je conseille de poncer a la machine
10/01/2013 à 13h14
10/01/2013 à 13h14
"Patent" est une marque déposée qui désigne une fibre polyester qui est un bon compromis à la fibre de verre. Trés fin, comme un voile de verre, il peut avoir des motifs variés et c'est un support à peindre.
Cette toile évite aussi le surfaçage, peut s'enduire et c'est aussi une toile non tissée.
L'avantage c'est que c'est strippable, que ça ne contient pas de fibre de verre, sèche rapidement en 2/3h , se peint à l'acrylique. Comme le support ne boit pas la peinture, vous faites des économies. Il n'y a pas de joints non plus.
Ce produit est de qualité professionnel et utilisé par les architectes et décorateurs notamment.
RE
il en s'agi donc pas de papier, mais de polyester ce qui est sensiblement différent
Par Florent57
avatar - Florent57
Message(s) : 8
10/01/2013 à 16h35
10/01/2013 à 16h35
A d'accord très bien je vous remercies, et sur les plaques de contre-plaqué faut également appliqué un accrocheur ou je peux directement appliquer la colle dessus ?
10/01/2013 à 18h03
10/01/2013 à 18h03
Takafer vous répondra, je n'ai jamais personnellement tapisser sur du contre plaqué
désolé, mes connaissances s'arrêtent là
Message(s) : 18352
10/01/2013 à 18h30
10/01/2013 à 18h30
sur le contre plaqué il faut que tu passes une couche de peinture d impression avant la pose de l intissé ,sinon tu risque d avoir des auréoles marrons du au détrempage avec la colle
Par Florent57
avatar - Florent57
Message(s) : 8
10/01/2013 à 18h49
10/01/2013 à 18h49
ok très bien, est ce qu'on peut trouver cet voile de rénovation dans un BricoDepot ou un MrBricolage ?
Message(s) : 18352
10/01/2013 à 20h07
10/01/2013 à 20h07
chez des negoces en peinture surement va sur leur site ,tu peux avoir l adresse de revendeur
Par Florent57
avatar - Florent57
Message(s) : 8
10/01/2013 à 22h10
10/01/2013 à 22h10
je vais le site de Patent ?
Message(s) : 18352
11/01/2013 à 10h37
11/01/2013 à 10h37
le site n existant pas ,je suis allé voir sur des cartons en ma possessiion le nom du distributeur ,je leur ai envoyé un message par mail en espérant qu il veuille bien me répondre
c est un produit importé d allemagne
Par Florent57
avatar - Florent57
Message(s) : 8
11/01/2013 à 13h55
11/01/2013 à 13h55
a ok je te remercie
Message(s) : 18352
11/01/2013 à 16h48
11/01/2013 à 16h48
ils m ont répondu ,mais il me demande de m adresser au revendeur en france ,donc pas plus avancé car c est exactement ce que je leur demandais sur ton dépt
connaissant le 57 pour y avoir fait mon service militaire ,ca s arrete là
il faut regarder l annuaire Confus
Par Florent57
avatar - Florent57
Message(s) : 8
13/01/2013 à 17h55
13/01/2013 à 17h55
Oui je passerais quelques coups de fil Sourire Merci encore pour ton aide Sourire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 67
