Traces de rouleau sur le plafond
Par snaporaz
avatar - snaporaz
Message(s) : 27
13/09/2020 à 14h18
13/09/2020 à 14h18
Bonjour à tous et désolé de revenir sur un sujet déjà traité à plusieurs reprises dans e passé, mais malgré une relecture de tous les avis passés je suis encore dans l'incertitude par rapport à la conduite à tenir.
Mon fils a voulu repeindre le plafond du séjour (35m2). Maison achetée il y a 15 ans, je ne sais pas quelle peinture avait été utilisée mais j'ai m'impression que ça devait être de l’acrylique mat. Il a nettoyé le plafond à la lessive St Marc diluée mais il ne l'a pas rincé. Ensuite une première couche de Tollens Acrylique mat en suivant des conseils retrouvé sur le net - faire des carré de 1m², croiser les passes en finissant sans le sens de la lumière (mais j'ai vu beaucoup d'avis contradictoires). Beaucoup des traces de rouleaux après cette première couche, on voit bien tous les carrés qu'il a tracé Tire la langue -> 2e couche encore pire en terme des traces. Il a certainement beaucoup trop chargé le rouleau car il a utilisé 10 litre de peinture pour les deux couches pour 35 m2 (normalement ça devrait couvrir le double de la surface). Le résultat est très mauvais avec plein des traces par tout. Yeux au ciel Je ne sais pas comment rattraper le coup. Après avoir lu les différentes discussions je pensais:
1. poncer le plafond (mais faut-il poncer tout le plafond et jusqu'au plâtre ou seulement les petites irrégularités retrouvé là ou la peinture était trop chargée?
2. Faut-il mettre un primaire d'accrochage? Je suppose que non vu que c'était déjà peint...
3.repeindre mais c'est là le dilemme plus important: d'après les discussions que j'ai lu il y aurait plusieurs possibilités: soit utiliser de la peinture au glycérol (pas sur que ça soit judicieux vu qu'on a déjà peint avec de l'acrylique et en plus peinture plutôt toxique) ou alors utiliser de la peinture acrylique professionnelle type Sikkens, très chère mais qui apparemment donnerait des meilleures résultats.
Quid de l'utilisation d'un pistolet à basse pression, est-ce que ça pourrait être une solution ? Désolé pour la prolixité, si je ne vous ai pas déjà tous endormis je vous serais très reconnaissant pour votre avis...
13/09/2020 à 18h26
13/09/2020 à 18h26
Coucou
Vous avez déjà de la chance que de la tienne
Après la Saint Marc il faut rincer avec de l'eau vinaigré
S'il a mis des couches épaisses et mal appliquées il faudra attendre que ce soit sec et poncer toute la surface
Sec, c'est plusieurs jours d'attente il y a une nette différence entre sec au toucher (entre 2 couches) et sec a coeur après polymérisation de la résine
Message(s) : 18402
13/09/2020 à 18h38
13/09/2020 à 18h38
bonjour grosse erreur ,il n y a pas besoin de lessiver des plafonds ,sauf s il y a de la alaue avant ou des traces de nicotine ,un bon ponçage suffisait ,dans la mesure ou la St MARC n a pas été rincé ,ce n est pas la peine d essayer de rattraper quoi que ce soit ,dans quelques mois ,la peinture va s écailler et tomber
mieux vaut poser les questions avant Ca tourne pas rond là-dedans
Par snaporaz
avatar - snaporaz
Message(s) : 27
14/09/2020 à 17h13
14/09/2020 à 17h13
Merci pour vos réponses.
Oui effectivement il aurait été mieux de demander avant... Donc si j'ai bien compris il faut attendre que ça soit bien sec puis poncer tout le plafond, mais à ce moment là, si on a retiré tout la peinture, ne faudra-t-il pas appliquer une sous-couche avant de repeindre?
Message(s) : 18402
14/09/2020 à 18h15
14/09/2020 à 18h15
je n ai pas dit qu il fallait poncer le plafond ,ça ne sert a rien ,la peinture va s écailler et tomber
de plus ,l ancien plafond était peint avec quel type de peinture ,avez vous chercher a savoir si c était de la peinture glycéro ,acrylique ,ça ne changerai rien par contre si c est du blanc gélatineux c est une autre paire de manche
Par snaporaz
avatar - snaporaz
Message(s) : 27
16/09/2020 à 21h22
16/09/2020 à 21h22
Bonsoir et merci pour votre message. Je pense que c'était de la peinture acrylique (l'aspect était mat) mais pas de certitude car la maison a été construite (et peinte) il y a 15 ans. Je crois d'avoir trouvé la raison (ou au moins une des raisons) du mauvais résultat. Mon fils avait utilisé un vieux rouleau bien usé. J'ai testé sur un coin du plafond avec un nouveau rouleau et le résultat est tout à fait correcte; dommage, il faudra tout refaire! Honte Honte
Message(s) : 18402
17/09/2020 à 11h19
17/09/2020 à 11h19
oui c est dommagequ il n ai pas rincé , ,j ai eu un problème identique il y a quelques mois ,avec un rouleau neuf ,le problème venait de la fabrication ,je suis donc alllé voir mon fournisseur et m en a remis un gratos et cette fois ,pas de trace
la prochaine fois dit lui de poncer c est suffisant
Par snaporaz
avatar - snaporaz
Message(s) : 27
04/10/2020 à 22h43
04/10/2020 à 22h43
Bon avec retard voilà l'épilogue de l'histoire: nous avons poncé tout le plafond (une galère terrible car le salon fait 40 m2) puis utilisé un rouleau neuf et de la peinture acrylique mat professionnelle, ça coute une fortune mais le résultat finale est impeccable alors que les peintres (moi et mon fils) sont totalement inexpérimentés. Morale: il y a des économies qui coutent cher (en argent et surtout en fatigue physique!).
Merci à tous pour vos conseil!
Message(s) : 18402
05/10/2020 à 09h19
05/10/2020 à 09h19
c est toujours pareil ,on veut faire des économies de bout de chandelles ,en achetant de la peinture GS et en utilisant un vieux rouleaux ,sauf que les plafonds ,meme pour un pro c est fatigant et j en paye encore aujourd hui avec des problèmes de vertèbre et de vertiges
le problème est résolu ,tant mieux🤤
Visiteurs non identifiés : 9
