suspendre vaisseau au plafond
avatar - magicfans94
Message(s) : 7
22/09/2010 à 17h55
22/09/2010 à 17h55
bonjour a tous je viens de refaire la chambre de mon fils en star wars et je veux suspendre des jouets en forme de vaisseau que me conseillez vous pour les suspendre du plafond merci a tous
22/09/2010 à 23h20
22/09/2010 à 23h20
C'est juste de la déco ou est-ce que ton fils pourra s'y accrocher ? En quoi est fait ton plafond ? Si en placo tu peux utiliser des chevilles "Molly".
Message(s) : 7
23/09/2010 à 09h27
23/09/2010 à 09h27
c'est juste de la deco , mon plafond est en beton mais justement je voulais essayer de ne pas percer de trou ! moi je penssais de la colle extra forte et du fil de peche car c'est tres solide et transparent ?
23/09/2010 à 22h46
23/09/2010 à 22h46
Le fil de pêche est très solide mais ne descend pas en dessous du 24/100 quand même, tu peux les accocher avec des épingles plantés en biais dans ton plafond, les trous ne se verront pas, pour que tes noeuds tiennent tu les mouilles avec de la salive avant de les serrer.
Message(s) : 7
24/09/2010 à 11h55
24/09/2010 à 11h55
les vaisseaux sont trop lourd pour que ça fonctionne avec des epingles merci quand meme ...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/09/2010 à 10h58
28/09/2010 à 10h58
perso je l'avais fait quand j'était ado avec des maquettes d'avions.
j'avais mis de fixation aux angle des murs (petit crochet visser dans une cheville a la limite du plafond et du mur) et avec du fil de pèche, j'avais aussi utilisé les fixation du lustre au milieu du plafond.
Visiteurs non identifiés : 290
