30mA qui saute quand il y a trop de spot sur la ligne
Par grego30
avatar - grego30
Message(s) : 9
21/04/2018 à 16h50
21/04/2018 à 16h50
Bonjour a tous. j'ai besoin d'aide car je ne m'en sort pas. J'ai une ligne sur laquelle figure 8 spots. Ces 8 spots sont a LED (donc tire environ 24 W) Lorsque je met cette ligne sous tension le 30 mA saute. J'ai donc chercher le responsable et voila. Si je garde les 5 premier spots ca tiens. Je branche le 6eme ca saute. Je débranche le 6eme et branche le 7eme ca saute je branche les 4 premier et le 6eme ca tient. je branche les 4 premier et le 7eme ca tient. Je branche les 4 premier et le 6eme et le 7eme ca saute. En fait, ce n'est pas un spot qui est en cause mais la quantité de spot branché sur la ligne!!!!!! Je n'ai jamais vu ca. Le 30 mA est un 40A marque HAGUER. Si quelqu'un d'entre vous a une idée lumineuse ;-) je suis preneur. Merci a vous.
Message(s) : 19542
21/04/2018 à 17h36
21/04/2018 à 17h36
ces leds sont elles en direct 230 volts ou y a t'il une alimentation 12 volts
ni aurait il pas un fil de terre de raccordé à la place d'un neutre après le 5°
Par grego30
avatar - grego30
Message(s) : 9
23/04/2018 à 11h49
23/04/2018 à 11h49
Bonjour, Ces spots sont tous en 220 volts. Chaque spot est raccordé dans une boite dérivation independante. Aprés vérification il n'y a pas de neutre raccordé a la terre. J'en peur mon latin!!! Merci de votre aide
Message(s) : 19542
23/04/2018 à 12h45
23/04/2018 à 12h45
re
je vais te demander de faire un essai, c'est de mettre un module yokis :CRH3W entre les 2 fils de l' alimentation du 6 ° spot
Par grego30
avatar - grego30
Message(s) : 9
24/04/2018 à 07h17
24/04/2018 à 07h17
Bonjour. merci pour l'info, je vais le commander et tester ça. Quelle est ton idée? un courant induit qui ferait sauter le 30mA ??
Message(s) : 10918
24/04/2018 à 07h39
24/04/2018 à 07h39
hello
Ce qui veut dire??
un Schéma de l'installation STP
Par grego30
avatar - grego30
Message(s) : 9
24/04/2018 à 08h20
24/04/2018 à 08h20
bonjour, Petit schema a main levé en PJ.
Documents joints :
Message(s) : 10918
24/04/2018 à 09h34
24/04/2018 à 09h34
Hello
Spots classe II ?
Intervertit ce spot et un des premiers
Par grego30
avatar - grego30
Message(s) : 9
24/04/2018 à 12h11
24/04/2018 à 12h11
Bonjour, Le problème ne se situe pas sur un spot, mais sur un nombre de spot branché en simultané. Cordialement
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
24/04/2018 à 12h26
24/04/2018 à 12h26
Moi dans un cas comme celui ci, je démonte tous les spots et je fais un montage en l'air sur l'établi...si ça marche c'est pas eux en causes.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
24/04/2018 à 12h28
24/04/2018 à 12h28
a) des précisions sur ces spots : photo, référence, .....
b)s'agit-il d'une ligne de spots extérieurs ?
et un schéma un peu plus détaillé ....
- constitution de cette ligne de distribution , fils, câbles, longueurs, .....
- constitution de la dérivation vers les spots ( fils, longueur, .)
c) Le circuit est indiqué via un DJ 16A ,
- je supposes qu'il y a d'autres DJ associés à ce départ,
- et que c'est bien l'inter DIFF 30mA à gauche qui déclenche .
Car devant des situations qui peuvent paraître "bizarres", il faut avoir une bonne vision de l'existant, afin d'identifier le pb source de ces ennuis.
Cdl
Message(s) : 10918
24/04/2018 à 13h31
24/04/2018 à 13h31
Re
Sous ce 30mA
Couper toutes les protections et n'alimenter que ces 8 spots.
Par grego30
avatar - grego30
Message(s) : 9
24/04/2018 à 14h01
24/04/2018 à 14h01
Bonjour, C'est ce que j'ai fait. Il n'y a que le 30mA et le disjoncteur 16A alimentant les spots. les autres disjoncteurs sont off
Par grego30
avatar - grego30
Message(s) : 9
24/04/2018 à 14h20
24/04/2018 à 14h20
Bonjour, Pour réponde a vos questions: - Spot: http://www.siageo.com/spot-etanche-en-inox-plein-316l-burnaby-douille-gu10-v2017-verre-clair-c2x21820334 - Ampoule Led 2A GU10 - cable de raccordement: Cable U1000 R2V 3G1.5 sous gaine ITCA diam 20 - Longueur entre le disjoncteur et la 1ere boite de raccordement =10m - Longueur entre chaque boite de raccordement = 1,5m - raccordement dans les boites effectuées avec WAGO a levier 3 entrées - pour le test j'ai coupé tous les autres disjoncteurs. Il ne reste que le 30mA et le disj 16a depart spot - j'ai également supprimé le télérupteur. La ligne est branché en direct sur le 16A - Je confirme que c'est bien le 30mA qui saute et pas le disjoncteur divisionnaire. Cordialement
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
24/04/2018 à 14h59
24/04/2018 à 14h59
OK pour l'installation de son alimentation, avec des WAGO triples et cable 3G 1,3
Mais qu'en est-il pour l'alim des spots .. car il semble que le cable n'est pas fourni, raccordé au spot.
Je présage un pb d'humidité ou même d'eau au niveau de ces spots ... qui si j'ai compris, sont bien IP67 en surface, mais nécessitent une évacuation d'eau en partie basse ...
Par grego30
avatar - grego30
Message(s) : 9
24/04/2018 à 15h20
24/04/2018 à 15h20
Re bonjour, Si le cable est fourni avec le spot et est moulé. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai uttilisé du wago a levier car c'est du fil souple qui est fourni. En tout etat de cause, ce n'est pas un spot qui est en cause mais bien le nombre de spot simultané sur la ligne. Cordialement
Visiteurs non identifiés : 28
